Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
Affu
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Kyllä JuusoP:n madikin meinaa keulia joka vaihteella kun kiihdyttää täysillä.. Siinä on tosin vanha kunnon Gs 21r :D
Mun mädi ei keuli millään vaihteella eikä oo ikinä keulinu! siinä on se mädin vakio GX 21 motti. Mutta ku kattoo kaikkia videoita ja lukee täältä rc10:stä nii kaikilla se keulii! oonkohan mää sitten ainoo jonka mädi ei keuli vakio koneella  :?  mut jos jollain on jotain "säätövinkkejä" niin olisin kiitollinen :wink:
||Mad force||
www.freewebs.com/jalffu  Todetusti ykkönen = Mad Force
Jonni
Kyllä tasan tarkkaan keulii liikaakin. Säädä koneesi.
Affu
mitä säädän ja mistä säädän niin että se alkaa keulii?
||Mad force||
Jonni
Mitä kone tekee kun painat kaasun pohjaan?
Affu
HUUTAA!!! muttai ei ees oo aikomassa keulia!
||Mad force||
Jonni
waltt
Lainaus käyttäjältä: "Affu"HUUTAA!!! muttai ei ees oo aikomassa keulia!
Kone huutaa, mutta ei keuli... Kytkin luultavasti luistaa...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
jos ei kytkin niin vetari irti? --> voima ei siirry pyörille
waltt
Liikkuuko auto? Tuntuuko siltä että jokin paikka luistaa?
Hobao.        Asso.    Kyosho
Jonni
Ei vaikuta keulimiseen. Autossa ei ole keskidiffiä.
Affu
kyllä siinä kaikki osat on. ja auto kyllä liikku ihan sulavasti ei luista. 8)
||Mad force||
waltt
Aukeeko kaasarin kurkku kokonaan kun painaa kaasua? (Älä kokeile auton käydessä  :mrgreen: )
Hobao.        Asso.    Kyosho
Affu
Ei aukee. Kyl se ennen aukes mut en oo ajanu mädillä silleen kunnolla ku viimeks syksyllä! trimmi on täysillä ja moottoristaki oon säätäny sen isolle mun kaasari on vaa ja möllöttää! mut kyl se puoleen väliin. kesällä ukes kokonaan eikä keulinu  :shock:
||Mad force||
Futaba
Juu kyllä se mullakin helposti keulii, eikä oo ees mitenkään erikoisesti säädetty konetta. Kaasarin neula oli 3 kierrosta auki, eli vielä voisi kiinni laittaa.
| Academy | Axial |
Affu
||Mad force||
Affu
Lainaus käyttäjältä: "Affu"Ei aukee. Kyl se ennen aukes mut en oo ajanu mädillä silleen kunnolla ku viimeks syksyllä! trimmi on täysillä ja moottoristaki oon säätäny sen isolle mun kaasari on vaa ja möllöttää! mut kyl se puoleen väliin. kesällä ukes kokonaan eikä keulinu  :shock:
tietääkö kukaan syytä moiseen ilmiöön? :?
||Mad force||
Divi
oisko asiaa jos ruuvaisit servo pyörän irti ja laittaisit linkistön kunnolla niin että luisti aukee kokonaan :|
Jonni
Siis kaverilla ei kaasarin kurkku aukea kokonaan ja ihmetellään että ei kulje. EI NÄIN.
Affu
Olin noin 2min sit ulkona kokeilemassa. Auto ei hievahdakkaan ennen kuin kaasu on aivan pohjassa ja heti sammuu  :cry:
||Mad force||
Affu
Tietääkö kukaan et miks se ei pistä kaasua heti ku painaa vähänki kaasua?
kaasarin kurkku on ihan sika pienellä mutta trimmi ja se mutteri josta voi säätää kaasarinkurkkua nii on nii isolla ku vaa voi olla!
||Mad force||
Ruuvi niin isolla kun vaan voi olla??
Siis puhut varmaankin tyhjäkäyntiruuvista...?
Sillähän säädät ainoastaan sen kuinka paljon luisti on auki kaasun ollessa pois päältä.
Luistin pitäisi jäädä noin millin auki pohjaan paidettaessa.
Jotain on nyt pahasti säädelty pieleen... Kuulostas että linkit on aivan ketulleen ja kone päin metsää.
Affu
Nyt kaasarinkurkku avautuu kokonaan. mutta vaihteet eivät vaihdu :cry:
||Mad force||
Divi
Ei mee jakeluun... miten linkistön säätäminen vaikuti vaihteen vaihtoon? madissahan on kolmevaihteinen automaaginen laatikko ja linkistö ei siihen kyllä vaikuta tasan sitte mitenkää...
No säädä hyvä mies se kone ensin toimimaan niinkuin sen pitää.
Unohda ne vaihteet ja muut, ja keskity edes yhteen asiaan kerralla.
Moottori ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä kierrä tarpeeksi jotta vaihtaminen tapahtuisi.
Ja nyt vitten vielä... Onkohan kyseinen moottori sisäänajettu ollenkaan???
Edit: tai näköjään autollahan on ajettu jo aikaisemmin...
No mutta tuskin silloinkaan sisäänajettu, mutta sisäänajo on tässä vaiheessa jo kyllä myöhästä.
tumppi91
Se mitä Affu mulle kerto meseessä ni Vaihteet ei oo toiminu ainakaan 3 viikkoon ja toi kaasari vika tuli ihan tänään. :mrgreen:
Affu
Kaikki muu toimii moitteettomasti mutta vaiteita ei vaihda aattelin mennä ostaan vaihteistoon uuden laakerin sit ku saan rahnaa. :mrgreen:
||Mad force||
tumppi91
Tarkista Affu ensin onko sieltä joku laakeri menny rikki enne ku ostat uuden :mrgreen:
Affu
Nyt sain mädin toimii ainoo vaa et se rämplää niitten vaihteitten kaa silleen että se vaihtaa kyl vaihteita ihan niinku pitääki mut sit aina välillä se pudottaa tai korottaa vaihdetta  :? tietääkö kukaan mistä johtuu? (laakeri ei ole rikki!)
||Mad force||
HelpDesk
Team Kyosho Sweden
