Jos Hobbykingin Bajaa käytät pohjana, niin pitää laskea servot mukaan, koska ei tule paketin mukana. Iso servo ohjaukseen ja normikokoinen kaasuun/jarruun.
Nopari ja moottori hoitaa jarrun, eli se jarruservo ei ole ainakaan pakollinen (onko jotain hyvää syytä käyttää mekaanista jarrua?).
BEC puuttuu näköjään tuosta noparista, eli tarvit vielä erillisen bec:in josta saa virtaa vastarille ja servolle.
Se mikä noista akuista tuli mieleen, niin kannattaisiko kuitenkin laittaa sarjaan kaksi akkua, niin saa ehkä sijoiteltua fiksummin ja toisaalta jos tuosta 8S:stä menee joku kenno pilalle, niin meni sit koko akku. 2 x 4S tapauksessa luultavasti toinen jää vielä johonkin käyttöön kelvolliseksi. Viime viikolla tilailin pari akkua omaan autoon ja eka meinasin noita nano-tech:ejä, vaan lopulta Zippy:t meni tilaukseen halvemman hinnan puoltamana. Nano-techit sinällään ok jos lataa isoilla virroilla, mutta toisaalta kun omat laturit on aika mopoja + akku kestää enempi latauksia jos latailee pienemmillä virroilla, niin valinta oli kuitenkin aika helppo.
Turnigyllä ois kans moottoria tarjolla, tosin ei tuokaan halpa ole joten se leopardi ois luultavasti fiksumpi valinta.
