Traxxas Revo
Aloittaja transewaves, 12.04.04 - klo: 23.41
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: pylvis - 13.09.07 - klo: 19.33
tapsa92 onko sulla vakio hexit?
Ei ole, mulla on 23mm hexit.
pylvis
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 13.09.07 - klo: 19.52
RC pisteessä on hyllyssä noita 23mm hexejä , jotka käy revoon
mitmit
Nyt meni uniikki revo myyntiin  :wink:
http://rc10.fi/index.php?topic=23559.0
Tarjotkaa rohkeesti
monster_rc
Löytyykö suomen markkinoilta mitään muuta imukaulaa revoon kuin tuo integyn kaula sabelta?
Kaksi on jo mennyt puhki, kun se irrotessaan putoaa siihen päärattaan päälle.
Vaikka kuinka laittaa nippusiteen kireälle niin jossain vaiheessa se lähtee pois.
Se kaulaosa on hiukan liian lyhyt mikä pitää mennä siihen kaasuttimen kaulan päälle.
Laita väliin kuumakestosilikonia.
Tai sitten vaikka kontaktiliimaa.
Pysyy varmasti ja saa vielä nätisti pois mikäli tarve tulee.
YLI-G
loctiten 542 putkikierretiiviste on kova sana.
mutut pysyy kiinni,ja saa vielä nätisti aukikin..
hobao hyper 8
monster_rc
Meniköhän tuo "loctite" jo vähän ohi aiheen? kun ei ollut kyseessä ruuvit eikä mutterit vaan kumin/muovin kiinnittäminen alumiiniseen kaasuttimen kaulaan.
Rc-Jeppe
Mulla kävi tosa ku olin ajelees niin että ku mä yritin startata niin välillä tuntu sillai että kone ei ois pyöriny vaikka startteri oli toimivansa. Nousi savuaki siitä starttimoottorista. Akku piti olla aika täynä mutta en tiedä johtuuko siitä ku en nyt pääse lataan sitä. Niin onko jossain jotain vakavaaki häikkää
Sinulla on pää, mutta niin on nuppineulallakin.
mitmit
Mulla on menny jo 1 starttimotti hajalle kun sinne pääs niistä tuuletusaukoista kai hiekkää ja meni p*skaks.
Katoin kerran et motti ei pyöri, akku täynnä startterista ja saa kipinää ja johdot kunnossa, sitten katoin moottoriin niin eikös siellä ollut hiili irronnu ja pienen heiluttelun jälkeen sain sen ulos sieltä.
Tästä opin että laitoin seuraavan motin ympärille sellasta höttöstä superlonia tai jotain ja siihen päälle kierros pienisilmästä kanaverrkoa ja nippusiteellä kiinni:
Ei se kovin hyvin näy tosta mutta lähempää kuvaa en löytäny.
YLI-G
Lainaus käyttäjältä: monster_rc - 24.09.07 - klo: 23.29
hupsista :lipsrsealed:
hobao hyper 8
markus11
Mitkä servot pitää suojata jos lumella haluaa ajella? Eikös nuo vastarit yms. oo aika hyvässä suojassa siellä koteloissaan?
Ja tietenkin voi kertoa jonkun kätevän tavan suojata ne esim. muovi pussia päälle ja miten ne voi kiinnittää?
monster_rc
Vähän on heikko lenkki tuo 23mm hexien kiinnitys.
Kolme hexitappia poikki kun olen kiristänyt sitä M5 pyörän mutteria.
Se alumiininen hexi on murtanut/leikannut ne tapit poikki.
Shimmasin vielä ne hexit siihen uloimpaan pyöränlaakeriin nähden välyksettömäksi.
40 series vanteet, puolen tuuman offsetillä + 23mm hexit rasittavat myös sitä 6mm akselia vähän turhan paljon.
Akselit vääntyvät siitä hexitapin reiän kohdalta. On vissiin jo vähän liian paljon massaa vanteella + hexillä.
Toki asiaa auttaa hieman poskelleen tulleet alastulot hypystä (neljän pyörän kautta kyljellään kerien) :roll:
Eikös sellaisia hexejä myös ollut mitkä tulee samoin kiinni kuten crossareissa eli ruuvi ruuvataan hexin ja hexi-
tapin reijän läpi? Kestäisköhän ne yhtään paremmin? Onko kokemuksia? Muistaakseni olen nähnyt ainakin 17mm hexejä
kyseisellä kiinnitysmenetelmällä.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: markus11 - 15.10.07 - klo: 21.35
Sanoisin että kaasu ja ohjaus servot ois hyvä ainakin suojata, pakin servolla nyt ei ole kauheasti väliä kun se muutenkin on siellä omassa boxissaan.
markus11
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 20.10.07 - klo: 00.52
Selvä ja miten ne voisi suojata. Kuvia kiitos jos sattuis löytymään :angel:.
Joel P
Servot voi tiivistää aukaisemalla kannet, ja laittamalla ohuen silikonikerroksen väliin, servorattaan joka tulee ulos, voi tiivistää laittamalla esim. ohuen o-renkaan uraan mikä on kannessa. Elektroniikalle voi suihkuttaa "suojalakkaa", voi ostaa esim. Biltemasta
Elektroniikan suoja-aine tuote nr. 36522
Jos haluaa pelata aivan varman päälle, voi servot laittaa vaikkapa ilmapalloon vielä, ja tarkistaa ettei ne pääse nirhautumaan rikki. Toimii  :azn:
monster_rc
Missäköhän vaiheessa pitäis uskoa että jerkkua on jopa liikaa  :tongue:
Toisella ajokerralla lähti Integyn teräs päärattaasta pala niinsanotusti kolmannes irti siitä niiden pystytukien välistä.
Osasyyllisenä saattaa toki olla että se akseli missä luistokytkin ja pääratas on kiinni niin heittää hieman (vääntynyt).
Täytyy uusia se akseli varulta mutta vieläköhän uskaltais koittaa toista Integyn ratasta vai pitäiskö oikein tilata ulkomailta Robinson Racingin teräsratas?
hpi-cen
tietääkö kukaan mistä saa revoon takasiipiä?
suomesta!
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 24.10.07 - klo: 21.03
suomesta!
Sabesta saa sekä siipiä että Tekno RC:n kiinnikesarjaa Revoon, kannattaa kysäistä heiltä.
hpi-cen
kiitps tiedosta
hpi-cen
#3019
onko revo aivan saman kokoinen kun savage ?
ja minkä kokoiset hex:it revossa on?
mitkä vanteet näihin renkaisiin sopii  http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30434&grpid=3101  ??
mitmit
#3020
Revo on hieman pienempi kuin savage, ei paljoa.
Periaatteessa samaa skaalaa, ainakin 3.3
Revossa 14mm heksit ja noille renklaille käy mitkä vaan MT sarjan vanteet kuten esim. savagen vanteet ja suurin osa truggy vanteista.
Revoon kannattaa kyllä heti alkuun päivittää 17mm heksit ja niille hekseille kyllä löytyy vanteita. (mytös 40series)
Esim. rc-garagesta saat 17mm hekseille, leventävät vanteet jotka sopii badlandseille.
hpi-cen
okei kiitos tiedosta
TheArska
Käsittääkseni losin trukki vanteelle ei käy mt sarjan rengas(isompi halkaisija)..
heikki_vag
arska on ihan pihalla :lol: No ei... Vitsi, Vitsi :laugh:
FG Monster Beetle, Futaba, Megatech Dark Thunder , 1/1 -54 Ovaali VW  Kupla / Pro ET Fast Bastard Racing Team
mitmit
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 26.10.07 - klo: 17.26
Tuollasia tarkoitin:
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=28_29&products_id=102
Tollaset on minullakin tossa vähän ylempänä.
TheArska
Jees, kelailin vaan että muistaakseni losissa oli isompi vanteen halkaisija, eli ihan kaikki trukki vanteet ei käy mt renkaalle, kuten tuolla lukee..ajan itse myös honkkarin vanteilla..
monster_rc
No niin elikkäs olis tarvis saada 17mm hexit revoon.
Löysin jotkut ihme komposiittiset hexit mutta en halua sellaisia vaan metalliset.
Löytyykös sellaisia suomesta? RC-garagella oli jotkut mutta ei taida sopia Revoon?
Jos tiedätte mistä moisia saa niin laittakaas linkkiä niin pääsee helpoiten tutkimaan.
Myös ulkomaan linkit kiinnostaa.
Habaku
Sabesta löytyy :wink: e-maxin mut käypi revoon.
mitmit
#3028
Ulkomaan linkkiä:
Tolla sivulla on neljät 17mm heksit jotka käypi revoon.
Suosittelen kyllä Ofnan heksejä sillä niiden kanssa et joudu käyttämään vakio pyöränmutteria.
http://impaktrc.com
Tuolta ko sivustolta löytyy kanssa paljon muutakin kiinnostavaa ehkä pääasiassa traxxas malleihin.
Sivuston nimi oli ennen tekno-rc ja tonne ilmestyy aina ensimmäisenä uusimmat tekno-rc hopupit.
E: Nyt on linkkikin
monster_rc
Jäi kyllä linkki tulematta mutta tarkoitit varmasti impaktrc:tä. Juurikin kyseisiä ofnan hexejä olen katsonutkin ja todennäköisesti aion ostaakin. Liquidrc myy myös noita samoja ja ovat vielä halvemmatkin ja sieltä olen jo kerran aiemminkin tavaraa tilannut ja homma toimi hienosti.
