2-tahti moottorin virittely
Aloittaja juhamatti, 27.01.12 - klo: 17.32
Holy shit!!!Nyt kyllä alkaa jo kone tuottamaan aika iloista sanomaa :tongue:
Onko vielä etes kaikkia otettu irti koneesta?
Millasella seoksella testaat muuten moottoriasi, ja oletko lämpöjä mittaillut?
Tosin eipä dynotessa kone viilene samalla tavalla kuin ajettasessa, joten se ei ihan paikkaansa pidä vaikka lämpöjä seuraisi..
Racinwhitbaja
Näytti et tuli hyvin henkeä lisää tol ns. velositystac:llä... hienoa työtä täytyy vaa todeta!
alaa
Kyllä useampikin idea on vielä moottorin suhteen. Huipputehoa ei niinkään ole tarkoitus hakea hirveästi lisää vaan katsoa josko saisi tehoaluetta kuinka paljon levitettyä. Tehoa varmasti saisi enemmänkin mutta siinä häviää aina sitten muualta pois.
Pienkonepensaa ja Motorexin Cross poweria 6% on ollut tankissa. Ei ole voitelun suhteen ollut minkäänlaisia ongelmia kuten ei muissakaan vehkeissä tuon öljyn kanssa. Lämmöt pyörii siinä 100 asteen paikkeilla, tulpan alta mitattuna, penkissä kun ei kovin montaa peräkkäistä vetoa kerralla tehdä. Lämmöt jos nousee liikaa niin teho myös putoo. Tuo tehon putoaminen kuumetessa on osittain pienkonebensan tekemä juttu mutta se on muuten niin paljon mukavampaa ja terveellisempää tavaraa puljata. Kunnon löpöllä löytyisi myös lisää eloa.
Tuossa kaasarissa tuo imupuolen muotoilu toimii hyvin kun se on ihan syvältä alunperin (ryypyllinen malli).
Racinwhitbaja
Mun olis tarkotus HDA:n kaasari pistää tohon mun 30.5cc koneeseen ni olisko mahd. tehdä mulle vastaavaa?
tonij
TRKMANS racing
Mäkistation
Tosimiehet ottaa tehoja vaparista.  :grin:
Mä en nyt oikein honannut tuon toimintaperiaatetta ja hyötyä, ei ne bajat siinä vilmissä ainakaan minun silmissä näyttäneet kauhean kiukkuisilta. Kummallisia nuo jenkit.
Fleku
No siinä on oikea hilavitkutin !!    :grin:
Baja 5sc
taistot
Heti tilaukseen ja  2 kappaletta että saa twin superchargerin :grin:
Lainaus käyttäjältä: tonij - 02.05.13 - klo: 17.51
no, onko juhamatilla jo tämmönen :grin:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CPyeqZFORTk
Kui niin mulla, olenko dr hilavitkutin tällä foorumilla  :laugh:
Vitkutin on ja se on tuolla haarojen välissä tosin :roll:
En mä tiedä kyllä toimiiko tuo niinkuin oikea supercharger toimii, ainut oli toki tossa että tuo palikka oli sentään oikeasti moottorin ja kaasuttimen välissä, mutta en tiedä tuoko tuo oikeasti 25-30% lisää tehoa moottoriin..
Jari tai alaa mm voisi tietää asiasta enempi, Jari ainakin on oikeiden autojen kanssa turboilla leikkinyt..
alaa
Ei oikein voimansiirto ahtimelle vakuuta. Turboista en tiedä juuri mitään mutta jotenkin on semmonen tuntuma ettei ne oo oikein pienten kakstahtisten juttu.
kesseli
Jännältä vehkeeltä vaikuttaa, mutta kyllä mun sportti escossa turbo oli pakopuolella no juu
siisti laite silti.
kesseli
#701
Lerppu86
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 02.05.13 - klo: 21.05
siisti laite silti.
Jep. Ainakin näihin jenkki baja tuunaajiin varmasti uppoaa  :tongue:
Mitä oikeeseen autoon tulee niin normaali urpohan on pakokaasu ahdin joka ottaa energiansa pakosarjasta/ sylinterin pakopaikeesta. Esim ylimitoitettu ahdin ei toimi tässä tapauksessa kunnolla, koska turbo herää vasta korkeilla kierroksilla.
Mekaaninen eli puhekielen remmiahdinhan ottaa taas voimansa kampiakselilta jolloin turbon vastaavuus (turbo lagi) on huomattavasti pienempi kuin pakokaasu ahtimessa.
Kaksi tahdissa turbo ei oikeastaan voi toimia optimaalisesti ilman suuria teknisiä muutoksia. Toisin kuin diesel, bensa on tarkka ilman ja polttoaineen seos suhteesta. Koskee niin neli- kuin kaksitahtisiakin bensa moottoreita. Kaksitahtisen ruiskumoottorin ecun ohjelmoiminen jokatapauksessa on huomattavasti helpompaa kuin tällaisen puutarhajyrsimen kanssa puljaaminen.
Rb:n ratkaisu on lähinnä remmiahdinta. Kuten alaa jo tuossa totesikin niin tuo voimansiirto tapa ei tule toimimaan. Tuollainen kuminauha vain luistaa. Jos tekniikka voitaisiin toteuttaa edes ketjulla niin tekele voisi kiinnostaa enemmän. Käytännössä tuo ei "ahda" yhtään mitään. Tehoa on varmasti enemmän jos ajaa ilman ilmanputsaria. :laugh:
30% tehonlisäys esim obr:n läppäkoneeseen tarkoittaisi että siinä olisi melkein ~11hv. Ei muuten ollu olemassa....
JariV
Tolleen se menee ku Lerppu kirjotti. Kyllä kakstahdin saa ahdettua mutta kuten jo kirjoitettu niin ilman suuria muutoksia siitä ei tuu ku sanomista.
Toi RB Innovationin vehje on ihan skeidaa kuten niitten kaikki muutkin tuotteet suoraan sanottuna. Ne on tehny nitromotteihin tota samaa.
Eipä ollu suorituskykyvertailua tossa vakioon nähden missään, kas kummaa  :grin:
Just joo.
Kyllä huomas tossa eilen kun kävin bajalla ajamassa tolla uudella zenoahin alakerralla, ettei kone toimi niin hyvin kuin se toimi sillä rcmk:n alakerralla, puuttuu se räväkkä alavääntö...
Tosin tonkin vaivan saisi korjattua kun huuhtelukanavat ottaisi lohkosta samoille linjoille sylinterin kanssa..
Ehkä kesällä voisi tehä kun saa uuden proxxonin miniporan, pitäs olla "hiukan" parempi kuin dremeli..
Jaahas, olin väärässä tuon zenoahin alakerran suhteen, kaasarin säädöt oli hiukan pielessä..
Kävin tossa hetki sit testaa samalla montulla peliä ja käänsin L ruuvia hiukan rikkaammalle, ja permudan karvainen kolmio soikoon, kyllä muuten ampui bajan kuin raketin lentoon :laugh:
Huomenna taitanee sataa vettä, niin ei pääse ajamaan, mutta keskiviikkona pitää kokeilla ottaa kamera mukaan ja hiukan filmiä tehä miten tuo nyt ampuu..
Tein samalla tuolla montulla hiukan yhden miehen talkoita, lapioin pienet taimet pois ajolinjoilta ja kiviä heittelin pusikkoon tieltä, ja toki kysyin luvan montun omistajaltakin ennen toimenpiteitä:azn:
kesseli
Moi ostin edullisesti Cy 23cc 2 bolt koneen ja olis pari kysymystä  koneremppaa ja virittämistä varten.
Minkä välys luokan laakereita olette käyttäneet näissä Rc auton moottoreissa C3 vai C4
Mitä pyttysarjaa suosittelette tohon koneeseen pitäs olla mielellään sellanen
ettei iskunpituutta tarvitse kasvattaa en viitsi tuhlata liikaa rahaa tohon kaks pulttiseen,
koska hankin myöhemmin nelipulttisen tää on harjoitus kappale.
Niin ja en ajele kilpaa vaan fiilistelen itekseen.  :wink:
Saksalaisia c4 luokan laakereita olen käyttänyt.
Tuohon 2-pulttiseen jos etsis viripyttyä,niin en kyllä kauheesti massia uhraisi.
Esim obr.n kitti maksaa +100€ + verot siihen.
Osta joku 26-29cc kitti ja viilauta se ja kun ajot loppuu, osta uusi 4-pulttinen zenoah tai rcmk.n kone.
Tuossa sinun koneessa on vakio 28mm iskunpituinen kampiakseli, ja siihen voisi olla passeli vaikka tällänen kitti.
http://www.ebay.com/itm/Rovan-26cc-Cylinder-head-piston-ring-kit-fits-HPI-Baja-5b-5t-King-motor-cy-/330853165457?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item4d0862a991
Lehtibakka
Osta vakio 34 - 36mm pyttymäntäsatsi. Mä voin pientä korvausta vastaan viilata sen käsipelillä tuottamaan iloa itselle ja murhetta naapureille jos tarvetta on.
Itse suosittelen tuota 34mm pyttyä (26cc), koska viilattuna tuostakin saa hauskan koneen missä kohtuu rahalla hauskuuskerroin on kohdillaan.
kesseli
Lainaus käyttäjältä: Lehtibakka - 29.05.13 - klo: 20.35
Mulle tarjottiin jo 36mm CY:n pyttyä mäntä uupuu, mutta katotaan.
Valmiiksi viilattu pytty kiinnostaa pelkästään mallin vuoksi ja jos sellanen löytyy ostan uuden ja otan mallia,
joka velho keksii omansa  :wink:
Tuun pyytää apuja viimeistään sitten kun alavääntö on kadonnut.  :grin:
Ja herra lehtinen osaa viilata aika kivoja patoja, joten suosittelen tätä herraa  :azn:
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 29.05.13 - klo: 20.53
Mulla ois myynissä avaamattomassa paketissa 36mm cy:n mäntä kitti, joka on täydellinen  :azn:
kesseli
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 29.05.13 - klo: 20.55
Huomasin voiko hintaa yhtään viilata
Lehtibakka
Mulla saattaa olla 36mm mäntä jossain hyllyllä maleksimassa. Pytty meni halki jo vuosia sitten, mutta mäntä pitäisi olla jossain jemmassa. Saat sen postikulujen hinnalla koska mulle tuo on täysin tarpeeton.
Laita mulle yv:llä osoitteesi niin laitan tuon postiin jos löydän.
Lehtibakka
Kävi "pieni" hupsis.
Jyrsäsin 36mm pyttyä hieman liian syvältä ja huuhtelukanavan kohdalta tuli päivänvalo kurkkaamaan pytyn sisälle.
Kuinkas olette korjailleet pyttyjä, vai onko tuo pytty sitten roskiskamaa? Kemiallinen metalli ei taida tarttua tuohon alumiiniin tarpeeksi hyvin, että joku juotostyyppinen paikkausmenetelmä pitäisi keksiä.
Mäkistation
Fleku
Juuri olin laittamassa samaa ehdotusta :)  toinen vaihtoehto tigillä hitsaus,tosin en ihan varma tuosta paikasta onnistuuko.Tuota tecnoweldiä kokeillut peltiin ja se kyllä toimii ainakin siihen,en sit tiedä jos isompi murikka.
Baja 5sc
Mäkistation
Hieman hankalaa tuo technoweldin käyttö tosin on, kalikan pitää olla todella puhdas että ottaa kiinni. Mutta on sillä yksi motskarin syylärikin onnistuneesti paikattu.
Erikoista ainetta, pitänee ostaa jemmaan tota tököttiä.
