DF-03ra rutina.
Aloittaja arhip72, 04.01.12 - klo: 13.33
arhip72
Diffit kunnossa ja ei mitään näkyvää vikaa missään. Mutta pyörittäessä taka,- ja tai etu renkaita
samanaikaisesti samaan suuntaan, kuuluu outoa rutinaa... Diffi kannet on avattu ja kiinnitetty uudelleen
eli väljyyttä ei siellä pitäis olla? Laakerit paikoillaan ja rattaat kunnossa. Ongelmat alkoi uuden moottorin ja noparin asennuksen jälkeen, nyt kiinni speedpassion kone ja joku tuuletin nopari (en muista nyt tyyppejä joku 140e kimppa). Onko tässä uudessa harjattomassa speedpassionissa joku "käsijarru" päällä, (ei siis pyöritä ilman virtaa)??? vai mikä on tämä rutina? (kuulostaa siis siltä että rattaiden hampaat lähtee, vaikka kaikki on paikoillaan...) Häh???
Janezki
Jos siirrät moottoria sen verran että pinioni ei ota spurriin, niin kuuluuko vielä?
Jos ei, niin johtuu silloin moottorin magneeteista tulevasta vastuksesta, eli jos pyörität moottoria akselista tuntuu sellaiset selvät "pykälät". Mekaaninen ääni  (rutina) tulee pinionin ja spurrin kontaktista.
Jos kyllä, niin vika voimansiirrossa.
Voisit vaikka kysyä auton omassa - jo olemassa olevassa - topicissa, tuskin on ihan oman aiheen arvoinen ongelma....
