Kirjoittaja Aihe: Mikä on vikana????  (Luettu 3451 kertaa)
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« : 27.04.04 - klo: 18.39 »
Mulla noparina Team Novak 410-M5 ja vastarina Futaba FP-R102JE...
Mikä on vikana:
 Kun autoon kytkee virran päälle niin nopariin syttyy valot ihan normaalisti ja ohjaus toimii moitteettomasti.... Mutta kun kaasun painaa pohjaan niin auto ei liiku mihinkään ja kun autoa vähän työntää eteenpäin niin se rupeaa kulkemaan mutta todella hitaasti.... Akkussa ei voi olla vikaa kun tilasin juuri uuden akun joka on 3300ni-mh.... Auto on joku team losin xxx-?...
Pari päivää sitten toimi aivan moitteettomasti ja kulki hyvin...
Ja kuinka ison koneen nopari kestää ja muitakin tietoja olisi kiva saada... :wink:  :wink:
Brushless rc18t 8000kv, tc3 ft.
Poissa jerzirccar
Mikä on vikana????
« Vastaus #1 : 27.04.04 - klo: 19.31 »
Kokeile toisella moottorilla. Voi olla että hiilet on loppu tai likaiset???
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #2 : 27.04.04 - klo: 19.54 »
Kahdella moottorilla olen kokeillut....  Sama juttu molemmilla....
Poissa JuhoM
    • http://www.thybrid.tk
Mikä on vikana????
« Vastaus #3 : 27.04.04 - klo: 20.12 »
Itelläni oli sama vika, ja syy oli se, että nopari oli "unohtanut" setuppinsa. Eli pitää vain painaa set-up -nappia.
Itselläni tuota nappia pitää painaa niin kauan, että kaksi lediä rupeaa vilkkumaan, ja sitten kun ne ei enää vilku, niin sen pitäisi toimia.
Kyosho/ Duratrax/ Hitec/ GM/
Kiihtyy ku kirjahylly!!
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #4 : 29.04.04 - klo: 17.02 »
mulla ei ole tuota set-up nappii......  :|  :shock:
Poissa JuhoM
Mikä on vikana????
« Vastaus #5 : 29.04.04 - klo: 18.14 »
Eiköhän se jokasessa noparissa ole... En kyllä ole varma...
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Mikä on vikana????
« Vastaus #6 : 29.04.04 - klo: 19.42 »
Lainaus käyttäjältä: "jesse1010"
Siinä on ne ruuvit, joista nopari säädetään kohdalleen.
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #7 : 29.04.04 - klo: 20.43 »
Mä oon kokeillut ja käännellyt ja väännellyt niitä kahta ruuvia mitkä siinä on...... Ei käy mitää..... valot vaan syttyilee ja sammuu... :roll:  :roll:  :roll:
Poissa l150040
Mikä on vikana????
« Vastaus #8 : 30.04.04 - klo: 08.01 »
Tiedätkö nyt sitten, mitä niillä ruuveilla ja valoilla tehdään? Vai oletko vain summittaisesti väännellyt niitä ruuveja. Lataappa ohjeet Novakin sivuilta ja kokeile uudestaan. Pääpiirteittäin asia meni näin:
- Laita radio päälle ja akku kiinni ja virta päälle autossa.
- Laita ohjaimesta kaasun trimmit keskiasentoon, ja varmista, ettei tätä kanavaa ole käännetty.  Jos sinulla on hieman kehittyneempi ohjain, niin varmista, että kanavan muutkin asetukset ovat vakioasetuksissa.
- Anna ohjaimen olla neutralilla ja väännä sitä N-ruuvia kunnes punainen valo palaa.
- Paina ohjaimesta kaasu täysille ja väänne sitä F-ruuvia kunnes vihreä valo palaa. Hienosäädä vielä tätä siten, että valo syttyy hieman ennen kun kaasu on täysillä.
- Varmista vielä, että täysjarrulla säädin välkkyy vihreällä. Jos ei, niin säädä jarrun EPA oikeaksi, jos tällainen on.
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #9 : 30.04.04 - klo: 14.06 »
Pitäisikö sen sitten toimia :?:
Poissa jerzirccar
Mikä on vikana????
« Vastaus #10 : 30.04.04 - klo: 17.41 »
Vain sinä sen tiedät.
Poissa TTKoo
Mikä on vikana????
« Vastaus #11 : 30.04.04 - klo: 17.41 »
Ei näin, vaan:
Olen tehnyt kaikki edellä ehdotetut toimenpiteet, nyt toimii loistavasti!
Kiitos avusta!
....tai näin:
Tein kaikki ehdotetut toimenpiteet, valitettavasti ei toimi vieläkään, mutta Kiitos avusta, miten toimin seuraavaksi?
Jos et (-te) toimi näin, meitä on monta hyvin vihaista, jotka mm. haluamme apua esim. l150040 :ltä, emmekä halua suututtaa häntä!
Hyvää Vappua kaikille!
Poissa l150040
Mikä on vikana????
« Vastaus #12 : 30.04.04 - klo: 22.16 »
Lainaus käyttäjältä: "TeeTeeKoo"
Jos et (-te) toimi näin, meitä on monta hyvin vihaista, jotka mm. haluamme apua esim. l150040 :ltä, emmekä halua suututtaa häntä![/b]
Nyt kyllä täytyy mainita, että luin kyllä tuon viestin aikaisemmin, mutta en kertakaikkiaan tiennyt mitä siihen oikein voisi vastata. Itseasiassa poikkeuksellisesti kyseinen vastaus jopa nauratti minua, vaikka yleensä kyseisen kaltaiset viestit vain turhauttavat. Olisikohan vapulla ollut asiaan vaikutusta. Luonnollisesti ensimmäinen mieleen tullut vastaus olisi ollut "Ei missään tapauksessa, ihan vain kiusallani laitan sinua vääntelemään niitä potikoita." Päätin kuitenkin olla vastaamatta, koska tapanani ei ole tikkuilla kovin helpolla.
Jos nyt kuitenkaan noparin säätö ei auttanut, niin tarkistapa, että akku on ihan aikuisten oikeasti ladattu täyteen. Noparit yleensä pätkii moottorille menevää sähköä akun ollessa tyhjähkö. Tuo on kuitenkin sen verran vanha nopari, etten muista useamman samanlaisen omistaneenakaan oliko tämä ominaisuus jo siinä.
Poissa TTKoo
Mikä on vikana????
« Vastaus #13 : 30.04.04 - klo: 23.42 »
Oikeasti odotin topicin avaajan pelinavausta kokopäivän, mutta päätin sitten vähän "keventää" viimepäivien tunnelmaa!
On meillä yksi Novakin nopari, ja vielä vanhempi kuin tuo.
Tähän päivään mennessä ei mitään ongelmia, mutta en viitsinyt ehdottaa sitä akkujuttua "uudelleen"!
Päätän tässä topicissa, ja jatkan Vapun "juhlintaa" selvinpäin, niinkuin muulloinkin! (alkoholin osalta)
Hyvää Vappua edelleenkin Kaikille!
-TTK-
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #14 : 05.05.04 - klo: 13.20 »
Kiitos tiedoista kaikille!!!!! :D  :D
Nyt toimii loistavasti :P
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #15 : 08.05.04 - klo: 22.22 »
ei toimi enää.. tein juuri niin kuin neuvoit ja silloin kun ei paina kaasua niin palaa punainen silloin kun jarruttaa niin vihreä ja kun kaasu on pohjassa niin vihreä.....
mites nyt.... neuvokaa alottelijaa :oops: ...
Poissa l150040
Mikä on vikana????
« Vastaus #16 : 09.05.04 - klo: 13.46 »
ei toimi enää.
Miten toimimattomuus ilmenee tällä kertaa? Olisi huomattavasti helpompi auttaa.
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #17 : 11.05.04 - klo: 17.03 »
kun akun on ladannut täyteen ja kytkee kiinni niin normaalistihan renkaatkin pyörähtää ja etu renkaat heilahtaa.... niin nyt kun kytkee akun kiinni autoon, vain renkaat kääntyvät ja kun painaa kaasun pohjaan niin renkaat ei liiku eikä mitään... :roll:
Poissa Mikko M
Mikä on vikana????
« Vastaus #18 : 11.05.04 - klo: 17.09 »
onks vastaanottimeen tulevat liittimet oikein päin?
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #19 : 11.05.04 - klo: 17.14 »
Onkai ne koska silloin kun painaa kaasua niin syttyy vihreä valo
Poissa Mikko M
Mikä on vikana????
« Vastaus #20 : 11.05.04 - klo: 19.41 »
Sytty mullakin valot nopariin, muttei toiminu, mutta servo toimi vähän aikaa... Laitoin liittimen oikein päin nopariin. niin alko toimii.
Poissa l150040
Mikä on vikana????
« Vastaus #21 : 12.05.04 - klo: 08.21 »
Kun olet tarkastanut, että johdot on oikein kytketty siihen vastariin (oikein päin oikeisiin kanaviin), niin kokeile seuraavaa:
- Katso lähteekö auto eteenpäin, kun painat jarrua.
- Kokeile toimiiko moottori kytkemällä akku siihen suoraan (johdot oikein päin).
- Oletko varma, ettet olo hajottanut noparia kytkemällä akun johdot väärin nopariin?
Poissa Jesse|K
Mikä on vikana????
« Vastaus #22 : 12.05.04 - klo: 16.48 »
No niin, minun mokani..... :lol: En ollut muistanut kokeilla toisella moottorilla tuon noparin asetusten palauttamisen jälkeen :oops: .
Mutta eilen illalla koitin toisella moottorilla ja toimi todella hyvin.
Kiitos kun olette auttaneet :mrgreen: .....
