2-tahti moottorin virittely
Aloittaja juhamatti, 27.01.12 - klo: 17.32
diezel
Mitä tuohon gizmon koneeseen kuuluu tohon hintaan?
Mitä kuvassa näkyy, mitä milloinkin moottoria katsot.
Ite kyllä tilaan tuolta, koska mitä menetettävää on, jos kerta takuu on jotta saat massis takas jos se on per-.-tä :grin:
diezel
Paljonkos tuossa gizmon myymässä Rcmk Pro mod 30.5 long blockissa pitäisi olla ruutia?
BeAsT
Lainaus käyttäjältä: diezel - 30.09.12 - klo: 12.26
Oisko 6-6,5hp verran..
alaa
Tilatkaapas joku tämä:
http://www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=2229&category_id=136&option=com_virtuemart&Itemid=56
Tarjoan ilmaisen penkityksen ja maksan vaikka 50e siitä ilosta että saan katsoa mikä siinä on niin ihmeellistä.
Saakos tuostakin rahat takaisin kun siinä ei sitten olekaan sitä 7,5 heppaa?
Mordex
Itse laitan lähiaikoina tilaukseen tämän:
http://www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=1994&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=56
Kyselin tuolta mikä olisi paras vaihtoehto losiin ~350$ hintaluokassa ja kuulemma tuo.
-rcmh-
Joo, kyllä se on hyvä olla 30.5cc losissa et vääntää. Mikä pakoputki tulee tuon motin kanssa?
Mordex
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 30.09.12 - klo: 21.36
Tuo Samba mikä mulla on jo:
http://rc-car-online.de/shop/en/products/samba_4800-samba-4800-tuned-pipe-for-losi-5ive-t-set.html
Ei tietty hajua miten nuo rokkaa yhdessä, mutta vakiomotin kanssa tuo ainakin auttaa kivasti matalilla/keskikierroksilla.
Gizmon Bruce laitto tossa viestiä kun kysyin tehoja siitä rcmk:n pro mod 30,5cc koneesta..
Hello this engine has 7.5 HP with over 3 pounds of torque. It is a monster and is the best seller by far.
Kyllä se on toi itelle ostettava :azn:
JariV
Alaa,
G460-motin pulttijako on 51x46mm.
Just joo.
alaa
JariV, Kiitän. Jää vaan just pari milliä vajaaksi tuo oma lohko imu-pako suunnassa. Näyttääkö siltä että olisi mahdollista pultteja ottaa pytyssä yhtään lähemmäksi toisiaan juuri tuossa imu-pako-suunnassa (mitta 46mm)? Yritin kaivella netistä kuvia mutta kehnolla menestyksellä.
Tuohon omaan lohkoon on jo sovitettu laakerit paikalleen, oiottu pinnat ym. Ehkä se kohta jo saadaan kasaan asti.
ESP:n Doug kertoi kalibroineensa penkin ilman putkea ja ilmanpuhdistinta. Eli luottaa Zenoahin ilmoitukseen. Laitoin sille vinkkiä paremmasta kalibrointitavasta kun kertoi että ei muuta tiedä kun tuo Zenoah  :)
Ja esp:n testifilmillä kehuu koneitaan parhaiksi :laugh:
JariV
#343
ESP:n motit ovat hieman tehokkaampia kuin OBR:n. Tehokkaampia yläkierroksilla. Kaikki riippuu putkesta. Ovat portattu enemmän yläkierrosrekisterin suuntaan. Tosin tää on hieman vanhaa tietoa.
Just joo.
BadLuck13
Kertokaas viisaammat onkos noilla wt-668 ja wt-990 kaasareilla mitään muuta eroa kuin wt-668 ryyppy? Toimiiko toinen tehokkaammin kuin toinen alakierroksilla/yläkierroksilla???
JariV
Alaa, ei pysty siirtämään järkevästi. Toi TS GP460 on itse asiassa melkoisen mielenkiintoinen moottori. Siinä on paljon potentiaalia. Pistin sen just pillereiks ja taidan tehdä siihen BZM-porttauksen ja pari muutakin juttua. Trevor on selvästi miettinyt pyttynsä mutta parannettavaa löytyy silti. Ymmärrettävää kun tehdään kaupallisia tuotteita; niistä ei voi ottaa kaikkea läheskään irti.
Bad, 990 on varustettu kiihdytyspumpulla. Vakio ei oo. Sitä ryypytetään pumppaamalla kaasua ja nykimällä jokunen kerta enemmän ku vakiota.
Just joo.
BadLuck13
Jeps tämä tiedossa. Mutta toimiiko toinen paremmin esim. reagoi nopeammin kaasuun lähdössä jne..Onko tässä mielessä toiminnassa eroa?
JariV
#347
990 ajossa parempi, kylmäkäynnistyksessä työläämpi. Se on tarkempi säädöistään.
Alaa, kiinnostaisko mitata dynossa toi TS GP460 sit kun oon saanu sen tehtyy? Mitään aikataulua en lupaa mut olis kiva nähä käppyrää ja sen voi laittaa tännekki jos haluat. Sutasen sen läjään noilla osilla mitä mulla sattuu olemaan hyllyssä. Vaan velocity stack tarttee ostaa, mistä saa nykyään HARMin stäkkiä, tietääks joku?
Just joo.
Ainakin parempi alavääntö kuin 813:sella joka on melkein sama kaasutin.
668 on kyllä jokapaikan höylä, varma ja luotettava ja helppo säätää.
990 on kyllä sellanen tarkanmiehen kaasutin, millin kymppejä kerralla säädettävä, tai ollaan hyvinkin optimin ulkopuolella..
alaa
JariV, mikä jottei! Kyllä tuo on mielenkiintoinen penkitettävä. Täytyy tehdä seuraavaan lohkoversioon tilaa tuollekin pytylle. Ellen sitten innostu tekemään läpällistä lohkoa tuon moottorin perustalle. Voisi olla aika hyvä köyhän-miehen-BZM-aihio. No, koitataan saada ekaksi edes nykyinen moottori valmiiksi..
JariV
Niin no ei toikaan ihan halvaks jää ku perusmotin lisäks pitää ostaa headkit, reed block ja putket ja jutut lisäks.
Just joo.
BadLuck13
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 02.10.12 - klo: 19.58
Mulla ollu kaikki noi kaasarit ja toi 813 tuntu et se meni heti rikki?! Ei saanu pysymään säädöissä. Miks kyselin noita kaasarien eroja johtuu siitä että oon pääsääntöisesti ajanut tolla 990 kaasarilla ja kyllä se välillä työlästä saada käyntiin. Pari päivää sit ei kaasari oikein tuntunu pysyvän säädöissä. Kaasarin varsi heilu ylös alas ja edes takas, joten varsi taitaa olla kulunut ja aiheuttaa ilmavuotoa tai jotain. Kyllä sillä yli 20 litraa tullu ajeltuakkin. Vaihdoin tohon 668 joka oli jäänyt ekasta koneesta ja voi kuinka helposti auto käynnisty ja muussa toiminnassa en ihan kauheasti eroa huomannu jos ollenkaan. Joten tuskin tarvii uutta 990 ihan heti tilata ku toikin toimi vallanmainiosti. Pistän Nutechin osioon videon miten toi mun (15 kilon) 4 veto menee asvaltilla Vrc Big Bore ja wt990 kaasarilla sekä Vrc Pro Pipe wt 668 kaasarilla...
Tässä ois diy miehille sopiva projekti, säästää sen 25$ ja on jotain tekemistä :azn:
Ja tää ois hyödyllinen jos ajelee hiekkamontuilla ja pölyävissä paikoissa.
Vastaavaa tehdas tekoista saa chaselta.
Ja kuvassa nmr 9 on tollanen kumihaitari, joka ois hyvä kaikkiin bensa-autoihin laittaa.
Estää mm ton varren väljystymistä kun sinne ei likaa pääse.
Kokonaisuudessaa juttu on täällä.
http://www.asaad.com/Carbfilter.htm
Ja onpa muuten hyvä ohje tohon kaasarin lian estoonkin..
Toi vanteen beadlockin ruuvi on muuten kans tosi hyvä kikka tohon kaasarin vivun asentamiseen...
alaa
Pientä edistystä moottorin suhteen. Laakerisovitteet ym. kohdillaan ja voi ruveta kasaamaan.
JariV, meinasin jos hommais vakio GP460 motin ja tekis siihen ite läpälliset lohkot, putken jne. Jos omalle työlle laskee mitään niin sitten kannattaa kyllä ostaa suoraan valmis.
JariV
No niitäkin saa jo valmiiks läppäalakerralla. Mutta sylinteriläpän saa toimimaan yhtä hyvin.
Just joo.
BeAsT
 Alaa Millos me saadaan lukemia tästä läppiksestä? Kiinnostas että mikä on ollu tavote ja mikä on lopputulos?  :tongue:
Näyttää todella hyvältä, nam nam..
Minkälaiset läpät tohon tulee, lasikuitua vai hiilikuitua?
alaa
#357
Saadaanhan me. Aikataulua en uskalla vielä luvata. 6,5hp oli alkuperäinen tavoite. Siis tuossa omassa penkissä jossa vakio Zenoah G260 on se 3hp putkella.
Läpät on hiilikuitua by malossi. Ja jos siltä rupeaa tuntumaan niin niitähän saa useita eri paksuuksia sekä eri suuntiin kudottuja.
Edit. ESP:n Dougilta tuli juuri postia. Piti ideaa sähkömoottorin käyttämisestä kalibrointiin hyvänä. Meinasi niin myös tehdä. Katsotaan tuleeko tehoihin muutoksia  :wink:
JariV
Montaa läppää meinaat käyttää? 2? Harkitse v-force -tyyliä, 4 läppää. Omassa KX500:ssa oli iso ero. Lasikuituisilla saa yleensä enemmänn tehoo mutta ne ei kestä käyttöö ollenkaan samaan malliin ku hiilarit. Ite tykkään lasikuitusista enemmän vaikka ne on työläämmät. Mut yleensä läpät on aina helpossa paikassa vaihtaa. BZMssä mulla on kusilaidut nyt kiinni. GP460:seen tulee hiilarit.
Just joo.
Lerppu86
Joo kyllä siinä nyt kävi niin että pakko oli laittaa toimituskuluista kyselyä gizmolle.
Toi motti lähinnä silmäilyn alla
Mutta laitoin kyselyä myös tuosta
http://www.gizmomotors.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=2248&category_id=136&option=com_virtuemart&Itemid=56
Saa nähdä mitä tulee vastaukseksi. Tuubihan menee varmaan uusiksi vaikka viime viikolla vasta juhamatilta dominatorin lunastinkin pois  :grin: Jääpähän noita putkia hyllyyn  :laugh: Tai sitten myyn kaverille kunhan saa oman 5T possunsa.
