Aloittelija tarvitsee apua DBX 2.0 (käynnistys ongelmia)
Aloittaja Verigreippi, 18.03.12 - klo: 16.47
Verigreippi
Elikkäs tuli ostettua uutena DBX 2.0 ja en saa sitä käyntiin vaikka mitä ruuveja kääntelisi.
Jotain vinkkejä jos saisi tai jos vaikkapa joku kokeneempi voisi katsella tuota vehjettä..?
Garrett
Ohjekirja käteen ja nöyrästi tottelet sitä mitä siellä lukee  :wink:
Verigreippi
Ohjekirja on tullu luettua muutamaan otteeseen eikä ole paljoa auttanut..
JiiVee
-Neulat ohjekirjan arvoihin
-Tankki täyteen
- Ryypytys, tukkimalla pakoputki ja starttausta niin kauan kunnes polttoainetta menee kaasuttimeen
-Hehku kiinni ja nypit käyntiin vaikka hieman kaasulla avittaen.
ja ennen nykimisiä kannattaa esilämmittää moottoria, koska se säästää moottorin sisuskaluja, vetostarttia ja hermoja.
pöö
Verigreippi
Onko mahdollista että hehkutulppa on hajalla jo heti ostamisestalähtien?
JiiVee
Varmaan
Ota tulppa irti, tökkää hehkuun ja kato hehkuuko.
Ja onhan hehkusi ladattu.
Jos käytössä on se kööstin rtr patteri hehku niin suosittelen että vaihdat sen kunnolliseen ladattavaan hehkuun.
pöö
Verigreippi
Mitäs rtr tarkoittaa?
Joku akulla toimiva hehku tuo varmaan on kun sitä 5h ohjeiden mukaan latailin..
Otin hehkutulpan irti ja kyllä se rupeaa hehkumaan mutta vain hetken aikaa.
JiiVee
Ready To Run eli täysin valmiiksi kasattu auto radiolaitteineen.
Kokeile toisella tulpalla.
pöö
Verigreippi
Mistähän saisi kohtuullisen hyvän hehkulaitteen ja kohtalaisia tulppia tuohon vehkeeseen tai mistä tiedän minkälaiset tulpat siihen käyvät?
JariV
No samasta paikasta tulppia mistä ostit auton tai sitten vaan googlettamalla sopivinta mallia ja sitten tilaat joltakin suomalaiselta tai ulkomaiselta myyjältä.
Just joo.
JiiVee
OS:n 8 tulppaa porukat on kehunut toimivaksi kyoshon moottoreissa, toki sinne muutkin tulpat käy kunhan et ota turbo tulppaa.(lukee kyllä tuotteen nimessä)
Itse ollut tyytyväinen nosramin tulppiin.
pöö
vihku
 Mulla ainakin tossa dbx g3 on toiminut hyvin tuo firepower f6 hehkutulppa (eli tuo autoni on noista dbx:istä vanhin)
Ganja67
Kannattaa varmaan latailla hehkua uudelleen jos oot kauankin rykiny sitä käyntiin ni o varmaan hehkussakin virrat lopussa.
Uutta tulppaakin kannattaa varmasti kokeilla.
tombaque
itelläni ennen toiminu tosi hyvin mutta nyt ei enää lähe käyntii vaikka kokeillu minkä valmistajan tulppia ja hehkuki toimii ja jos sattuu lähtee käyntii nii sammuu melkein samantien mut veikkaan et säätää kannattas lisää
tomoi
#14
Muutama kuukausi sitten hankin myös DBX:n ja aluksi en meinannut saada millään käyntiin, jopa käynnistin naru jumittui pitkäksi.  Käynnistinnaru alkoi kelautua normaalisti vetonaru kannen ruuvien ja uudelleen kiristämisen jälkeen. Syy siihen miksi moottori ei itsellä käynnistynyt oli se kun kone ei saanut polttoainetta. Ryypyttäessä letkussa pitää näkyä että polttoainetta on kaasariin tyrkyllä, sen jälkeen on lähtynyt käymään kun lada kammesta.
Lisäksi taisin kääntää tyhjäkäyntiruuvia hieman kiinnipäin, en tosin tiedä onko siitä hyötyä käynnistymiseen.
