TT:n vetokäynnistin hajos taas!!
Aloittaja Jöördis, 05.06.04 - klo: 14.07
Jöördis
:twisted:  :twisted: Alkaa olla pipo täys tuota murhetta. Sama vaiva on myös ajokaverillani. Autot on EB4 S2 pro super compo malleja. Kone taitaa olla 21 R.
Miten ton saa pelaamaan joko starttiboxilla tai sähkö startilla akselin takapäästä?
Mitä tarvitsen ja mihin suuntaan pitäis alkaa päätöksen kanssa suunnata?
Tarviiko boxin tai sähköstartterin kanssa henkulaitteita enään?
Hyvillä neuvoilla olis käyttöä... :shock:
Jartsa
Starttilaatikko toimii niin että laitat auton siihen päälle ja siinä oleva kiekko sitten osuu vauhtipyörään joka sitten pyörii samaa vauhtia kuin tämä kiekko. Ylimääräistä hehkua ei tarvita jos sinulla on power paneeli laatikossasi. Muuten tarvitset
Tuossa kuva
(tuossa en ole laittanut vielä hehkua kiinni koska pöräyttelen polttoainet letkuihin.)
Boxin on paras vaihtoehto mielestäni!  :mrgreen:
Ja tässä on startterini power panel
(toivottavasti kuvat eivät ole liian suuria)
Jöördis
Tarkoitetaanko vauhtipyörällä koneen ja kytkinkellon välissä olevaa kapeaa hammastetua pyörää?   Onko eri koneissa samat vauhtipyörät,elikäs sopiiko autooni boxi kun boxi?
Sullivanin nettisivuilta löysin kanssa ihan mielenkiintoisen vempeleen..  kokemuksia kenelläkään?
http://www.sullivanproducts.com/NewProductsMainFrame.htm
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Tarkoitetaanko vauhtipyörällä koneen ja kytkinkellon välissä olevaa kapeaa hammastetua pyörää?   Onko eri koneissa samat vauhtipyörät,elikäs sopiiko autooni boxi kun boxi?
Kyllä tarkoitetaan ja kyllä sopii.  :)
Antti S
Miten ihmeessä saat siitä vetokäynnistimen rikki??
Ite käytin samanlaista konetta vuoden eikä kertaakaan vetokäynnistin hajonnut. Nyt kone on väljä ja makaa kaapissa.
TT:n vetokäynnistin on paras mitä koskaan olen kokeillut tai nähnyt!
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"
Ei muuten sovi!! Tohon autoon ei suoraan sovi tietääkseni mikään boxi eikä startteri. Sen takia koska siinä on se vetokäynnistin niin siinä täytyy olla tavallista korkeammat moottoripukit, ja sitten vauhtipyörä on niin korkealla että kumi ottaa ennen alustaan kiinni! Tietty voit suurentaa vauhtipyörän koloa.
Pekka V
Eikös tuo toimi samalla periaatteella kuin roto-start?
Mika taisi heittää samaisen linkin jo aikaisemmin johonkin topicciin.
Tuota saa aika moneen eri koneeseen.
Jöördis
Hieno sora on tehnyt tehtävänsä.  Pesu ja uudellen kasaus vähän väliä on ollut välttämätöntä. Olisko sinne voinu päästä rissaa jostain? sillä naru on imenyt p****a kun liimapaperi.
Tällä ja vikalla kerralla liimatusta ruuveista huolimatta koko p*ska irtosi ja suli pakoputken kylkeen. Uutta en enään hanki,vaan otetaan uudet kujeet käyttöön.
Meillä on porukoissa pari autoa ja toisessakin on samaa vaivaa.
Olisko maanantai osia tai laatu heikentynyt?
Starttiboxeissa on takuulla eroja. On hyviä ja huonoja? Kertokaas mikä on hyvä ja mikä kannattaa ostaa ettei löy käsiään pas...n.
Ja keneltä moinen kannattaa hakea tai tilata?
Jöördis
Mieluiten kelpais tollanen Sullivanin laite,tai vastaava....
Antti S
No just, mulla pysy ilman liimaustakin!!
Älä nyt mee ostamaan mitään starttilaatikkoa, koska siihen ei sovi mikään boxi :!:  Tai ajattelitko suurentaa sitä vauhtipyörän koloa??
Jöördis
Altapäin,pohjalevyn alareunasta vauhtipyörään on matkaa 7mm.
Eipä taida ilman muutoksia saada boxia toimimaan.
Antti S
No niin, älysit sen sity sentään! Kokeile nyt vielä laittaa sitä vetokännistintä toimimaan ja kiristät ne ruuvit tosi piukkaan.
Jöördis
en ala suurentamaan pohjalevyn reikää. Menee heikommksi tuo pohja ja kerää p****a helpommin sisäänsä..
Sullivan tai takaapäin jörnittävä startteri hakuseen...
Jöördis
Kotelo suli puhki,samoin sisällä oleva naru ja sen rulla. Eli on entinen.
Pekka V
No pystyykö moottoria laskemaan tai siis vaihtaa matalempaan moottoripukkiin?
Jöördis
Pystyy toki. Paljonko pitäisi olla etäisyys alapuolelta mitattuna  hammaskehälle?
Sitten joutuu antamaan kyytiä koneen takaa levylle johon vetokäynnistin tulee kiinni.
blenheim
Hommaat takalevyn sekä Hobaon moottoripukit, tietääkseni sopivat tuohon autoon. Pukit ovat säädettävät melkein kaikkiin suuntiin paitsi korkeus. Ja kuuleman mukaan hyvät sekä halvat.
Moottorissa täytyy olla takalevy, ettei kaikki polttoaine ja osat pääse pihalle, tosin ei suostu edes käymään ilman sillä vaatii yli sekä alipaineen muodostamiseen tiivistä tilaa.
Antti S
Jep, niinhän minäkin ajattelin että vaihdan sinne takalevyn mutta sellaista ei saanut.
Tee vetokäynnistimelle oma kolo, ei se siitä paljoa heikkene!!
make72
jos niissä vetokäynnistimen pulteissa ei liima pysy niin särje hiukan pulteista kierrettä että ne kiertyy pikkasen tahmeasti,niin eivät tipahtele enää. oma vaivansa sittä starttiboksistakin on haalata mukana.
make72
Lainaus käyttäjältä: "Antti S"Miten ihmeessä saat siitä vetokäynnistimen rikki??
mikä kone on nykyään? tuossa 21prossa on aika hyvät alaväännöt mutta sais olla jonninverran riskimpi.
Jöördis
Tuli sit tilattua jenkeistä Sullivanin TigerDrive. Tulin siihen tulokseen että saan sen sinne sopimaan. Kaikkine roinineen ja rahteineen rahaa palaa n. 100e.  Kerron sit miten pelaa ja laitan kuvan.
TTmikko
Mulla on tuo sama auto ja vetokäynnistin on jatkuvasti jumissa tai naru poikki, mutta laitan linjalankaa tai kaihtimen narua niin pitäisi kestää. Ennemminkin tuohon koneeseen on menny hermot minulla että kaverillani. Ton koneen(Pro 21pxr(p) lämpöjä ei saa pysymään aisoissa vaikka tunais mitä. 10 min. ajon jälkeen tehot häviää koska se käy liian kuumana. Korit on leikelty jotta motti sais enemmän jäähdytystä, tulppia vaihdeltu kylmempään ja kun säätää rikkaamalle niin se tukehtuu. Tuossa on kuulemma liian pieni kansi niin sen takia se käy liian kuumana, mutta uutta mottia kattellaan...
make72
Lainaus käyttäjältä: "TTmikko"Mulla on tuo sama auto ja vetokäynnistin on jatkuvasti jumissa tai naru poikki, mutta laitan linjalankaa tai kaihtimen narua niin pitäisi kestää. Ennemminkin tuohon koneeseen on menny hermot minulla että kaverillani. Ton koneen(Pro 21pxr(p) lämpöjä ei saa pysymään aisoissa vaikka tunais mitä. 10 min. ajon jälkeen tehot häviää koska se käy liian kuumana. Korit on leikelty jotta motti sais enemmän jäähdytystä, tulppia vaihdeltu kylmempään ja kun säätää rikkaamalle niin se tukehtuu. Tuossa on kuulemma liian pieni kansi niin sen takia se käy liian kuumana, mutta uutta mottia kattellaan...
millä polttoaineella ajat? polttoaine vaikuttaa paljon jos on liian vähä öljyä nii lämpiää takuulla esim. qwikspeed 12% öljyä  ja coolpower 18% öljyä
Antti S
Mä en kyllä ymmärrä että miten te saatte ne vetokäynnistimet rikki!!!
Ite en korjaillut sitä kertaakaan, kerran taisin putsata.
Lämpö on tosiaan ongelma tässä koneessa, johtuen juuri siitä erittäin pienestä kannesta!
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "make72"
Tarkoitatko siis että mikä kone mulla nyt on?
Mulla on RB CE, halpa ja riittävän tehokas!
Poju12
Mun tietääkseni jos vetokäynnistimeen menee vettä nii se naru ei enää kestä tai niin mulla kävi PureTenissä...
Jöördis
Niinhän tuo TT:n oma kone tuppaa vähän kuumana käymään ja menettämään tehojaan ja sit vähän hankala saada käymään. Tuo on totta,että tossa koneessa kaipaa yläpäähän vähän poweria lisää,alarekisteri on ihan mukava. Itse kaipaisin vähän terävyyttä lisää. Mitäs suosittelette seuraavaksi koneeksi,sillä hakusessa se jo on,sillä ikinä ei kai paukkua ole tarpeeksi!!
Antti,kenes tekele on tuo RB CE?
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Antti,kenes tekele on tuo RB CE?
Ettei vaan olis RB:n tekele!!! Eli siis merkki on RB ja malli on CE.
Jöördis
Kas,aika simppeliä....    kukas kaupittelee noita Suomessa?
Millainen moottori ominaisuuksiltaan?
Antti S
Varmaan kaikki kyosho myyjät. hmm... ominaisuuksiltaan... no ihan hyvin lähtee ja kulkee! Ainoa ongelma mulla on ollut että se on niin tihti ettei starttilaatikko jaksa pyörittää sitä!
