Virtalähdeongelma
Aloittaja Vanhus, 06.04.04 - klo: 15.10
Vanhus
Päivää tälle foorumille. Kaivoin vintin perältä vanhan Tamiyan Clod Busterin esille ja nyt on entisöinti- ja parantelutyöt käynnissä. Kyseinen auto käyttää virtalähteenä kahdeksaa AA -koon paristoa/akkua. Nyt olisi ajatuksena kytkeä kiinni "pötköakku". Koska 8 x 1,2V on 9,6V, niin ajattelin että sellaisen voisi asentaa. Kysymys kuulluu, että voiko nuo paristolootaan menevät johdot suoraan yhdistää akkuun? Millainen akku olisi sopiva, 9,6V 2000mAh vai 3000mAh? Lähinnä ajattelin asiaa taloudellisuuden kannalta, eli tuleeko "pötkylä" halvemmaksi kuin 8 x AA? Kolvi kyllä pysyy kädessä joten liitoksien kanssa ei ongelmaa...
niko.lindvall
LainaaKysymys kuulluu, että voiko nuo paristolootaan menevät johdot suoraan yhdistää akkuun?
Voi yhdistää suoraan akkuun, kunhan katsot napaisuuden oikein päin.
Mutta AA-koon akut on halpoja, jos vaan ei lopu virranantokyky kesken
Vanhus
Niin ja tuo virranantokyky on nimenomaan tuo mAh vai? Tuleeko AA -koon akut halvemmiksi kuin pötkö? Mistä olette ostaneet ja mikä on sopiva kplhinta?
Jukka
mAh ilmaisee kapasiteetin. AA kennoja ei kannata laittaa ajoakuiksi sillä ne ei kestä virtoja joita moottori ottaa.
Tiim Lahti | S-grafix
Vanhus
Eli ilmeisesti tuo pötkömallin akku olisi suositeltava? Tapaushan on sellainen, että auto on ihan kaupanhyllymalli, eli AA -akuille loota löytyy. Kannattaako siis vain napsia johdot poikki ja liittää akkuun? Minkälaista akkua suosittelisit käytettäväksi Jukka (hinta ei mikään turhan kallis saisi olla, tulee piha-ajeluun)?
hellgren
Jaha, nyt on näemmä kyse Clod Busterin QD-versiosta? Autohan ei siis ole oikea CB, vaan 1/14 koon yksinkertaisempi versio.
Jos autossa on vakiona tulleet sähköt, niin aja vaan AA-koon akuilla, niillä se on tarkoitettu toimimaan.
Lahti Rock City
Vanhus
Joo QD malli on. En ole millään tavalla lajin harrastaja, kunhan lapsena ostettu lelu tuli esille otettua. Normaaliparistot se vaan söi hetkessä. Kestääkö esim. NiMh kennot sitten paljonkin pidempään? Ja alkuperäisistä kysymyksistä otettakoon esille vielä, että millaset kennot kannattaa hankkia, eli siis miten nuo mAh:t vaikuttaa (selittäkää siis maallikkotermein)? Onko esim. GP:n 1,2V/2000mAh NiMH hyvä ja riittävä? Myönnettäköön sen verran, että auto kaivettiin esiin itse jarjestettäviä seniori-/seniili- takapihakisoja varten kun vanhat verestää muistoja... Eli kestoaika saisi olla mahd. pitkä.
hellgren
Noh, tottahan voit laittaa siihen järeämpiä kennoja myös. Ongelma vain on se, että ne vievät tilaa varsin paljon ja ovat painavampia. Saattaa auto hyytyä painon alla ja akkujen sovittaminen vaatii modailua, ei hyvä homma.
Jos kapasiteettia siis haluat lisää, niin AA koossa maksimi taitaa olla 2000/2100. Isompi kapasiteetti painon ja koon pysyessä kurissa saavutetaan vain Litium-Polymeeri kennoilla. Mutta niistä ei sen enempää :wink:
Mutta, 8 kennoa vaativat isomman kuin 12V latausjännitteen latauksen loppupuolella. Pidä siis huolta, että sinulla on laturi, joka varmasti lataa akut täpötäyteen.
Lahti Rock City
Vanhus
Ok. Kiitos tähänastisista vastauksista. Tosta laturista sen verran, että mulla ois yks 12V laturi. Kuuluu Black&Decker akkuporaan. Voiko ton huitasta auton kylkeen jos on vaikkapa 8 x AA 2000mAh kennot?
ClodZ
Heti alkuun on pakko puolustautua ja todeta ettei mulla ole sponssisopimusta pilteman kanssa, mutta pakko taas tuoda esiin näitä pienen budjetin vaihtoehtoja:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=38347&sivu=38347.htm&ryhmaid=223&SID=495239257722175111062
8 akun setille tulee hintaa 17,80 euroa, ja kapasiteetti 1800mah, minusta ihan hyvä setti. Jos GP tai Ansmann pääsee samalle kymmenluvulle, niin sitten ottaisin ehkä niitä. AA-kennot riittää hyvin, muistelisin että moottori on joko mabun 280 tai 360.
Ja millä ladattaisiin, jos ei ole kiire niin ,mä ottaisin melkein tuollaisen 4 kennoa kerralla lataavan pikalaturin, sillä saa 2 x 4 kennon annoksen täyteen kahdessa tunnissa. Hintaa vekottimella on n. 35 euroa, ladata voi verkosta ja tupakansytyttimestä, ja katkaisu on piikistä.
50 euron lo-budget, saa kritisoida. Olisipa tuollaisia akkuja ollut silloin kun suristelin ensimmäisellä Nikolla, vaan silloin oli kapasiteetit jossain 500 mahhin korvilla.
XC - Poor boys Bruiser
Vanhus
Joo toi biltema setti on erittäin hyvä, kiitos! Niin mites sen laturin kanssa, hajooko joku paikka jos laittaa 12V akkuporan laturin auton kylkeen...?
Lassi
Hajoaa melko varmasti jos laturi on pelkästään tarkotettu 12v jotkut laturit lataa 7.2v 8.4v 9.6 ja 12v akkuja tollasella pitäs ehkä jo onnistuu tietty jos porakoneen laturi ei osaa säädellä virtaa mikä on todella paljon mahdollista niin akut voi hajota liiasta virransyöttämisestä.
hellgren
Noh, asiaan vaikuttaa latausvirta. Se ei saa olla liian suuri. Toisekseen, laturi ei katkaise latausta, joten sinun pitää itse laskea sopiva latausaika. Tämä johtaa herkästi ylilataukseen.
Ja tosiaan, 12V laturilla kennot tuskin tulevat täyteen. Tuo 4:n sarjoissa lataaminen olisi varmempi keino, mutta siinäkin olisi hyvä olla laturi, joka osaa itse katkaista latauksen.
Lahti Rock City
ClodZ
Korjaus Budjettiin, Anttilasta ainakin jokin aika takaperin sai Haman laturisettiä jossa tulee mukana 4 kpl 2000 mahhisia akkuja, ja se maksoi 34,90.
Biltemalla on vastaavasti tällainen http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=38241&sivu=38241.htm&ryhma=1&kategoria=122&SID=388977050716551136089 Näyttää olevan parin tunnin latausaika, ja joka kennolle oma latauspiiri. Hamassa on latauspiiri aina kahta kennoa kohden. Bilteman laitteessa ei tule akkuja mukana.
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "ClodZ"Korjaus Budjettiin, Anttilasta ainakin jokin aika takaperin sai Haman laturisettiä jossa tulee mukana 4 kpl 2000 mahhisia akkuja, ja se maksoi 34,90.
Ja ovat hyviä latureita ja akkuja :D minulla on kaksi tuollaista settiä, piti saada lähettimeen akut =D[/quote]
Vanhus
No niin. Pilteman setti hankittu. 1800mAh. Mites toi latausaika, tartteeko eka kerralla pidemmän latauksen?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Vanhus"No niin. Pilteman setti hankittu. 1800mAh. Mites toi latausaika, tartteeko eka kerralla pidemmän latauksen?
Kannattaa ladata hidaslaturilla 16 tuntia ennen käyttöönottoa.
Tai jos latausvirta on säädettävissä niin 0.2A/0.15Á virralla ensimmäisen kerran kunnes ovat täynnä.
Vanhus
Niin no, niinkuin sanottu, bliteman setti eli ostin myös pikalaturin. Tossa ovat nyt olleet 2h ja kaks näyttää jo vihreetä. Kun tuo laturi on sellainen että lopettaa latauksen kun täynnä, niin hyödyttääkö pitää pidempään??
ClodZ
Eipä taida hyödyttää koska laturi siirtyy ylläpitolataukseen, eli virta on aika nimellinen. Raportoihan vähän millaiseen ajoaikaan noilla akuilla pääsit, kun ehdit?
jarkkom
2-3 'cycleä' kennoille, niin eiköhän rupea latausajatkin olemaan lähellä luvattua. Riippuen tosin miten alas kennojen purku suoritetaan.
Sami L
Ostin pilteemasta itelle tommoseen hitecin lynxiin akkuja 8kpl 2100mah 1,2V AA-kokoa. Haittaako jos NiMh-akkuja lataa NiCd-laturilla? Pitäis varmaan ostaa uudet laturitkin?
(2kpl 6,90€)
