Traxxas Revo
Inkku
Noniin arvoisat Revon omistajat. Nyt sua mielellään suositella isompaa myllyä tohon vehkeeseen.
Itse olen katsellut TM523 .23 konetta..mutta, onko ero vakioon kuinka huomattava? Toiminnasta mainittavaa ja onko muutenkaan erityisen laadukas motti kyseessä?  :tongue:
Tuolta sen sais suht "kohtuu" hinnalla ja sisältää käsittääkseni kaiken tarvittavan:
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_79/products_id/6151
Saa toki ehdottaa ja suositella muitakin, hintaa sais olla paketilla maks.300 euroa.
Kiitoksia jo näin etukäteen.
Inkku
Revo3,3
Sportwerks chaos Burns 4wd (saa tarjota varaosia, etenkin diffin)
Habaku
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 09.09.08 - klo: 13.15
Nyt taitaa olla aika hommata isommat hexit ja vanteet Revoon, kun ei nuo 14mm vaan kestä Mulcherien pitoa ja RB:n vääntöä.
Ajattelin laittaa Ofnan 17mm vanne adapterit. Onko jollain kokemuksia näistä?
On kokemuksia. Muuten tykkäsin, mut kaikki innostus loppu siihen kun klappia ei saanu millään pois, kun noita ei voi millään kiristää paikalleen. Ja mulla tosiaan klappia oli jo valmiiksi, niin kuinkas sitte muutaman gallonan jälkeen :shocked:
Ilman renkaita se näytti lievältä, mut renkaiden kans puhuttiin jo aika isosta heitosta.
Ruuvasinkin 23mm:set takasin, ja niiden kanssa mulla ei ollu mitään häikkää, muilla kylläkin on.
Lainaus käyttäjältä: Inkku - 09.09.08 - klo: 17.30
Inkku
Itsellä on tuo RB tm323 joka on lähes sama motti. Ja on ollut hyvä ja laadukas. Ero on huomattava TRX 3.3 verrattuna teholtaan ja laadultaan. Tämä vetää heti alhaalta jo.
Tuolla RB:n omalla pillillä hyvin laulaa ja äänet on melko kimeät. Etulaakeri meni nyt RB:stä 4 gallonan jälkeen, muuta vikaa ei ole ollut. :tongue:
Picco Max .26 tai Sirio .27 olis kans varmaan hyviä vaihtoehtoja. Mutta RB:ssä tulee kaikki mukana paketissa.
Mun seuraava motti Revoon on tuo Sirio .27
Inkku
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 09.09.08 - klo: 18.02
Inkku
Nuita katselin myös, enemmän "vakuutti" tuo Sirion motti. Siis noista kahdesta. Hintaa tais kertyä Siriolle melkoisesti enemmän vrt RB:hen, kun joutuu erikseen pillin hommaamaan. Yhtään samanlaista täyttä pakettia en löytänyt/huomannut missään olevan tarjolla, niin Siriolla kuin Piccollakaan.
Hmm, rupesi kyllä vieläkin enemmän kiinnostamaan tuo RB..täytynee yrittää selvittää rahtikuluja jos tuolta ton paketin tilais.
Kiitos!
Revo3,3
teme91
Tilaa tuolta --->http://www.rcplanet.com/RB_Products_Kit_TM523_REVO_p/rbde01901523000r.htm, saat halvemmalla. Itsekkin oman mottini tuolta tilasin ja palvelu pelaa.
Traxxas Revo 3.3->RB TM523, Kyosho Calmato 40 Trainer, Pro Boat Blackjack 55, FG Monster Hummer H2 31cc *kaikilla herkuilla* w/Futaba 3pm 2.4Ghz
Tässä olisi yksi tapa hoitaa tehon lisäys/koneen vaihto..kun amainhobbies liikkeestä olit katsellut koneita niin etsin hilut sieltä. Yritin ottaa huomioon myös tuon n.300euron katon..
Eli ensimmäinen: big block kit, kone valikoima kasvaa muutamasta satoihin, nykyään laadukkaita ja erittäin tehokkaita esim. 28 koneita saa tod. huokealla, eli huomattavasti halvemmalla enemmän tehoa verrattuna noihin juuri revoon suunniteltuihin.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/2845 ..big block kit 44$
Tuo isolohko kitti sallii käytettäväksi vain koneet joissa on suljettu koneen takalevy(eli roto,vetonaru kone ei käy), mutta mielestäni tuo on vain plussaa, kone jossa on suljettu pääty on ilmatiiviimpi ja sen johdosta esim. helpompi säätää, eikä ole ylimääräistä pyörivää massaa vähentämässä tehoa. Ja onhan starttilaatikko helpoin ja varmin tapa käynnistää auto ehdottomasti.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_52/products_id/7658 ..starttiloota 139$
Varteen otettavia huokeita kone vaihtoehtoja tuolla liikkeessä ei mielestäni paljon ollut, ehkä ostaisin koneen muualta(suomestakin saa huokealla esim. sh28 6p,lrp 28spec3truggy) mutta tuolta pari konetta joita harkitsisin..
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_79/products_id/6009 ..O.S. 30VG  219$
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_79/products_id/25248 ..Werks 28 209$
Oishan tuolla samassa hintaluokassa vielä picco28 ja GO28 6p, molemmat varmaan kuljettavia koneita, go koneista on ollut ulkomaan foorumeilla puhetta että olisivat hintaisikseen tehokkaita ja luotettavia. Tämä go:n 3 porttinen olisi huokea, 135$
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_23_79/products_id/16979
Itse ehkä kuitenkin tilaisin tuolta vaikka vaan tuon muutos sarjan ja starttilaatikon(n.185$ plus kulut) ja hakisin vaikka rc garagesta 6 porttisen SH 28:n joka on raju pata..
..tos pari linkkiä vielä aiheesta: big block kit
http://www.traxxas.com/support/kb_search.php?action=artikel&cat=0&id=489
http://www.extremercmotorsports.com/item--Traxxas-Revo-Big-Block-Installation-Kit-5360X--TRAXXASREVOBIG
Hermanni
Tuosta tulikin mieleen että Traxxasin sivulla on ohjeet kuinka konvertoidaan ns univeraali starttiboxi Revoon sopivaksi...   How To: Convert a Universal Starter Box for Revo 3.3/Platinum
Ohjurina auton sovittamiseksi boxiin käytetään E-Maxxin pohjalevystä tehtyjä ohjuripaloja, tosin nekin voi näppärä tekijä korvata pellistä taivutetuilla ohjureilla.
Inkku
Ohhoh, onpas tullu vinkkiä  :shocked:
Täytyy kyllä tosiaan harkita mitä sitä tekis sitten. Tuossa big block kitissä on kyllä ideaa mutta mutta..kärsiikö käytettävyys sitten liikaa, kestämisen osalta, se rupes arveluttamaan. Ei kuitenkaan ole kiva jos menee siihen että 30min ajoa ja 2h korjausta.
Mites muuten, mikäli tilaan tuon RB:n paketin, niin meneekö siihen alkup. koneen vauhtipyörä ja kytkytin vai tarviiko nekin tilata lisäks?
P.s. kiitos Arska vastauksesta ja vaivannäöstä minkä jouduit tekemään etsiessä noita eri vaihtoehtoja!!
Revo3,3
Revon voimansiirto saatta olla kovilla jollain .28 motilla, varaosia kannattaa olla varalla.
Tuolla RB:llä olen jo saanut muutamat rattaat sileäksi lootasta, yks spurri ja kardaani.
Mutta onhan tuo mun Revo kovaa kyytiä saanutkin yleensä montulla. :lol:
RB:n mottiin menee suoraan alkuperäinen vauhtipyörä ja kytkin.
Inkku
Näin aattelinkin, nyt vaan olis tarkotus saada tosta pikkasen pirteämpi, toimintavarmuutta pahemmin laskematta. Auto nyt kuitenkin on lähinnä perus pihasudittelu ja räppäily käytössä. Ja sitten vielä kun kerkiän vain muutaman kerran kuussa sillä ajelemaan niin auton atomeiksi purkaminen joka ajokerran jälkeen ei kuulosta mun tarpeisiin sopivalta  :wink:
Pähkäily vielä kuitenkin jatkuu...
Revo3,3
Hasa
Noniin täällä on taas yksi Revon onnellinen omistaja!? Auto starttaa komeasti ja toimii kylmänä kuin unelma, mutta kun kone lämpenee, niin ei enää kestäkkään täyttä kaasua. Säätö ongelmaa siis, mutta osaako joku sanoa mistä kannattaisi lähteä liikkeelle.
Auto siis ei nosta kierroksia, kun laitaa esim puolelta kaasulta hanan tiskiin.
Traxxas Revo 3.3
*AKS EM 2008*  **Auton Korjauskuntoon Saattamisen EM 2008**
Moottori on rajusti piikillä.
Yläneulaa vähintään vartti auki noin alkuun.
Hasa
Täytyy viikonloppuna mennä säätelemään. Koetin eilen kyllä säätää, mutta ei tuntunut parannusta löytyvän pelkällä yläneulan säätämisellä.
Traxxas Revo 3.3
Jos ei ylänelan säätäminen auta, niin saattaa olla ilmavuotoa jossain.
Hasa
#3434
Niin itsekkin ajattelin, että jostain nyt vuskaa, mutta en kyllä mistään vuotoa löytänyt. Kaasarikaan ei kostu miltään kohtaa.
E: Löytyihän se sieltä -tankin korkin tiivisteeseen oli tullut raapimisjälkeä, josta se sitten hiukan fuskaa. Toivottavasti vika oli siinä.
Traxxas Revo 3.3
Joo, tuo Revon tankinkorkin-tiiviste on herkkä menemään rikki kun sinne väliin menee hiekkaa.
Rb:n Konetta en vielä ole saanut kasaan kun tuli väärän kokoinen etulaakeri. :undecided:
7x17x5 kokoinen pitäis jostain taikoa, ja tätä ei tunnu mistään löytyvän.
Hasa
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 12.09.08 - klo: 12.55
Tuolta löytyy tuommonen sarja, jossa sellanen taitaa olla
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8509&grpid=3906
Traxxas Revo 3.3
Jep, huomasin tuon, aika hintava kahdesta laakerista. Täytyy käydä laakeri-liikkeestä ensin kysymässä jos löytyis yksittäinen 7x17x5 laakeri.
Muuten täytyy tuo sitten ostaa jos ei löydy.
Hasa
Joo olihan tuo aika kallis paketti. Ei tosiaan meinaa löytyä mistään yksittäisenä.
Traxxas Revo 3.3
Hasa
Kertokaapa, mitä vaihtoehtoja olisi Revo 3.3 starttaamiseen, kun alkaa mennä hermo tuon starttimoottorin kanssa.
Niin ja mistä niitä, mitä ikinä ne nyt onkaan saisi Suomesta tilattua?
Traxxas Revo 3.3
Penguin
Eli tämä pitäisi löytää jostain kohtuullisilla toimituskuluilla: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSLP1&P=7 ?
#3441
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 13.09.08 - klo: 13.26
Joo, nyt tuli laakeri hommattua jo laakeri-liikkeestä, maksoi 6 euroa ja kone on jo kasassa.
Mixi
Kysymys viisaamille! Mikä on kun revo lähtee käyntiin ja käy ihan normaalisti siihen asti kun vapautaa EZ-startterin nappulan sen jälkeen kone vain sammuu..
Revo 3.3 www.traxxas.com!
RangerWalker
#3443
Miten nuo revon jouset menee? -siis jäykkyys asteikko .
Onko tietoa muutostaulukosta/tms? traxxas vs. paunaa tuumalle ?
Pitäisi löytää revo asteikolla löysät jouset Slayeriin jotta saisi alustan jäykemmäksi, (vakiot 1.2 ja 1.4 traxxasin asteikolla)
-vai käykö esim jaton jouset revon/slayerin gtr iskareihin/jousilautasiin?
Mixi, kokeile antaa hieman kaasua, pitäisi auttaa ja jos auttaa niin laita tyhjäkäyntiä kovemmalle.. Hehkuhan voi myös olla loppu. Ez start hehkuttaa samalla kun pyörittää eli kun lopetat startaamisen niin hehku ei enää saa virtaa ja hehkutuksen jatkuminen perustuu moottorin käyntiin.
tontsa96
ja tulpan vaihto myös!!
Mixi
Eipä auttanut mikään edellämainitusta. :/ Onko muita ideoita.
RangerWalker
Onko vanha kone? -niin väljä ettei hehku jaksa hehkua(puristukset pienet,eli käy koska on apuvirtaa hehkulle, kun ez´n ottaa pois niin apuvirta loppuu eikä lanka enää hehku).
-epätodennäköistä,mutta voi olla kansipultit löysällä/kansipahvi rikki(vai onko ne näissä moteissa alumiinia tai kuparia/ muuta metallia?) ja puristukset karkaavat sitä kautta.
tontsa96
yrittääkö se edes käyntiin?
teme91
Kannattaa ostaa irtohehku ja käyttää sitä EZ-startteria pelkästään koneen pyörittämiseen. Motin saa näin pysymään käynnissä pidempään ja siten kuunneltua hieman käyntiä. Epäilisin, että alaneulaa voisi kääntää hiukan laihemmalle, jos kone saa likaa polttoainetta.
Mixi
Se käynistyyki mut sammuu heti kun vapautaa Eztin punaisen nappulan
