Tuli mieleen vanha vertaus näistä sähköopin peruskäsitteistä. Laitan sen tähän, jos yhtään auttaisi ymmärtämään, mistä eri käsitteissä on kysymys.
Akkua verrataan vesiastiaan.
Akun varauskyky eli kapasiteetti [mAh=milliampeeritunti] on sama kuin vesiastian tilavuus, esim 24 litraa tai 30 litraa.
Jännite [V=voltti] on akun napojen välinen jännite-ero. Sitä voi verrata siihen, miten korkealla vesiastiaa pidetään, kun astiasta lasketaan vettä. Astiasta valuvalla vedellä on eri voima maahan iskeytyessään, jos se lorotellaan 10 cm korkeudelta tai 2 metrin korkeudelta.
Virran [A=ampeeri] määrä kertoo, millä vauhdilla akusta otetaan virtaa. Tai kuinka suuri astiasta valuva vesivirta on: pieni noro vastaa pientä virtaa ja kaiken kasteleva vesiputous suurta virtaa.
Mitä suurempi virta, sitä nopeammin astia tyhjenee.
Esimerkki: Jos vesiastiassa on 30 litraa ja sieltä valutetaan nopeudella 60 litraa/h, tyhjeneminen kestää 30/60 = 1/2 tuntia eli 30 minuuttia.
Jos moottori ottaa 3000mAh (=3Ah) akusta keskimäärin 30A:n virran, se tyhjenee 3Ah/30A=0,1 tunnissa eli 6 minuutissa. 15A virralla tyhjeneminen kestää 12 minuuttia.
Vastaavasti voi laskea akun lataamisen ajan. Jos 3000mAh akku ladataan 4A virralla, lataus kestää 3Ah/4A=0,75h=45 minuuttia (plus noin 10-15% häviöt, koska kaikki virta ei jää akkuun vaan muuttuu lämmöksi).
Ja teho [W=watti] on jännitteen ja virran tulo [V*A=W]. Suuri vesivirta korkealta pudotettuna on tehokas. Ja tästä päästäänkin sitten jo vesivoimalaitoksen teholaskentaan..
