Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "rc auto"Käykö tämä startteriin?
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30614&grpid=5017
Kyllä käy.
säästäjä
:?:Minäkin olen hankkimassa revoa ja olen saanut käsityksen,että lisäksi tarvitsee vain polttoainetta ja ez startin akun.Olenko oikeassa ja autonhan ostan sitten varmaankin sabesta.Jonkin verrän pitää viellä säästää kun rahaa on 552e :( .Ja kannattaako 11 vuotiaan ostaa revoa.Minulla on kyllä kokemusta moottoreista kun olen niitä purkanut ja koonnut.Rc-autosta ei vielä kokemusta,mutta isäni vanhan siimarukin sain toimimaan ja sillä olen lennellyt niin kauan,kun kone ja moottori hajosivat eli en kovin vain yhden lennon jolloin moottori oli sitten väljä vaikka kyllä sillä oli ikääkin oli jopa 40 vuotta. :?:(On monista muistakin moottoreista kokemusta kuin isäni lentokoneesta) :mrgreen:
[Hong Nor x1crt]
rc auto
Lainaus käyttäjältä: "säästäjä":?:Minäkin olen hankkimassa revoa ja olen saanut käsityksen,että lisäksi tarvitsee vain polttoainetta ja ez startin akun.
Tarvitset vielä lähettimeen akun tai patterit.
säästäjä
tuon unohdin sanoa,mutta nuo löytyvät omasta "takaa".Kauan muuten kestää 850 amppeerituntia omaavat akut.(en oo ihan varma tuosta onko se amppeeritunti ,mutta jokin vastaava kuitenkin.
[Hong Nor x1crt]
säästäjä
pääseekö revolla mihinkään kisoihin suomessa,kun revo käytännössä voitaisiin laskea truggygsi.Onko suomessa monsteri kisoja tai yleensä kisoja missä saisi ajaa millä tahansa autolla ,kun en truggy luokassa pärjäisi.
[Hong Nor x1crt]
Futaba
Mistäs sä sen tiiät jos et oo kokeillu?
| Academy | Axial |
säästäjä
No niin luulen.tietääkö joku hyvää kauppaa euroopasta mistä sais revon halvemmalla kuin suomesta.
[Hong Nor x1crt]
auvo
Lainaus käyttäjältä: "säästäjä"pääseekö revolla mihinkään kisoihin suomessa,kun revo käytännössä voitaisiin laskea truggygsi.Onko suomessa monsteri kisoja tai yleensä kisoja missä saisi ajaa millä tahansa autolla ,kun en truggy luokassa pärjäisi.
Pirkanmaan Rc-autoilijat järjestää avoimia leikkimielisiä kerhokilpailuja ensikesänäkin, niissä saa ainakin ajaa monsuilla, eli tervetuloa.
*HongNor X2CR-E*Losi SCTE*
rcmies
olisin tuollaista kysynyt että onko jollakin hyvää vinkkiä
miten se tulpalle tuleva sininen johto kannattaisi laittaa kun tuntuu että
se nirhautuu poikki
Temetski
Lainaus käyttäjältä: "auvo"
Ja olihan tossa Hobao-foorumilla puhetta että Hobao Cupissa ajetaan avoin monster-truggy luokka... http://www.hobao.fi/forum/viewtopic.php?t=62&start=0
||Team Magic B8RS || Futaba || PSR || GRP || Tornado ||
auvo
Lainaus käyttäjältä: "rcmies"olisin tuollaista kysynyt että onko jollakin hyvää vinkkiä
se nirhautuu poikki
Kutiste sukkaa, nirhautuman kohdalle.
Uutta johtoa sai muistaakseni erikseen, multa löytyis koko johto sarja, jos kiinnostaa.
rcmies
kiitos vastauksesta. täsmennän vielä eli tarkoitan sitä että tarkoitus
vaihtaa uusi johto ja tarkoitin että miten se kannattaisi laittaa/suojata.
onko tuo johto helppo vaihtaa
auvo
Lainaus käyttäjältä: "rcmies"kiitos vastauksesta. täsmennän vielä eli tarkoitan sitä että tarkoitus
Pistä siihen uuteen johtoon kutistesukkaa,siihen kohtaan mistä vanha nirhautuu.
Johto on pienellä kielekkeellä kiinni siinä liittimissä, pientä meisseliä väliin ja nyppäse irti
mitmit
Eikös sulla ole motin kannessa sellanen muovisuojus?
Siinä on sellanen kolo minne se johto pitää laittaa.
Jos se siellä nirhautuu niin ihmettelen :shock:
Ja revolla pääsee truggyluokkaan ostamalla keskidiffin ja takajarrukitin.
Suosittelen tietenkin vielä muutamaa hopuppia kuten siipituki ja muut teknorc:n osat.
Ja edelleen auton lisäksi tarvitsee myös tankkauspullon!
Vai onko jollain kokemusta löpön kaatamisesta suoraan kanisterista tankkiin? :mrgreen:
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "mitmit"Ja edelleen auton lisäksi tarvitsee myös tankkauspullon!
Mulla, oli pakko päästä ajamaan eikä ollut pulloa :mrgreen:
Bagi
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"
sitä samaa tosin ajoin 3L silleen :)
MarkusH
Itsekkin oon tankannut suoraan kannusta :D Oli pakko kun kävi suorastaan uskomaton kolari, auto karkas hanskasta suoraan päin tankkauspulloa ja pullon kaula repesi  :mrgreen:
säästäjä
pitääkö revo muuten kovaa ääntä.Olen nähnyt videon missä savage ja revo ottivat viivaa ni ei kuulunu revon ääntä savagen jylinän seasta.
[Hong Nor x1crt]
mitmit
3.3 pitää kyllä melkoista ääntä.
Ja oletko varma ettei siinä savagessa ollut moottoria tai pilliä vaihdettu?
säästäjä
Lainaus käyttäjältä: mitmit - 20.03.07 - klo: 20.10
ei tietoa siitä,mutta kiitos siitä tiedosta,että pitää kovaa ääntä ni luultavasti sisäänajoa enempää en aja kotona vaan menen läheisille hiekkamontuille tai 500m hiekkakentälle ajamaan.
[Hong Nor x1crt]
mitmit
Itse ajan ihan pihalla :grin: ja kuitenkin sisäänajon aikana ei lähtenyt ääntä nimeksikään mutta kun se oli suorittettu, rupesi soundejakin irtoamaan :azn:
mitmit
Osaako joku kertoa mitä vaikutusta oikeasti tollasella pakoputkenpäällä on?
http://www.teknorc.com/product_info.php?products_id=791
Lukiessani sain sellaisen vaikutuksen että parantaa käyntiä?
säästäjä
#2572
Lainaus käyttäjältä: mitmit - 20.03.07 - klo: 20.35
Luulen,että naapurit alkaa valittaa.Saisko sabesta kysyy jonkin moista alennusta revosta ku kuun lopussa rahat tulee autoon ja akkuun,mutta ei postimaksuun ja polttoaineeseen.jos kysyis saisko vaikka bensat ja toimituksen kaupan päälle.
[Hong Nor x1crt]
mitmit
Aina kannattaa kysästä, ja varatulppa sun kannattaa ostaa heti kättelyssä :wink:
säästäjä
Lainaus käyttäjältä: mitmit - 20.03.07 - klo: 21.01
mitä tulppia te käytätte revoissanne ,kun jostain luin ,että os tulpat ei käy muuta kuin os koneisiin.eli sanokaa mitä tulppaa käytätte.
[Hong Nor x1crt]
mitmit
No sillä traxxassin omalla tulpalla joka tuli autossa mukana.
Olisiko 10 tankillista sisäänajon lisäksi ajettu ja hyvin on toiminut.
Varatulppana on traxxas super-duty glow plug long (medium) #3232 ja taitaa olla sama kuin autossa kiinni.
Gerbiili
Mitkä koneet menee revoon heittämällä ? Tarkotus jotain tehokkaampaa laittaa.. :mrgreen:
Onko tuo miten luotettava ? Ja riittääkö tuossa tehot viemään revoa kovempaa kun vakio motilla ? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=29199&grpid=5028
Niin ja mulla on se 2.5R versio..
Duster1
Tuo ei käy heittämällä.
Gerbiili
Ajattelinkin.. Mites paljon eroa tuossa Os .18 tm on vakioon verrattuna ? Se käy ainakin heittämällä kun on revoon tehtykin..
Niko
OS:llä on nyt Revoon isompi 20 kokoinen moottori.
