Kirjoittaja Aihe: Missä vika?  (Luettu 3075 kertaa)
Poissa mval
Missä vika?
« : 11.08.12 - klo: 20.42 »
Aloittelija pulassa...
Auto on Asson vanha takavetoinen lipo akulla, nopeudensäädin on hobbyking 100A ja vastaanotin futaba fp-r102gr.
Korjasin auton diffin ja kasauksen jälkeen auto liikkui eteenpäin vain hissukseen. Tähän asti tehty mm.
- Akun lataus
- Ohjaimen paristojen vaihto
- Moottorin johtojen kokeilu toisinpäin
- Ohjaimesta vaihdeltu reverse servo kytkintä eri asentoihin
- nopeudensäädin ohjelmoitu uudelleen
- koitettu ajaa ilman että moottorissa kiinni sensor-johtoa
"Parhaiten" auto on liikkunut kun ohjaimesta pakittanut niin eteenpäin on menty suunnilleen puoliteholla  :undecided:
Toimivana purettu ja korjaus onnistui muuten mutta nyt joku henkimaailman vika ilmeni.
Muistan elävästi että aikanaan netistä luin vastaavasta ongelmasta ja sen ratkaisusta mutta nyt ei juttua löydy millään.
Kun kytken virrat autoon niin vastaanottimesta kuuluu kolme piippausta joista viimeisin on kahta ensimmäistä matalempi (piip-piip-tööt). Normaalia?
Kuis ny?
Poissa alt572
Missä vika?
« Vastaus #1 : 12.08.12 - klo: 00.06 »
Käytätkö 2s lipoa?
Traxxas E-Maxx 3905
Vs: Missä vika?
« Vastaus #2 : 12.08.12 - klo: 10.21 »
Jos on hiiletön kone, onko johdot oikeassa järjestyksessä kiinni??
KOkeile vaihtaa johtojen paikkoja..
Poissa mval
Vs: Missä vika?
« Vastaus #3 : 12.08.12 - klo: 10.56 »
Speed Passion Power Made Lipo Battery 4000 25C 7,4V
http://rc10.fi/index.php?topic=30211.0
Tuollaiset akkuina, moottori Robitronic Platinium 8.5T
ESC resetoitu tehdasarvoihin, ei apua.
Johdot tsekattu ja koitettu toisinkin päin, värit on merkattu moottoriin niin selkeästi että taatusti ovat oikein päin.
Esc:iin koitin eri ajoituksia, ei vaikutusta.
Otin valikoista pakin kokonaan pois ja puoliteho pakitus loppui (yllätys) ja eteenpäin ryömiminen jatkui samaan tahtiin.
Näyttäisi että ohjaus kääntyilisi vain puolet siitä mitä pitäisi... Olisiko vika vastaanottimessa?
Tämänäköinen ongelmanaiheuttaja :evil:
« Viimeksi muokattu: 12.08.12 - klo: 11.16 kirjoittanut mval »
Poissa eSATA
Vs: Missä vika?
« Vastaus #4 : 12.08.12 - klo: 19.08 »
Jos takapyörät nostaa ilmaan pyöriikö kovempaa?
Miten tiukalle diffi/slipperi on kiristetty?
Poissa mval
Vs: Missä vika?
« Vastaus #5 : 12.08.12 - klo: 19.44 »
Ei pyöri nopeampaa pyörät ilmassa. Moottori ikäänkuin kakoo eteenpäin käskettäessä (ei kuullosta käyvän 10% teholla vaan kuin saisi jotain katkottua virtaa)
Kireyden yritin säätää kasausohjeen mukaiseksi, "isoa"ratasta pyörittämällä voimansiirto liikkuu suht kevyesti.
Pakilla tuntui liikkuvan suht normaalisti. Slipperi lienee liiankin tiukalla.
Pitäisikö koittaa toista vastaanotinta vai toista nopeudensäädintä?
Löytyykö jostain manuaalia josta selviäisi mitä noi futaban piippaukset tarkoittaa?
Poissa alt572
Missä vika?
« Vastaus #6 : 12.08.12 - klo: 20.21 »
Jos on kuin katkottua virtaa niin joko akku , moottori tai noparivika. Onko sulla toista moottoria jolla testata noparia?
Traxxas E-Maxx 3905
Poissa mval
Vs: Missä vika?
« Vastaus #7 : 13.08.12 - klo: 06.40 »
Ei ole vaihto-osia joilla testailla (paitsi akkuja, joilla koitettu). Nämä ovat ihan ensimmäiset kunnon laitteet.
Päätin jättää meidän pojalta "Nikko kauden" kokonaan väliin.  :azn:
Kone vie kyllä puoliteholla hienosti taaksepäin ja ilman sensor johtoa toimii hieman nopeammin eteenpäinkin kuin johto kiinni.
Taitaa olla aika hankkia joku halpa 2.4 Ghz ohjainsetti, epäilen että vastaanotossa on jotain häikkää kun ohjausservokaan ei tunnu liikkuvan ääriasentoihin niinkuin ennen. Vai olisiko tuossa noparissa joku vika mikä rikkoisi uudenkin vastaanottimen?
Poissa alt572
Missä vika?
« Vastaus #8 : 18.08.12 - klo: 22.21 »
Servoissa olen kuullut että jos on rikki niin saattaa hajottaa vastarin
Traxxas E-Maxx 3905
