savöx servo ei toimi.
Aloittaja vili100, 15.08.12 - klo: 20.26
vili100
ostin tuollaisen sävox servon autoon ja sanoivat että pitäis toimia. en vaan ku asensin saanut sitä ollenkaan toimii et ei ottanu edes trimmiä vastaa? mistä mahtais johtua?
anqq
Tarkista nyt ensiksi, että onko sulla se servo kytketty oikeinpäin vastariin.
vili100
kyll se on ku katoin ja sit muuten ku painoin ohjaimesta ch3 näppäintä nytkähti vaan hieman mut sillonka trimmi ei auttanu. mitä muuta vois olla?
anqq
Mikäli on polttis kyseessä niin mahdollisesti vastarin akku tyhjä, muuta ei juuri tule mieleen.
Janne O
Onko mahdollista testata toisilla radioilla? Voi olla että vika vastarissa. Jos on polttis niin onko vastarin akussa/paristoissa virtaa?
vili100
just laturi sen vastari akun täytee tuuppas ku se kaasari servoki toimii ku sitä käyttää.
vili100
voikohan se servo kumminkin olla sopimaton?
anqq
No koitappas sitten laittaa tuo savöx servon piuha tuon kaasu servon tilalle ja katso pelaako. Niin kai se ohjaus servo on ch1 paikaalla?
Janne O
#8
Lainaus käyttäjältä: vili100 - 15.08.12 - klo: 20.35
Jos sulla on siinä ch3 se piuha, niin koitas vaihtaa se ch1.
vili100
koitin kaikkii kolmee ja ei toimi(siis vaihdoi vastarissa olevat paikat)
Janne O
Eli vika taitaa olla servossa.
anqq
Ihme juttu, kyllähän se servo on tarkoitettu 4.8 - 6v ettei ole high voltage servo (7.4v). Laitappa se servon malli tänne.
vili100
se on sävox digital sc-0251mg
anqq
Kyllähän tuon pitäisi pelittää, ostitko uutena vai käytettynä? Tarkista myös servon johto ettei ole mistään kohtaan vahingoittunut. Enempää ei tule mieleen missä vika voisi olla. Jos kerta entinenkin ohjaus servo pelasi sulla siinä ongelmitta.
vili100
jep kyllä oli uusi ja entinenkin toimi ja vaihdoin vaan uuden tilalle ja piuhat kiinni. eikä toiminu. no täytyypä hakea toinen ja koittaa sillä :azn:
mcly
Hei !
Tätä lainaten, niin toimiiko toi kyseinen servo sähköautossakin jolla ajetaan 2S ja 3S lipoilla ? Miten siis noissa menee toi Voltti juttu ? Eli mitä tarvii ottaa huomioon näissä servojen ostoissa ?
anqq
Kyllähän se juu pelittää, noparin bec antaa jännitettä 5-6v väliltä.
