gs11r
Aloittaja 007658, 18.04.04 - klo: 00.56
007658
Mikä moottori vastaa kyoshon gs11r moottoria siis jonku muun valmistajan
elmer salonen tomi mattila
Erkhart
Edit: Hpi:n 15fe kuten fiesta alla mainitsee.
Hpi nitro rs4 3, Micro
fiesta6
Joku hpi .12 motti  :roll: Tai se Hpi super nitron FE15 kone...
Taas kehissä.. ;)
007658
mitä mahtaa olla hinta ja mistä sais :lol: olen vähä kyllästyny tohon kyoshon huonoo koneeseen aina saa  ruuvata
fiesta6
Kysyppä hobbylinnasta...
Taas kehissä.. ;)
blenheim
Halpa ja tehokas moottori olisi HPI:n T-15. Tehoja löytyy ja tuntuu kestävän aika hyvin. Eikä hintakaan ole paha. Towerissa ~70$ ja Hobbylinnassa 120e!
Kaveri osti ja hyvin toimii. Lähtee ekalla käyntiin ja sisäänajon suoritettua uskalsi ottaa jo kierrosta. Takavetonen ultima ST tuntuu lentävän sillä ;)!
ponsse19
Tiedätteko sopii Sh engine:n 07 side exhaust engine ton gs11r:n tilalle? Jos toi menee kumpi kannattaa ostaa SH engine vai HPI:N T 15? Muitaki koneita saa ehottaa. http://www.rcmodel.com.hk/ tuolta löytyy toi Sh engine.
Pitäis saada ton gs11r:n tilalle joku uus kone ku ei enää toimi kunnolla. Ottaa kierroksia liikaa ja ei pysykäynnissä. Kaasarissa tyhjäkäynin se rako on ehkä 1mm. :shock:
Traxxas Summit
TheArska
Tuo sh:n 07 kone on 1/18 kokoluokan autoihin..eli paljon pienempi.
Tuolta linkittämästäsi liikkeestä tämä sh olisi oikeaa kokoa(15): SH - 15 Pro Side Exhaust Engine (Slide Carb)
Tuossakin vaan on luistikaasari ja siinä kössön orkkiksessa on varmaan rumpukaasari? eli jos ei halua alkaa mitään muokkaamaan niin tarjonta on aika suppea.(moottoripukitkin joutuu tod. näköisesti hankkimaan, kun kössön kone on pultattu yleensä suoraan pohjalevyyn ja muissa koneissa ei tätä mahdollisuuutta ole, muut tulee moottoripukeilla pohjalevyyn.)
Vilkasin muutaman suomalaisen liikkeen tarjonnan niin näytti olevan melko(siis tosi)huono tarjonta noiden sivupuhalteisten (pikkulohko)koneiden osalta, varsinkin jos vielä pitäisi olla rumpukaasarilla, yhdessä liikkeessä oli traxxas 15 kone joka näytti valmiiksi antiikilta, jota se varmaan lähes olikin.
Hpi:llä näkyisi ainakin vielä olevan ohjelmassa käypiä koneita(sivupuhalteinen ja rumpukaasari), esim. nitro star T3.0 ja G3.0...jos suomesta haluaa niin hobbylinna on maahantuoja. (Tuo T-15 voi olla jo niin vanha malli ettei edes saa)
ponsse19
Kiitos vastauksesta.
Entiiä tarvviko siinä olla rumpukaasari. Siinä on vaa muovi putken sillä metälli tappi jossa on riekä mikä säätää ilman maaraa(eli varmaan rumpukaasari miim ku sanoit) Sama se kun vaa toimii ja sopii.(en ole vielä mikään asiantuntija näissä jutuissa)
Siihen kyoshon lumikissaan(painaa 2kg)pitäs saaha uus kone ku vanha ei oikee toimi kuten sanoin. Mutta sivu puhalteinen kyl sais olla, ettei uutta pilliä tarvii ostaa. Kattosin että aina tower hobbystä vielä saa tota T 15, ku eikös seki ton tilalle mene. Kyllä se voi olla missä on sivusta kiinnitys jos vaan saa sopimaan pukin kanssa. Osaatko sanoa muita koneita?(semmosia että ei sitte pienen käytön päästä tarviiko ajan ruuvata) Eikä mielellään mitään hirmu kallista ku rahaa ei oo kauheesti.
Traxxas Summit
SLap
Hieno nosto 5 vuotta vanhasta aiheesta  :wink:. -Sami
Jyrki-Boy
Ihan asiallinen kysymys oli asialliseen sävyyn ja vielä oikeaan ketjuun...
Lainaus käyttäjältä: SLap - 15.12.09 - klo: 17.24
Ja itsekö olisit tehnyt uuden ketjun??? :wink: :wink: :wink: wnb... :roll:
OT-killeri:http://www.hobbylinna.com/nosram-rs18-p-17411.html tuo lienee parhaita tuon kokoluokan koneita. Vai täytyykö olla lyhyenmallisella kampuralla?
-Arttu
Nelkkukrossia
