HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
SavageRS
Rovanin 5b -> 5T conversio sarja http://www.rovansports.nl/en/rovan-ombouwset-geschikt-voor-baja-5b-naar-5t.html
Tuosta hyvä suojakehikko 5T korin alle, tosin on juuri nyt loppu -> http://www.rovansports.nl/en/rovan-team-chase-roll-cage-for-5t.html
http://www.rovansports.nl/nl/rovan-bajas/baja-buggy-truck/
Kyseisestä RovanSport Netherlands firmasta saa erittäin hyvää asiakaspalvelua. Kaverin nimi on Martin, vastaa sähköposteihin todella nopeasti, yleensä myös pyhäisin ja iltaisin. Jostain syystä PayPal ei oikein toimi suoraan firman sivulta, mutta kun käy maksamassa suoraan PayPal tilille, niin homma pelaa. Luoittokortilla tietysti pelaa ja jos tulee ongelmia, niin neuvoo todella hyvin mitä pitää tehdä (hyvää ja selvää englantia). Tavarat tulee muutamassa (3 - 4) päivässä...tosin Itella on kämmännyt senkin kotimaassa pahimmassa tapauksessa parilla viikolla...
Rovan Ja KM eli King Motor ovat enemmän tai vähemmän sama firma...ainakin jos tilaat Ebay:sta jenkeistä RovanRC:lta tai KM:lta, niin paketissa tulee aina sama postikortin kokoinen kortti, jossa toisella puolen on Rovanin ja toisella puolen KM:n mainokset. Myös osoite on ihan sama Valley Cottage, New York, USA...molemmista ei ole kun hyvää sanottavaa, tavarat tulee yleensä reilussa viikossa kotiin.
iemelrc
Jep kiitoksia vastauksesta SavageRS. Pitää vielä kuitenkin miettiä tota 5t muuttamista, noi pelkät rolla cagetkin on hienoja kun laittaa vähän peltiä kylkeen myös :).
SavageRS
Lainaus käyttäjältä: iemelrc - 27.06.14 - klo: 23.52
Saahan sen kehikon tietty paneeleillakin tai sitten ne paneelit erikseen, tosin nuo paneelit eivät ole ainakaan omasta mielestä ihan sieltä kauneimmasta päästä. Ainakin tuon ruman nokkapalan leikkelisin uudestaan sivuilta enempi auki ja taaksekin pitäisi kehittää jotain...
Katolle vaikka suoralevy hiilarista tai alumiinista...eihän tosta jäis kun sivupaneelit ja nekin pitäs värjätä.
http://www.rovansports.nl/en/rovan-roll-cage-body-with-roll-cage-ook-in-nylon-u.html
http://www.ebay.com/itm/1-5-Scale-Sand-Rail-Panel-Kit-Fits-Team-Chase-Internal-Cage-HPI-Baja-5T-Rovan-KM-/331135163052?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4d19319aac
http://www.ebay.com/itm/Rovan-Internal-Roll-Cage-With-HD-Body-Panels-Fits-HPI-Baja-5T-King-Motor-Truck-/331168336749?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4d1b2bcb6d
Hanki vaan 5T koppa tohon kehikon päälle Ebay:sta, käy kuin räätälöity hansikas.
Doikin
Tuli hommattua noi prolinen trencherit ja split six vanteet. Renkaat omasta mielestä aivan pirun hyvät. pitoo tuntu olevan montulla ajaessa erittäin hyvin vai johtuiskohan sit vaan tehojen puutteesta. Kieltämättä näyttääkin hyviltä.
HPI Vorza Flux/ Baja Kraken class1 / 3Racing sakura XI sport/ Axial SCX10 Tundra/ Tamiya TT-02
iemelrc
Mutta kun minulla on 5b malli. Ja jollain 100 eurolla saa muutettua t malliksi. ja tekisin tietysti itse paneelit :).
iemelrc
No nyt tuli sitten vastausta rcmodelzilta. Kysyin: Hello. Does this kit include body shell. I have differences with reading informations so i want to know does this kit include body shell? Thanks for answering.
Lainaus rcmodelz:in viestistä: Hi
Sorry there is a typo yes this kit comes with shell.
Eli siis sain ymmärtää, että tuo kori tulee tossa mukana :). Eli tossa se setti ois: http://www.rcmodelz.co.uk/alloy-upgrade-parts/kits/km-buggy-to-t1000-truck-kit-767.html
Passaako baja 5b:n renkaat kuitenki ton kopan kans?
Lerppu86
Toki voit käyttää molempia renkaita.
Bertan pyörät näyttää vaan vähän pieniltä ns kottikärryn renkailta ison korin alla mutta ei tarkoita etteikö niitä voisi käyttää.
SavageRS
Lainaus käyttäjältä: iemelrc - 01.07.14 - klo: 13.12
Aivan, ensin muutos 5B -> 5T malliksi conversio kitillä ja sitten siihen päälle tuo suojakehikko vakioturvakaaren tilalle. Säilyy se uusi 5T koppa paremmin ehjänä, kun se auto jossain vaiheessa kippaa ympäri. Toisaalta voit käyttää samaa kehikkoa tekemiesi paneelien kanssa  :cool:
"Team Chase" kehikko korin sisällä
5B mallin pyörät ovat leveämmät ja toisaalta matalammat, sekä off set vähän eri, toki voi käyttää.
5B pyörät 5T pyörät
iemelrc
Jep kiitoksia taas vastauksista :).
kenblock
Eix lerppu86 aja enää sil mörkö bajal?
Vai onx se menny rikki :shocked:
Lerppu86
#1870
heh ei se rikki ole mutta kun ei aika riitä taas kaikkeen... mm. sähkö 1/10 tuuppi crossi on vieny nyt muutaman viikon ajan. Mukavaa vaihtelua ainaisen keulimisen ohella  :grin: Ja honkkarillakin on tullu ajeltua pitkästä aikaa
Enkä ole näillä kovimmilla helteillä viitsiny lähtee ajamaan muutenkaan. Eikä sen puoleen kovin aktiivista ole ollu muidenkaan osalta tuo kirjoittelu
Ajokauden ollessa parhaillaan, olisi tietysti mukava kuulla muidenkin kuulumisia ja kommelluksia harrastuksen parissa.
Doikin
Mikäköhän mahtais olla hyvä putki 26-30.5cc koneeseen? Alavääntöä sais tulla lisää kun montulla melkeinpä rinteitä tulee vaan koluttua läpitte.
Doikin
Lerpulle noista kommelluksista notta noin kuukausi sitten montulla olin ajelemassa rinteitä ylös ja alas. Vaimo mukana ja totes että tekee jaloille hyvää kun ilman crocseja kävelee. Tulos oli yksi murtunu varvas kun pienen aivopierun saattelemana kävelin bajaa päin. Eli isommat autot pitäs olla että näkis kunnolla. :)
Pazuu
Onkos sitä kaikki bajat ollut kesälomalla kun näin hiljaista on ollut?  :smiley:
Doikin
Ei täällä ainakaan olla lomailty yhtään.töitä painettu koko kesä ja vähintään kerran viikossa käyty ajamassa mut vehkeet on koko ajan p*skana tai muuten vaan ei tunnu toimivan. Puutuneelta nytkin tuntuu ja tuli hommattua VRC:n vaimennettu sivuputki jolla rupes toimiin paljon paremmin. 19/55 välitykset kiinni joilla menee huonommin ku vakioilla. Eilen sit antautu vielä vetari kun tuli hommattua Monster Lockerin lukko. Liekö sit huonoo tuuria vai heikkoja osia.
Zeerios
Ähistetly on ja päristelty. Viimeks hurjastelin hirveessä kahvassa kiveen kylki edellä, nii otti kuoret ja spurri gear coveri vähä osumaa. Ei menoo haitannu kyl. rcmodelzilt tilasin uutta kuorta spurin suojaks ja roof guardia, nii saa mahtuu parempaa tulppaa sisää. Tonne vakio sparkplug coverin alle mahu kunnol ees toi vakio tulppa. Ja Renkaita 3 paria vanteineen. Meni alkuperäset dirtbusterit nii silosiks viime kerralla... vaikka ekaa kertaa niillä ajoinki :D Ja Menin tekee paremmist kummeist piikkirenkaat viime talvena :I
HPI Baja 5B 2.0
Andrimus
Nyt on mailman kirjat sekaisin.. Lerppu perskele minkä oot tekemässä :wink: :grin: :grin:
Tai ainakin yrittämässä :azn:
Lerppu86
zot zot. Eipäs nuolla ennenkuin valuu!
Suattaahan se olla että varteenotettavia vaihdokkeja ei löydy  :roll: :laugh: Joten voipi hyvinkin jäädä yritykseksi.
MCD X4:een kun astuttaisi tuo nykyisen padan niin sais kunnon gymkhana auton tehtyä. Tässä pyörii jo päässä niin villejä virityksiä että kun vain sais rahoitettua ne jotenkin  :laugh: :laugh:
Nämä bensalelut kun tuppaa maksamaan niin pirusti että ei niitä nyt ihan joka vuosi viitsi uutta hankkia
Andrimus
Pitää paikkansa, mutta en usko että luovun tuosta tuupparista ihan heti;)
Mites muuten tuo flown putki.. Yläkieros vai vääntö putki.
Doikin
Nyt toi puutuneisuus autosta on selätetty. Oli sitten männärengas ihan loppu. Taas vehkeet laulaa iloisesti. :)
Lerppu86
#1880
Lainaus käyttäjältä: Andrimus - 18.09.14 - klo: 21.21
Noh sen mitä se gizmon full modissa oli kiinni niin ihan hyvin suoriutuu jokaisella alueella. Vääntöä löytyy ja kiertikin ihan kivasti. Hyvin jaksoi 19/55 välityksillä kulkea pehmeämmässäkin hiekassa.
Andrimus
Perskule siis tälläisellä 26cc nuhalle ylimitoitettu.
Jotenkin tuntuu et toi domi unohtaa ton keskialueen radalla. Täytyy ihmetellä enemmän.
Lehtibakka
Nyt kaikki Baja kuskit kokeilemaan outlaw luokkaan rata-ajon taitojaan. Korpilahden kilpailukutsu löytyy foorumilta.
Doikin
Tänään tuli tilattua krakenin häkki paneeleineen. Pitäs olla alkuviikosta täällä niin pääsee suunnitteleen koko auton uusiks. jos talven aikan sais sit vielä tehokkaamman koneen vielä ostettua niin avot... :)
Lerppu86
Joko häkki saapui? Laitahhan kuvaa sitten ihailtavaksi  :wink:
Doikin
Juu eilen saapui häkki UPS:n kyydillä kotiovelle ja paketti tuli heti raastettua auki. Ensivaikutelma oli hyvä. Sen verran tukevaa tekoa ettei ihan helpolla pitäs rikki mennä ja häkin sekä paneleiden viimeistelyjälki on HYVÄ. Kokoakin löytyy odotettua enemmän. Vielä pitää hommata puskuri,valoramppi ja tankkaus hässäkkä niin ei tarvi olla aina häkkiä repimässä irti. Ainut miettimisen aihe on maalaanko paneelit vai värjäänkö? Auto on menossa kohta purkuun ja maalaukseen sekä täydelliseen läpikäyntiin. Kuvia tulee perästä.
Doikin
Muutaman kuvan kävin äsken nappaamassa.Toi stiga oli pakko laittaa viereen niin saa vertailua häkin koosta.
Lerppu86
Jos värjäät RITillä niin ei ainakaan maali lohkeile irti.
Doikin
Toi värjäys olis fiksuin mut värin kanssa voi olla haastetta kun pitäs olla vihree mut ei mikään perusvihree. Oon koittanu ettiä mut ei tunnu löytyvän.
poju99
Onko muilla kokemuksia noista jarruista.
Sitten laitoin tommosen voltti mittari.
