Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
Gerbiili
Linkkiä ? Ja mistä saa :mrgreen:
Niko
Duster1
Tämähän on kansssa tehty juuri Revoon ja käy heittämällä.
Mulla on kyseinen .23 kone ja hyvin kulkee.
Rb TM323
http://www.rbproducts.com/mainEn.php?part=Products&AR_Stat04=RB%20CONCEPT&GProduit=E01901-323000/R
Löytyy myös vielä äreempi TM523 versio.
mitmit
säästäjä
#2584
ja suomesta sirio 23 moottoria saa jr-hobbystä.sirio 27 kone löytyy luultavasti mun tulevasta revosta syksyllä,kun nähdään millainen tuo trx 3.3 on.
[Hong Nor x1crt]
mitmit
Kyllä mun mielipide on että ensin ajat sen koneen loppuun ja sitten vasta uusi kone sillä siinä 3.3 ssa ON tehoa ihan riitävästi, kunhan on säädöissä.
Mutta nyt kaikki revon omistaja espoosta ja lähettyviltä huomio!!
http://rc10.fi/index.php?topic=17996.0
Lukekaas tuo topicci ja tulkaa vaikka ensiviikonloppuna mankkaan vanhalle kaatopaikalle.
Se maasto on kuin UNELMA  :cheesy:
Gerbiili
Sanokaapa mikä tohon nyt tuli.. Aamulla toimi kun unelma.. Sitten illalla lähti normaalisti käyntiin ja sitten ei enään luvannutkaan ?
tapsa92
Tulppa rikki, hehkusta virta lopussa ? Tarkistas noi nyt eka.
Gerbiili
Ei oo startterista akku loppu.. Pitääpä tulppa kahtoa..
tapsa92
Juu, en usko että johtuisi mitenkään esim. säädöistä.
Hermanni
Robinson Racingilta on vihdoinkin tullut Revon viimeiseen heikkoon kohtaan korjaus, nimittäin vaihteiston pikkurattaat saa teräksisenä http://www.robinsonracing.com/traxxas.html
Tai siis itse asiassa kaikki rattaat (Paitsi pakin) saa teräksisenä jos niin haluaa.....
Tosin vakiotkin kestää kun säätää slipperyn vain oikein (Ei siis jumiin niin kuin on yleensä tapana).....
Revomönkijä projekti Traxxasin sivustolta...
mitmit
mitmit
Gerbiili
Miten mä saan tuosta 2.5R koneesta vauhtipyörän irti :undecided: ? Pihteillä koitin pitää mutta se on niin tiukassa että pyörii vaan pihtien sisässä.. Uskaltaako laittaa ruuvipenkkiin kiinni :mrgreen:
säästäjä
Kuin usein autoa pitäs muuten putsata putsaan mielelläni,mutta pitääkö ilmansuodattimen filtteri vaihtaa usein ja jostain laakereista oon lukenu että pitäs vaihtaa usein.
[Hong Nor x1crt]
mitmit
Kytkinkellon laakerit pitää vaihtaa melko tiheään ellei sitten osta kerralla keraamisia.
Filtteriä vaihdan ainakin itse noin yhden tai kahden pesukerran välein.
Eli kun näyttää että on menossa mustaksi, pesen saippualiuoksella hieromalla joku 5 min ja öljyän uudestaan filsun kuivuttua.
Ja olisihan se hyvä putsata niin usei kuin mahdollista mutta jos esim. pölyttömällä asfaltilla jossain parkkipaikalla ajelet niin ei sitä tarvitse putsata melkein ollenkaan.
Ja jos taas ajat todella pölysessä maastossa kannattaa pestä/vaihtaa filsu tunnin tai kahden ajoajan välein.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Gerbiili - 25.03.07 - klo: 21.13
Onhan vauhtipyörän lukitus mutteri irti?
Itse olen irroittanut vauhtipyörän nimenomaan ruuvipenkkiä avuksi käyttäen.
Laita pultti kampiakselin päässä olevan reikään, avaa ruuvipenkkiä sen verta että moottorin lihko sopii väliin ja kone jää roikkumaan vauhtipyörästään ruuvipenkin leukojen väliin, naputtele vasaralla varovasti pultin päähän niin vauhtipyörän pitäisi irrota.
Lainaus käyttäjältä: säästäjä - 25.03.07 - klo: 21.32
No auto putsataan aina kun se on tarpeeksi likainen, kesällä saa putsata melkein joka ajokerran jälkeen (Paitsi jos ajelee vaan puhtaalla asfaltilla tms).....
Ilmansuodatin on hyvä vaihtaa pölyisissä oloissa tunnin välen, muuten tarpeen mukaan (Esim talvella ei pahemmin tarvitse vaihdella).
Yksisuuntalaakeri startissa on periaatteessa kulutustavaraa, joillakin se kestää melkein loputtomiin, jotkut saavat sen loppuun hyvinkin nopeasti.
Startatahan ei saisi kuin lyhyissä pätkissä, pitkään yhtäjaksoisesti starttaaminen pilaa laakerin ennen aikojaan.
Gerbiili
Siis se vauhtipyörän lukitusmutteri on niin tiukassa että ei lähde auki..
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Gerbiili - 25.03.07 - klo: 22.27
Ei muuta kuin ruuvipenkkiin, laita vaikka vaneria, puuta tms väliin niin ei tule vauhtipyörään jälkiä..
mitmit
Tossa kuvassa näkyy noulella se kohta mihin työnnät ruuvimeisselin ja väännät varovasti sivusuunnassa niin vauhtipyörä pakotetaan tulemaan ulos.
Tietenkin käännät ensin vähän ja pyöräytät vauhtipyörää vähäsen ja käännät uudestaan, pyöräytät, käännät, pyöräytät, käännät kunnes vauhtipyörä on hiljalleen irronnut.
Huomasin toimivaksi taktiikaksi :afro:
Jos vauhtipyörän mutteri ei lähde irti, otat putkipihdeillä vauhtipyörästä kiinni ja tulppa-avaimessasi pitäisi olla se 10mm pää ja sen avulla kierrät auki.
Gerbiili
Juu pitääpä kokeilla huomenna.. Kysäsen lisää jos ei meinaa irrota millään :mrgreen:
Bagi
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 25.03.07 - klo: 11.31
Onko noille etuvanteillekkin tehty jotain?  vai onko ne ihan leikkaamattomat toisinku renkaat
Gerbiili
Joo.. Kiitos. Sain irti räikällä ja ruuvipenkillä.
-rcmh-
#2603
Millä sais pysymääm revon pyöränmutterit paikoillaan, vaikka kuin kiristäis ennen ajoa niin 1 tankin jälkeen kaikki mutterit on yleensä löysällä tai lentelee pitkin monttua, ja sitten on hexit pyöreänä. :angry: Viimeksikin jäi ajot kesken kun ei ollut varamuttereita.
Pitäiskö niihin laittaa ruuvilukitetta vai ostaa paremmat mutterit?
mitmit
Osta uudet mutterit, ja mieluiten siniset :mrgreen:
(harmi kun hymiöissä ei ole :mrblue:)
Mutta jos haluat pysyä vakioissa, puhdista ensin kunnolla nuo akselien kierteet ja kaada ruuvilukitetta niihin.
Yön yli, ja taas ajamaan.
mitmit
Mintenkäs nuo vetokäynnistimellä olevat motit menee revoon traxxasin big block kitin kanssa?
Eli mahtuuko mukaan rtotpäätylevy?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 28.03.07 - klo: 16.51
Tuo on normaali ongelma liki kaikissa monsuissa (Paitsi LST:eessä jossa "vääränkätiset" kierteet toisella puolen), iso rengas ja vanne laittaa koville 14mm hexin ajossa ja väkisinkin nitkuttaa pikkuhiljaa varsinkin "kuskinpuolen" mutterit löysälle.
Itse olen kokeillut 14mm aluhexejä ja ProLinen 23mm aluhexejä, kummatkaan ei oikeastaan auttanut asiaan lainkaan, parhaat on edelleen orkkis muoviset.
14mm aluhexit löystyi jopa nopeammin kuin alkuperäiset, toisekseen kerran löystyttyään aluhexi pilasi myös vanteen hexiolon piloille jonka jälkeen vanne ei pysynyt tankillistakaan paikallaan.
23mm ProLinen hexi oli siitä parempi että sen sai kyllä kiristettyä niin että vanne pysyi paikallaan, mutta itse hexi oli edelleen samalla helkutin mutterilla kiinni joka siis edelleen löystyi......
Orkkis muovihexi on vanteeseen niin tiukka ettei välystä jää käytännössä lainkaan, vielä kun mutterin kiristä niin hexit tappi (Mikä siis etää hexiä pyörimästä) levittää hivenen hexiä ja vanne on entistä tukevammin kiinni.
Jos hexi tai sen kolo vanteessa on kulunut ei oikeastaan voi tehdä muuta kuin esim liimata heximutteri vanteeseen kiinni (Tai ostaa uudet vanteet/hexit), muutoin vannetta ei saa kunnolla pysymään millään enään kiinni.
Viimmeinen keino on tietysti käyttää ruuvilukitetta ja/tai lukkomutteria (Mutteria joka on siis kiristetty toisen perään).
mitmit
Niin, onhan savagessakin ne counter clockwise mutterit toisella puolen ja ei mulla ollut sellasia ngelmia sen auton kanssa.
Ja Ofnalta löytyy 17mm hexit jotka on siitä hyvät että niissä ei käytetä sitä vakio mutteria ja saa kiinni myös buggy vanteet.
Ja onhan RD racingilla 23mm heksit joissa tulee mukana ne akselin pätkät ettei tarvitse käyttää niitä orkkismuttereita.
http://www.teknorc.com/product_info.php?cPath=28_33&products_id=657
En vain ymmärrä tota hintaa :huh:
Ja ne ofnan heksit;
http://www.teknorc.com/product_info.php?cPath=28_33&products_id=58
Mutta kaipa nuo sitten sen ongelman ajaa.
arrikala
Pientä lämpöongelmaa meinaa vissiin pukata. Siinä vaiheessa kun kone (2.5R) on säädetty sille tasolle, että alkaa olla hauskaa, niin lämmöt on väkisellä ~140. Sitten kun ne ruuvaa alas 110-120 alueelle niin meno on jo melko tukkosta eikä kellään ole kivaa. Mikä tossa nyt olis semmonen kriittinen tuhon raja? Kone on vielä melko uusi, vasta ~3/4 gallonaa ajettu 25% sidewinderia. Tuulilasiin on vielä reikä tekemättä, että se toivottavasti hiukkasen helpottaa.
mitmit
Luulisin että tossa koneessa on ihan normi lämmöt noin korkealla.
Sitten kun painat kaasua ja rupeaa booaamaan, savua ei tule nimeksikään ja tökkimään niin on liian laihalla.
Jos sulla ei noita oireita ole tullut vaikka kone käy 140 asteessa niin silloin se ei sitä riko se lämpötila.
Älä turhaan vahtaa koneen lämpöjä, kaikki koneet on yksilöitä joten käyvät hiukan eri lämmöillä, ja kuten jo sanoin niin ei se konetta riko jos se lämpötila jos ei tule noita oireita.
