HoBao Hyper 2.0
jarppi
Lueppa tuolta saben osiosta vastaus. . . .missä haukuit saben pystyyn!!!!
Loikkaa
minkälaista narua kannattaa käyttää vetonaruna?? :roll:  siimaa?
Divi
sälekaihtimien narua  :wink:
Hount
Lainaus käyttäjältä: "Loikkaa"minkälaista narua kannattaa käyttää vetonaruna?? :roll:  siimaa?
Väliaikaisena korjauksena tuo sälekaihtimen naru, mutta starttiboksi on oikea valinta.
- Hount
Loikkaa
no niin avasin sen  vetostartin, tollasta paljastu --> http://www.rcpics.net/img/65012
kuuluuko sen tapin muuten tulla siinä mukana? mulla se lähti irti kun otin vetarin irti :roll:
onko toi jousi muuten ihan normaalisti vai onko se huonosti tuolla? en oo ikinä ennen avannu vetostarttia :wink:  http://www.rcpics.net/img/65013
Lainaus käyttäjältä: "Hount"
Tyhjennä vanhat öljyt pois.
Tarkista että silikonipuolipallo (bladder) on ehjä ja sen yläpuolella ei ole öljyä.
Tarkista että alapään tiivisteet ja nylonprikat ovat ok (iskarin varsi ei pääse paljoa klappaamaan)
Liruta 1-2cm uutta öljyä männän ollessa ala-asennossa ja liikuta mäntää öljyn pinnan alapuolella hitaasti välillä odottaen,siten että suurin osa kuplista on noussut pintaan.
Lisää öljyä piripintaan saakka ja liikuta taas mäntää siten että saat loputkin ilmat männän yläpuolelle ja odota riittävän pitkään, että nuo vimeisetkin ilmakuplat ovat nousseet pois öljystä.
Ruuvaa korkki paikalleen hitaasti jotta silikonipuolipallon ja öljyn väliin jäävä ilma pääsee tulemaan pois korkkiin tehdystä rei'ästä.
Paina vartta sisäänpäin ja mikäli varsi ei mene "pohjaan" saakka vaan jää jäkittämään ikäänkuin siellä olisi kumipallo vastassa, niin öljyä on liikaa.
Jos öljyä on liikaa, niin vedä varsi täyteen mittaansa ja avaa korkkia sen verran että korkissa oleva reikä avautuu ja paina vartta sisäänpäin vaikka 1cm kerrallaan ja ruuvaa korkki taas hitaasti paikalleen ja kokeile mikäli öljyä on vieläkin liikaa.
Mikäli öljyä ei ollut liikaa, niin tarkista että iskari tuntuu yhtä jäykältä koko matkan eikä todellakaan sirise (ilmakuplia) eikä ahdista yhtään liikaa juuri ennen kuin puristuu minimimittaansa.
Tarkista paljonko iskunvaimennin palautuu minimimitastaan itsestään ja kuinka nopeasti, kokeile öljyn määrää sätelemällä koota toisen puolen iskari samanlaiseksi.
Mikäli iskari ei palaudu liki yhtään, on öljyä liian vähän.
Hyvä on ohje! Itse teen samalla tavalla! :D
Hount
Lainaus käyttäjältä: "Loikkaa"no niin avasin sen  vetostartin, tollasta paljastu --> http://www.rcpics.net/img/65012
No ohnan se jousi vähän ottanut osumaa, mutta kyllä tuosta vielä peli tulee. En minäkään ollut ikinä ennen avannut vetostarttia, mutta silti narun vaihtaminen ei tuottanut ongelmia. (motti oli GS-15R)
Katso vaan että yksitielaakeri on ok ja puhdas. Ja startti palauttaa narun kokonaan sisälle, kuitenkaan niin ettei jouseen jää tarpeetonta jännitystä, eli palauttaa narun juuri sopivasti, muttei ns. liikaa. Kyllä sä sen tajuut kun rupeet kokoomaan.
- Hount
Loikkaa
joo, nyt on kaikki muu vaihdettu paitsi se jousi, se ei meinaa mennä takasin :roll:  mitenkä sen saa sinne takas?  :|
Joona H
Olipas taas hauskaa ajella pitkästä aikaa Hyperillä :)
Tosin ajot jäi aika lyhyeen,kun ohjauslevyn ruuvi lähti irti (jälleen kerran,taitaa olla meikäläisen vakiovika :lol: ) ruuvilukitteesta huolimatta.
Polttoainettakin tuli haettua tuolta Hobbylinnasta,saas nähdä notta onko tuo 20% Sidewinderi paljokin parempaa kuin 15% Cool Poweri.
olisko nylockit mitään? itse kiinnitän nylockeilla tommoset ni ei lähde irti
Loikkaa
öö... mitäs ne nylockit on? :?
siis toi vetostartti on kyllä pirun vaikee saada kasaan! tai sitten mun vetostartti on niin outo tai ite en vaan saa sitä :shock:
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Loikkaa"siis toi vetostartti on kyllä pirun vaikee saada kasaan! tai sitten mun vetostartti on niin outo tai ite en vaan saa sitä :shock:
Joo,mun serkkuni meni vähän räpeltämään irrallisen vetostartin kanssa ja jousihan lensi ulos.Sen kanssa sai painia ja tapella,eikä se suostunut yhteistyöhön ennen kuin Finnairin mekaanikko ryhtyi hommiin.Ja hänkään ei sitä saanut ihan pikkuhetkessä kuntoon.
Loikkaa
joo huomasin sen :|  en jaksa enään räpeltää sen kanssa! kohta kaks tuntia sitä yrittäny mutta ei niin ei :(  ostan sitten joko uuden vetostartin tai starttiboxin :wink:
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Loikkaa"joo huomasin sen :|  en jaksa enään räpeltää sen kanssa! kohta kaks tuntia sitä yrittäny mutta ei niin ei :(  ostan sitten joko uuden vetostartin tai starttiboxin :wink:
Aika kädetön saa olla jos ostaa uuden startin kun ei osaa kasata veto starttia,eli älä sählää turhia vaan keskity ;)
RB,the power of champions.
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"
Ei kyllä mennyt meillakään vaikka isäni yritti varmaan tunnin, se on hieman vaikeampi kuin kuin muissa autoissa tai luulen niin.
Joona H
Osta huvikses Hyperin vetostartti,poista siitä se jousi ja tuu sanomaan sitten kun olet sen siihen takaisin saanut.........on meinaan helpommin sanottu kuin tehty.
Mutta osta Loikkaa ehdottomasti starttiboksi,vaikkapa tuo Sanderssonan myymä "ministarttiboksi".
Speeder
Vähän kiihdyttelin hyperillä asvaltilla ja sinne lens joku kivi ja sielt lens hirvee kipinä vana!  :twisted:
sit ravistin sitä oikeen urakalla ja hetken päästä pelas taas yhtähyvin ku ennenki, en löytänyt mitään vikaa.  :roll:  :lol:
Speeder
Ajan puutteen vuoksi taiteilin tollasen buggyihin liittyvän taustakuvan.
Ja mielestäni onnistui ihan näppärästi. Kaikki kuvat ovat otettu kisakuvista sivulta NeoBuggy joten kiitos sinne vaikken lupaa kysynytkään.
Ps. nyt tuli mieleen että miksen minä tyhmä sitten lisännyt kuvaan esim.
thanks ja neobuggyn logo, no unohdin ja en lähde korjaamaan.  :roll:
JQ
Iskareista vielä: Mielestäni toimii parhaiten silloin kun varsi ei palaudu melkein ollenkaan. Ehkä noin 2 senttiä, hitaasti, eli iskarissa on pieni paine. Menee hyvin röykyistä
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "JQ"Iskareista vielä: Mielestäni toimii parhaiten silloin kun varsi ei palaudu melkein ollenkaan. Ehkä noin 2 senttiä, hitaasti, eli iskarissa on pieni paine. Menee hyvin röykyistä
Saanen vielä häiritä että miten sellainen onnistuu?
Täyttämällä iskarit ihan täyteen??
Lisäys : Yleisesti eli miten jousiin voi tehdä sellaisen "lika suojan" ja onko sellaiset sallittuja kisoissa jne?
Loikkaa
Lainaus käyttäjältä: "Joona H"
joo ostan sen boxin kyllä :wink:  se jousi on kyllä pirun vaikee sinne saada, varsinkin jos se on jostain kohtaa vähän vääntynyt. mutta jos juuzmo olet niin hyvä niin voitkin tulla korjaan ton mun vetarin :wink:  :mrgreen:
Sami L
Speeder: Mitä vähemmän ainetta on tilaan tungettu, sitä pienempi on paine, eli vähemmän öljyä = vähemmän painetta.
Jotkut tekee ne iskarien suojat ilmapalloista, jotkut ostaa kaupasta valmiit. Esim. Hobbylinna myy GS:n iskarikumeja "kortsuja". Olisiko se nyt ollu 4€/kierros(?) Ja kyllä semmoset on kisassa sallitut.
Speeder
Ookoo okoo , vois sellaset iskari suojat väsätä mutta kyllä noi iskari öljy jutut saa mulle kelvata , laitoin täyteen sillä sipuli..  :lol:
Hount
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"Ookoo okoo , vois sellaset iskari suojat väsätä mutta kyllä noi iskari öljy jutut saa mulle kelvata , laitoin täyteen sillä sipuli..  :lol:
Ei!
Kokeile että meneekö iskari pohjaan saakka, vai rupeaako junnaamaan vastaan. Ei meinaan alusta toimi ollenkaan jos öljyä on liikaa. Ei ehkä pohjaa, mutta pompottaa ihan epäloogisesti, kun iskari ei pääse puristumaan kokonaan kasaan.
Uusien, ja ehkä sopivampien öljyjen hyöty valuu täysin hukkaan, jos teet iskarit väärin
- Hount
Speeder, krossarin 3 tärkeintä asiaa á la Kyozho
-Iskarit
- Kytkin
- Moottori
Niiden tekeminen huolellisesti palkitsee ajamisessa ennen muita
Bleeder/ylitäyttö -holet iskarin hatussa pitää myös tyhjentää neulalla tmv että ylimääräinen täyttö-öljy pääsee ulos
Svg
Mitä tulppia teillä on autoissanne?
www.geocities.com/rcmikko/
Hobao Hyper 7 TQ
Riippuu moottorista..RB:lle vain RB #6, Siriolle #6 tai #7 ja Novarossille #5
Kivat kotisivut sulla! Design raikkaan yksinkertainen
Loikkaa
entä hyper 21 koneelle? :?
Speeder
Ei!
- Hount
Jajaa nyt tajuan miksi ei kunnolla osu edestä pohja maahan!  :D
Kiitti neuvosta.
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Speeder, krossarin 3 tärkeintä asiaa á la Kyozho
-Iskarit
- Kytkin
- Moottori
Aivan totta, mutta tärkeysjärjestys toisinpäin.
Huonolla setupilla vielä ajaa, mutta jos kone ei toimi kunnolla niin homma on lähes mahdotonta. Vielä risalla kytkimelläkin voi ajaa, jos on vaan yksi tai kaksi jousta poikki.
