Sähkoinen Turbo pensa moottoriin
Aloittaja samu, 30.12.12 - klo: 22.14
samu
Heräsinpä yksi aamu tämmöisen ajatuksen kera,kun olin edellis iltana kaverin luona ja hänellä oli tietokoneessa muutama puhallin enempi mitä normaalisti. Itselläni on 1/4 rallicrossi escortin kopalla. Koneena senoah g260rc1 vakio kone fg leobardin tehoputkella.Menin sitten päivällä K-Rautaan ja hommasin potkee, supistimia ja mutkia. Sieltä kaverille kun hänellä sattuu noita puhaltimia olemaan. Valitsin puhaltimen minkä tuotto on mielestäni riittävä vaikka mieleen tuli et oma imuteho moottorissa on kuitenkin jo aika kova. Asensin puhaltimen noin 15cm pituiseen muhvii halkasialta muistaakseni 90mm ruuveilla sain puhaltimen keskitettyä ja liimasilikoonilla muuten tukittua. Puhallinhan on omassa neliskanttisessa kehikossaan noin 70mm halkasialtaan. Sen jälkeen putkien ja suodatinrungon sovitus. Sitten tuli ajatus,että voisi samalla kun putkea oli niin tehdä skuppi konepeltiin. Ja ei kun kokeilemaa. Tuli ensimmäinen ongelma ahto oli liian suuri. Noh eikun katkaisin kaupoille valitsin sellaisen pitkävipuisen vaihtimen jonka asensin servon viereen silleen et puhallin lähtee päälle vähän ennen puolta kaasua.koitteleen ja homma alkoi pelittään, mutta kaasarii joutui aikalailla säätää et sai enempi pensaa ja seoksen kohdilleen. Tehoa on muuten aikalailla enempi ja hymy herkässä tässä vielä kuvaa ja videoo. Jos jollain on vastaavanlaisii virityksiä niin olis mukava kulla ja nähdä.
samu
#2
Uusi linkki jospa toimis http://m.youtube.com/watch?v=I-z5cucJiEk
Miksu L
Täällä kanssa samanlaisia pelle peloton virityksiä. Mutta kyseessä ei ollut auto, vaan radio-ohjattava 50cc Stiga. :grin: Turbon virkaa hoiti ilmapumppu, jolla täytetään kumiveneet, ilmapatjat jne. Sähkömoottorin otin pois ja sorvasin osat jottai sain hihnavedon. Tehonlisäys ei ollut kovin suuri, mutta havaittavissa kuitenkin. Ilmapumppu ei viheltänyt, mutta piti kuitenkin kovaa suhinaa. :azn:
samu
Video löytyy  hongnor100 käyttäjä tunnuksella yotubesta ja sieltä omalta sivulta ainut  luminen video
R/C95
1/4 rallycross sähköinen TURBO Toimiva linkki (tartti vaan ton m. tilalle laittaa www.  :wink:)
ps. Hieno idea ja kiva kulkupeli sulla, tällaisia omia rakennelmia on aina mukava kattella  :smiley:
Zakko
Tohon vaan harjallisen säädin kaasu servon kanssa rinnakkain ja saadaan puhallin pyörimään kaasun asennon mukaan. Tai sitten jos ohjaimessa riittää ominaisuudet niin neljänteen/viidenteen kanavaan kiinni ja kaksois nopari ohjaus päälle saa kaasun/puhaltimen käyrät säädettyä haluamiksi.
samu
Jees vois ajansaatossa kokeillakkin sais tuon tehopiikin ehkä tasaisemmaksi. Itsellänikin oli ensin tarkoitus, mut sen verran epäilytti et saanko kaasaria säätöihin ja kaveritkin epäili koko touhuu,mutta  ko aikkaa sopivasti,pakkasta ja intoo oli tulipahan koiteltuu. Pitäs päästä kokeileen kunnon jäälle niin näkis mitä noi Heikkilän tekemät mcd:n renkaat pitää. Ja sitten voisi koitella eri putkella.
mexico
mitä jos puhallin olisi joku tällainen hieman reippaammin puhaltava ja pienempi kooltaan http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22947__Hobbyking_50mm_Alloy_EDF_4800kv_3s_Version_.html
siihen vielä nopari niin kuin joku jo oli kirjoitellut.
ongelmaksihan muodostuu se jos puhallin on tarpeeksi tehokas moottori ei saa bensaa ellei bensaa syötetä ylipaineella minkä pitäisi muuttua taas paineen vaihtelun mukaan.
escossa ei oikein lukko pidä,ruopii vain yhdellä pyörällä.
samu
Jees justiin tuossa perää purin jo mut kauppa reissu tuli väliin kerkisit huomaamaan :grin:  mut voi olla et joutuu kaasarin vaihtaa et saapi lisää soppaa.
JES
Moro.
Tuolla lennokki puolella ahtamisesta aiheutuva sopan saanti ongelma on ratkaistu niin että ahdetaan seosta, ei pelkkää ilmaa.http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=73729
Eli puhallin on kaasarin jälkeen.
Toki sähköpuhallin taitaa sytyttää seoksen jo ennen sen ehtimistä pyttyyn.
Tuossa DA:ssa on remmiahdin.
Tässä videossa suomalainen lennokki jossa 196 kuutioinen 4t mosa.
Siinä omistaja on kokeillut 200 kuutioisen skootterin remmiahdinta, mutta muilta kiireiltään ei ole ehtinyt saada sitä lopullisesti asennettua.
Videolla siis vaparina.
Satasen peli
Onko kukaan kokeillut 4 tahtista sovittaa autoon.
Siinä ahtamisesta olis kunnolla hyötyä.
http://www.rotomotor.cz/rotomotor/cs/roto-35-fs.html
tai http://www.troybuiltmodels.com/items/RCS50VT.html
Jussi
samu
#13
Laitoin perään 10000 diffiöljyn kun ei ollut paksumpaa tässä tulos https://www.youtube.com/watch?v=xJqjdnXBYpQ&feature=youtube_gdata_player  pitää laittaa kallistuksen vakaajat jos jollain on ylimääräisiä fg leobardiin niin yv:kehiin.
