Nopari
Aloittaja ari1982, 10.04.04 - klo: 13.29
p.p92
Mitä näistä suosittelisitte 17 lankaiselle moottorille sorapihalla ajoon (välillä raskasta välillä kevyttä)
A. http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=NOSCQ7KL66
B. http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=4/71
C. http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index&current_op=showp&pid=8341
Vai onko muita vaihtoehtoja 60 eukolla?
OttoL
Sanoisin a. koska se on hyvä säädin joka ei ainakaan ole huono joka maksaa itsensä sitten ajan päästä takaisin. B. olisi taas hinnan puolesta hyvä ja olisi muuten ihan ok.
Sinervo
Lainaus käyttäjältä: "hyper-pappa"Sanoisin a. koska se on hyvä säädin joka ei ainakaan ole huono joka maksaa itsensä sitten ajan päästä takaisin. B. olisi taas hinnan puolesta hyvä ja olisi muuten ihan ok.
Samaa mieltä papan kanssa. paitsi että en suosittele b:eetä ollenkaan
OttoL
Lainaus käyttäjältä: "Sinervo"
Itse kanssa sanoisin saman sinervon kanssa kun unohdin sanoa oman mielipiteeni tuossa( sanoin tuossa vain +/- puolet)
JuhaH
Minultakin pääsi eilen Futaba (en muista tyyppiä) -noparista n. 100 Euron arvoinen savu ulos ilmeisesti lätäkköön ajon seurauksena ja olen siis noparia vailla Zabooniin, jossa on LRP Rally Special 17 T kone. Itse aloin etsimään vedenpitävää noparia ja onnistuin löytämään seuraavat:
A: http://modellbau.einkaufsring.net/index.php?dealer_id=41&supplier_id=11&parent_id=70&child_id=0&article_id=44288&RCID=e11dc7f1cfff50b91303d7292505c525
B: http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=93060
C: http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=37&products_id=637
Onko kellään kokemuksia näistä? Olisin tietysti kiitollinen muistakin ehdotuksista. Etenkään tuosta vaihtoehdosta A en ole löytänyt muuta tietoa, kuin mitä linkin takaa löytyy.
p.p92
Kestääkö toi nosrami varmasti raskasta ajoa 17 lankaasella? Hitecin et-z(oliko se kirjain yhdistelmä noin) jonka olis pitäny kestää 17 lankaanen motti ei kestänyt, ainakaan raskaammas ajos  :roll:
p.p92
Tietääkö joku mikä on traxxasin mekaanisen noparin lanka rajoitus?
Jasu92
Eikös se oo jo moneen kert5aan todettu et kai se rajotukseton on... :roll:
p.p92
Jaa mä en oo nähny yhtään kertaa...
WRC206
Älä ainakaan alle 17 lankasta laita, minä ajoin traxxas stampedella 15x3 lankasella koneella ja tuolla vakio mekaanisella noparilla niin syttyi melkein tuleen ne valkoiset jutut siinä noparissa, suli ihan tunnistamattomaksi kasaksi.
- Tamiya solar car -
p.p92
No 17 lankaasen moottorin kans oon väliaikaisesti ajatellu laittaa kii. Kestääköhä raskaampaa ajoo?
Sami S
Voiko noparin korjata jos siitä on tullut savu ulos??? :oops:  :?:
hannu_s
Jaahs, ostin venerojektiin tuollaisen noparin: http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=93470
Jospa se kestäs kuormaa 15X2 lankasella koneella :roll: Mites, onko jollakin autokäytössä tuo? Miten toimii ja onko heleppokäyttöinen?
Nyt jäi ylimääräiseksi Protech eco 50 nopari Järjettömän kokoisella jäähdytyssiilillä.... Se ei vaan kestänyt kuormaa ja kun jäähdytys toimii niin ylikuormasuoja alkoi pätkimään  :mrgreen: Ensimmäinen noparihan paloi totaalisesti, johdot vain jäi jäljelle...
Juke-
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUY14&P=7 Tämmösen ostin eilen ja ohjelmoin sen :mrgreen:  Niin kuuluuko teillä tässä (ja muissa nopareisa) sellainen ääni ja valo syttyy kun painaa kaasua? Se kyllä toimii normaalisti mutta siitä valosta ja äänestä en tiedä että pitääkö ne olla kun painaa kaasua tai peruuttaa :?:
joo o
hannu_s
Noni, Nosram International kiinni ja huomenna tositoimiin testaamaan.. Ainakin omassa testialtaassa jaksoi paikallaan junntata ihan kivasti ettei ylikuormat sun muut pätkineet. lämpeni jäähdytyssiili muttei kuumasta ollut tietoakaan.
Olishan tuo aika jo päästä veneilemään.  :mrgreen:
Juke-
Lainaus käyttäjältä: "juge2"http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUY14&P=7 Tämmösen ostin eilen ja ohjelmoin sen :mrgreen:  Niin kuuluuko teillä tässä (ja muissa nopareisa) sellainen ääni ja valo syttyy kun painaa kaasua? Se kyllä toimii normaalisti mutta siitä valosta ja äänestä en tiedä että pitääkö ne olla kun painaa kaasua tai peruuttaa :?:
Niin että tietäskö joku :|
joo o
RaDon
Kyllä useimmista (ellei jopa kaikista) nopareista kuuluu pieni "ininä" (piip-ääni) moottorin pyöriessä. Ledi(t) myös palaa painettaessa kaasua (joissain merkeissä/malleissa vain täydellä kaasulla/jarrulla)
Xardas
Elikkäs oisin täs ostamas uutta noparia hajonneen tilalle
HPI rs4 pro autoon et onko kellään kokemusta vastaavasta noparista et onko tosta kalua ja sopiiko touring kayttöön?
Moottorina olisi tarkoitus kayttää 12x2 lankasta moottoria
A.I. Automatic Pro Reverse Digital
Forward/Reverse
Order No.   83250
Motor Limit   over 11 Turns
Size   42,3 x 42,3mm
Weight   51,0g
Voltage range   4-7 Cells
Voltage drop   @20A ~ 0.107V
hinta: 89€
öö jahas...
TTKoo
LainaaMotor Limit over 11 Turns
Itse pidän hyvänä "turvavälinä" "mainoksiin nähden" 3t. lisää.
Merkistä riippumatta!
Eli ko. tapauksessa esim. 14t.
OttoL
Minulla on jonkun verran huonoja kokemuksia tuosta säätimestä. Huonompiakin löytyy mutta kannattaa ostaa hyvä säädin kun se maksaa itsensä lopulta takaisin
Xardas
Nosram Patriot reverse
No mites tää menikö parempaan suuntaan? :)
Eikä pahemmin hinnasta eroo ja varmaa hiukan parempikin nopari jopa.
- 3-way protection system
- 180 amps
- over 7 turns
- forward/ reverse
Hinta:115€
öö jahas...
OttoL
Nyt menee hyvin parempaan suuntaan
foursquare
Voisiko joku neuvoa tuon ohjeistuksen miten Hitecin EZX-R noparissa saa kytkettyä pakkimahdollisuuden pois? :roll:
AE-Mod
#53
1. Laita lähetin päälle ja tarkasta että EPA-säätö on 100%.
2. paina "set-up" -nappia pohjassa ja laita nopari virtakytkimestä päälle , sitten päästät irti "set-up" -napista.
3. Noparin valo vilkahtaa kerran. (Nyt on kaasun neutraaliasento kalibroitu).
4. Paina kaasu pohjaan, noparin valo vilkahtaa taas kerran. (Täyskaasu on nyt kalibroitu).
5. Paina jarru pohjaan, noparin valo vilkahtaa vielä kerran. (Jarru on nyt kalibroitu). (Älä päästä vielä jarrua!).
6. Paina noparin "set-up" -nappia kun jarru on edelleen pohjassa, noparin valo vilkahtaa kahdesti. (Nopari on nyt kalibroitu pakittomaksi).
Jos valo alkaa jossain vaiheessa vilkkumaan toistuvasti, on kalibroinnissa tapahtunut virhe.
Tämä oli nopeasti suomennettuna valmistajan käyttöohjeesta. Toivottavast auttaa!
foursquare
Ok, kiitoksia paljon  :azn:
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Xardas - 05.07.05 - klo: 22.42
- 180 amps
- over 7 turns
- forward/ reverse
Hinta:115€
Tuolla hinnalla alkaa jo saada harjattomiakin settejä, esim. mamba maksaisi kokonaisena settinä (nopari, moottorit piuhat sun muut) about 140-150 euroa. Eli suhteellisen kallis tuo nopari on harjallisten moottoreiden nopariksi.
AE-Mod
Taisi olla jo hieman vanha juttu....
Boltsi
Mitä nyt melkein 3 vuotta  :roll:
tapsa92
En kuitenkaan nostanut aihetta, eipä ollut mun moka :grin:
