HPI Savage 2.0
Aloittaja Mika R, 16.04.04 - klo: 11.57
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "Sakkeri91"No oks niihin kestävämpää versioo?
Ja mä en oo ymmärtäny mikä niis hexeis menee.
Meneekse hexi vai hexin kolo vanteessa
Mun käsityksen mukaan menee se hexin kolo vanteesta pyöreeksi.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"
Jep, ja diffit saa kyllä melkosen kestäviksi alumiinisella diff casella ja tuplarattailla...
Sakkeri91
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"
Pitääpä laskee paljonko tekee.
Edit: Laskettu eikä ohenna kukkaroa kuin 61,2 tollarilla
kukkalapio
No joo, mutta kyllä ne vakiodiffit kumminki kestää hyvin voideltuna ja slipperi oikein säädettynä yms. hyvin kauan. Mun autossa ne kesti varmaan semmoset 4 gallonaa ainakin, kunnes tapäästä meni diffin rattaat ja etupäästä vähän perästä planeettapyörä, ku pelleilin jollain 10kilon voimaservolla jarrulla. Jotain yritettii, että montako volttia saa nurtsilla menemään. Mutta sitten kun uusin takadiffin, ni se ei enää jostain syystä kestänytkään, en tiedä miksi. Joku ihme homma siihen meni, mutta nyt mulla on se metallinen diff case ja tuplarattaat takana, ni pitäis kestää vähän aikaa. En kyllä tiedä onko viisasta kertoa, mutta kun tingin ja oon ollut jäsen jo pitkät ajat, ni sain noi kamat 32€ postikuluineen. Meni mikolla kyllä tuotto vähän miinuksen puolelle...
MarkusH
Minä ostin kanssa alumiiniisen diffi casen ja tuplaarattaat ym.
maxboom
kaasun jäykkyys ongelma oli ittestä kii olin kiristäny kaasuvivun ruuvin nii kireelle et se ei liikkunu :?  välillä näinkin..[/quote]
Mini-Z
Nyt tuli hinku hankkia Savage 21.  :wink:
Are you sure?
Kari
Vaikuttaako pakoputken vaihto paljonkin auton kulkuun?
Saako millään putkella ääniä hiljaisemmiksi vai häviääkö samalla tehotkin?
Mikä olisi hyvä malli?
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Kari"Vaikuttaako pakoputken vaihto paljonkin auton kulkuun?
Jos "ilmaseks" haluut ääniä pienemmäks, ni väsää oma änkkäri! Mulla on itellä semmonen suht pitkä putki, jonka sisässä on toinen putki ja niiden välissä semmosta vaahtomuovia tai jotain, minne äänet hukkuu kulkiessaan sen läpi.
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"Jos "ilmaseks" haluut ääniä pienemmäks, ni väsää oma änkkäri!
Vai että ilmaseksiä jä ääniä pienemmäks :mrgreen:
Ostin taakse alumiinisen diff casen, mutta eteen en. Mahtaako etudiffi kestää ilman alumiinia?
Minulla on ristitapit.
Tomsson
allekiroitus
Tomsson
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"Ostitkos uutena? Erittäin sopivat värit!
Ostin uutena.
Räikeät värit näkyy hyvin pimeinä talvi-iltoina =)
allekiroitus
MarkusH
Hienot värit on.
Pistin muuten Roton myyntiin, Myydään palstalle.
jeejee
On muuten pirun kallis roto... 11200000000€
MarkusH
On. Mut tästä osaisit sinäkin tinkiä paaaaaaljoon pois :mrgreen:
Mursu
Eli tossa olisi kuvia savagestani jossa tuo Truckzilla on kiinni:
http://album.fotosafe.com/altiapp/amp/amp.fcg?GSTLOGIN=&ALBUMID=2NMBw0c4LwwxNF&PASSWD=IGGGAyvxFd&LANG=fi
Toimiikohan edes koko linkki?
Eipä nyt ole enempiä kuvia kun on tullu formatoitua konetta aika ahkerasti.
Kirjottelen jossain vaiheessa lisää...
Ainiin ja sit tossa jotain vanhoja kuvia mitä löysin levyltä:
http://album.fotosafe.com/altiapp/amp/amp.fcg?GSTLOGIN=&ALBUMID=2MMwwYc4LwwxNF&PASSWD=IGGGAyvxFd&LANG=fi
http://album.fotosafe.com/altiapp/amp/amp.fcg?GSTLOGIN=&ALBUMID=2MMQwYc4LwwxNF&PASSWD=IGGGAyvxFd&LANG=fi
Äläs nyt...
kukkalapio
Toi on kyllä hervottoman suuren näköinenki toi kone, ainakin kansi. Tilasitko sä sen ilman renkaita, ku eihän noi renkaat ainakaa näytä yhtää isommilta? Kyllä siinä potkua näyttäis olevan, ku joka kuvassa keulii, vai tuleeko se aina siinä jostain töyssystä? Kuinkas on kone toiminut? Onko voimansiirrot kestänyt semmosta tehoa? Mitkä välitykset sulla nyt olikaan tossa ja keuliiko vaikka asfaltilla täysillä lähdettäessä?
Mursu
Onhan se iso, kun piti oikeen koria leikellä. Tilasin ilman renkaita. Pitäs nyt keksiä mitkä renkaat siihen seuraavaksi ostan, ku noi ei pidä yhtään, ei asfaltilla eikä hiekalla.
Ainoostaan tossa linkissä olevissa kuvissa on se Zilla kiinni. Ja ne kaksi muuta linkkiä oli ihan vakio savagella töyssystä keulimisia..
Ei ole ollut mitään ongelmia, ainakaan vielä... :)
Jos siinä jotain hajoaa, niin ne ovat toden näköisesti diffit.
Välitykset 17/52... Mitkäs välitykset vakiossa olikaan?
Näillä renkailla ei keuli, ku ei ole sitä pitoa
Äläs nyt...
Mini-Z
Tosiaan tosi suuren näköinen toi moottorin kansi. Varmaan tehokas kone.
Are you sure?
kukkalapio
Aika pienen oloiset välitykset. :O
Vakiossa 21-mallissa on 52 ja 14.
Savage 25 ja SS-mallissa on 49 ja 15 tai 18. On-road ja off-roadiin tarkoitetut kytkinkellot siis erikseen. Aika outo tosiaan toi homma, että tulee mukana kaksi eri kytkinkelloa, ku ei sitä ihan kädenkäänteessä kumminkaan vaihdeta, täytyy kumminkin ratasvälykset ym. olla kohdillaan, niin vaihdossa menee jonkin verran aikaa.
Sakkeri91
Voisko kukaan ottaa savagesta kuvaa jossa olis joku vertailu kohta. (Esim. 1.5 limsa pullo.) Kun nuo mitat ei sano mulle mitää.
Antti R
mie voin napsassa huomenna kuvan savage + limsapullo savage + minä itse samalla kun otan ramille kuvia savagesta. savage ei taida mahtua edes limsakoriin vai kuinka on?
-EhtoollisWeli
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Sakkeri91"Voisko kukaan ottaa savagesta kuvaa jossa olis joku vertailu kohta. (Esim. 1.5 limsa pullo.) Kun nuo mitat ei sano mulle mitää.
Mene katsomaan mun allekirjoituksesta, siinä on joustokuvissa renkaan alla normaalikokoinen maalaus spray-purkki. Siitä saa ainakin jotain mittakaavaa. Tosin mulla ei oo vakiorenkaat!
Mursu
Oon tohon savitsiin uusia renkaita katellu, ni onkos kellään kokemuksia
tällaisista renkaista:....?
https://ssl.kundenserver.de/s38925369.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=154171061263ff1/shopdata/0013_HPI-Savage+=26amp=3B+Parts/0080_Truck+-+Karosserien/images/3111_350x222.jpg
Mahtaa pitää hiekalla ja lumella?   :wink:
Niin, ja mistäköhän noita saisi..
Äläs nyt...
Antti R
toverinhopus on tullu vastaan tollaset :wink:  (towerhobby)
-EhtoollisWeli
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Antti R"toverinhopus on tullu vastaan tollaset :wink:  (towerhobby)
Juu, toweristahan noita saa, jollei ne satu sitten olemaan hpi-merkkiset. No toivottavasti ei ole. Varmaan jotkut hot bodiesit tai jotku. Mutta jokuhan just arvosteli noita, että noi ei pidä lumella hyvin, koska sitä kait jotenkin pakkautuu sinne, jolloin pitoalue on käytännössä aaltomuotoinen, tai jotain semmosta se perusteli...
Jos oot käyny kattoo mun allekirjotuksesta, että mitkä renkaat mulla on, ni mä oon tykänny noista kyllä todella paljo. Uutena tosin maksaa towerista tilattuna yli 100€ :o  Ku noi ei käy vakiovanteille, puolet leveemmät.  8)
Mursu
Kukkalapio: Kattelin noita sun kuvias, ni ihan kivat renkaat...
Ovatko ne tosiaan puolet leveemmät :shock: , varmaan pitää hyvin?
onko noilla renkailla joku "nimi"?, helpottas ettimistä..
Voipi olla että siinä on seuraavat renkaani :D
Äläs nyt...
Rph
Tulee sitten meillekin ensiviikolla savage kotiin, päästään Tomssonin kanssa kurvailemaan pitkin rataa  :wink: , Kiitos Antti auto saa hyvän kodin.
mydään lennokipiruustuksia .)
Kari
Laitetaanko savagen vaihdelaatikon rattaisiin rasvaa?
Manuaalin mukaan ei, mutta kuivana metalli metallia vasten ei kuulosta kovin hyvältä.
Rph
Itse laittaisin mobil tai vastaavan grafiitti rasvaa sillä on erittäin hyvä tartunta ja se on tarkoitettu avohammaspyöriin
T:Rami
