Nikko-autoon ohjainta
Aloittaja Nikkolainen, 24.09.12 - klo: 19.18
Nikkolainen
Hei,
Ajattelin rekisteröityä tänne ja kysyä, koska täältä varmaan saa asiantuntevia vastauksia. Eli, minulla on tuollainen 1990-luvun lopun tai 2000-luvun alun Nikko merkkinen radio-ohjattava. Vuosien saatossa ohjain on tuosta kuitenkin hävinnyt jonnekkin. Saakohan tuohon jostakin suht halvalla (~10e) uutta/käytettyä samanlaista ohjainta tai sen korviketta?
Auton tarkka malli on Nikko Fun Cruiser, pohjassa lukee 27Mhz, joka on ilmeisesti ohjaimen taajuus. Löysin tämmöisen ohjaimen joka näyttää samanlaiseta kuin se mikä minulta hävisi: http://www.rchobbyexplosion.com/Nikko_Tri_Band_27Mhz_or_49Mhz_Transmitter_p/nkac-t73a.htm
Tuo liike ei kylläkään toimita Suomeen ja postikulut olisivat varmasti kolme kertaa kalliimmat kuin itse ohjain joten ei nappaa.
Käykö tuohon jotkin "yleismalliset" ohjaimet vai pitääkö sen olla juuri samanlainen? Jostain luin että pitäisi ohjaimessa ja autossa olla sama kristalli. Katselin tuota auton piirilevyä ja siinä ei näyttänyt olevan mitään kristallia ellei se ole sitten jokin noista keraamisen kondesaattorin näköisistä mötiköistä. Piirelevyn komponentit näyttivät olevan läpivienti tavaraa joten kyllähän tuohon varmaan sen saisi vaihdettua jos ohjain sitä vaatii.
Kiitos avusta jo etukäteen.  :azn:
Diese-listi
Kyllä se tarhtoo olla ettei siihen välttämättä saa jälkikäteen uutta ohjainta koska noissa ei ole vaihdettavia kiteitä. Saattaa tuurilla toimiakkin jos juuri samanlaisen ohjaimen löytää.
Jälkiasennus ohjaimella menee sitten kaikki sähköt uusiksi koska noissa nikkoautoissa on kaikki sähköt samalla piirilevyllä joten luultavasti tulee halvemmaksi ostaa uusi auto.
Roko
Vois hyvin olla niin, että kaikki ainakin samanmalliset nikon autot toimii samalla taajuudella, eli jos löytää samanlaisen ohjaimen niin ei tartte huolehtia kiteistä
rizardi
#3
Ne "kristallit" eli kiteet ovat tämän näköisiä. http://traxxas.com/sites/default/files/images/TXRXcrystals.jpg
Ne kannattaa hankkia pareittain. Rx menee autoon ja Tx radioon. 27Mhz tarkoittaa  vain, että kyseessä on AM-radio, mutta käytettävä kidepari määrää taajuuden, joka on jotain 26 ja 28Mhz väliltä.
En tiedä miten nykään on, mutta 80-luvulla pystyi samoilla nikoilla ja "samoilla" 27Mhz taajuuksilla ajamaan yhtäaikaa.
Edit: Tarkemmin katseltua lähetintä kyseessä onkin tri-band versio. Eli autosta tarkistat onko A,B vai C ja radiosta naps nappi oikeaan kohtaan. Pitäisi toimia.
