Kirjoittaja Aihe: savöx servo ei toimi.  (Luettu 2765 kertaa)
Poissa vili100
« : 15.08.12 - klo: 20.26 »
ostin tuollaisen sävox servon autoon ja sanoivat että pitäis toimia. en vaan ku asensin saanut sitä ollenkaan toimii et ei ottanu edes trimmiä vastaa? mistä mahtais johtua?
Poissa anqq
Vs: savöx servo ei toimi.
« Vastaus #1 : 15.08.12 - klo: 20.30 »
Tarkista nyt ensiksi, että onko sulla se servo kytketty oikeinpäin vastariin.
Poissa vili100
« Vastaus #2 : 15.08.12 - klo: 20.35 »
kyll se on ku katoin ja sit muuten ku painoin ohjaimesta ch3 näppäintä nytkähti vaan hieman mut sillonka trimmi ei auttanu. mitä muuta vois olla?
Poissa anqq
« Vastaus #3 : 15.08.12 - klo: 20.37 »
Mikäli on polttis kyseessä niin mahdollisesti vastarin akku tyhjä, muuta ei juuri tule mieleen.
Poissa Janne O
« Vastaus #4 : 15.08.12 - klo: 20.38 »
Onko mahdollista testata toisilla radioilla? Voi olla että vika vastarissa. Jos on polttis niin onko vastarin akussa/paristoissa virtaa?
Poissa vili100
« Vastaus #5 : 15.08.12 - klo: 20.41 »
just laturi sen vastari akun täytee tuuppas ku se kaasari servoki toimii ku sitä käyttää.
Poissa vili100
« Vastaus #6 : 15.08.12 - klo: 20.43 »
voikohan se servo kumminkin olla sopimaton?
Poissa anqq
« Vastaus #7 : 15.08.12 - klo: 20.44 »
No koitappas sitten laittaa tuo savöx servon piuha tuon kaasu servon tilalle ja katso pelaako. Niin kai se ohjaus servo on ch1 paikaalla?
Poissa Janne O
« Vastaus #8 : 15.08.12 - klo: 20.45 »
Jos sulla on siinä ch3 se piuha, niin koitas vaihtaa se ch1.
« Viimeksi muokattu: 15.08.12 - klo: 20.51 kirjoittanut Janne O »
Poissa vili100
« Vastaus #9 : 15.08.12 - klo: 20.51 »
koitin kaikkii kolmee ja ei toimi(siis vaihdoi vastarissa olevat paikat)
Poissa Janne O
« Vastaus #10 : 15.08.12 - klo: 20.52 »
Eli vika taitaa olla servossa.
Poissa anqq
« Vastaus #11 : 15.08.12 - klo: 20.53 »
Ihme juttu, kyllähän se servo on tarkoitettu 4.8 - 6v ettei ole high voltage servo (7.4v). Laitappa se servon malli tänne.
Poissa vili100
« Vastaus #12 : 15.08.12 - klo: 20.54 »
se on sävox digital sc-0251mg
Poissa anqq
« Vastaus #13 : 15.08.12 - klo: 20.59 »
Kyllähän tuon pitäisi pelittää, ostitko uutena vai käytettynä? Tarkista myös servon johto ettei ole mistään kohtaan vahingoittunut. Enempää ei tule mieleen missä vika voisi olla. Jos kerta entinenkin ohjaus servo pelasi sulla siinä ongelmitta.
Poissa vili100
« Vastaus #14 : 15.08.12 - klo: 21.05 »
jep kyllä oli uusi ja entinenkin toimi ja vaihdoin vaan uuden tilalle ja piuhat kiinni. eikä toiminu. no täytyypä hakea toinen ja koittaa sillä :azn:
« Vastaus #15 : 15.08.12 - klo: 21.08 »
Hei !
Tätä lainaten, niin toimiiko toi kyseinen servo sähköautossakin jolla ajetaan 2S ja 3S lipoilla ? Miten siis noissa menee toi Voltti juttu ? Eli mitä tarvii ottaa huomioon näissä servojen ostoissa ?
Poissa anqq
« Vastaus #16 : 15.08.12 - klo: 21.10 »
Kyllähän se juu pelittää, noparin bec antaa jännitettä 5-6v väliltä.
