Mikä moottori?
Aloittaja TTmikko, 06.06.04 - klo: 16.33
silleeni
Lainaus käyttäjältä: "Niki"Itse aion ainakin hommata ton hyper:n moottorin, sitä ei ole hinnalla pilattu, ja viissiin kumminkin on ihan laatu moottori kyseessä. Mutta onneksi on valinnan varaa.
Täytyy kattoa, jos lähtis elokuussa vaimon kanssa saksaan pyörähtää, ja ostelis sieltä sitten kaikkea tarvittavaa...
Kaverilla on toi hyperin moottori sisäänajossa. Ihan uskomattoman hyvin lähti pöriseen ku manuaalista vaan kahto säädöt. Ekalla pörähti käyntiin ja seuraavan kerran piti startata ku löpö loppu ja taas starttas ekalla...
Minä nyt en halua halvinta ihan sen takia vaan että se on halpa. Kun tietäis koneen joka toimii varmasti, on tehoa kuin pienessä kylässä ja osat kestää niin minä voisin siitä jonkun pennin maksaakkin
Niki
Totta toinen puoli, kuten sanotaan: Mutta, toi on vissiin kumminkin laatu moottori vaikkakin se maksaa vaan (vaan ja vaan) 160 euro muistaakseni... Kai se riippuu pikkusen myyjästäkin, millaiset dollarin toiveet hänellä on, mutta kuitenkin. Siis moottori on minun käsitykseni mukaan laadukas, vaikkakin suhteellisen edukas sellainen. 8)
Midder
Kyllähän toi Hyperin motti on ihan hyvä. Mielestäni vain siinä ei ole alakierroksilla tarpeeksi vääntöä  :wink:
silleeni
Lainaus käyttäjältä: "Niki"Totta toinen puoli, kuten sanotaan: Mutta, toi on vissiin kumminkin laatu moottori vaikkakin se maksaa vaan (vaan ja vaan) 160 euro muistaakseni... Kai se riippuu pikkusen myyjästäkin, millaiset dollarin toiveet hänellä on, mutta kuitenkin. Siis moottori on minun käsitykseni mukaan laadukas, vaikkakin suhteellisen edukas sellainen. 8)
Tähän käsitykseen minäkin olen jäänyt ko. moottorista... Todella varteenotettava vaihtoehto.
Rc hemmo
Itselläni on tällähetkellä 3kpl täysverisiä krossimotteja,RB ws7,CmbEVO2-R LS Off-Road, sekä Sirio  Kanai Edition#1.
RB:tä ja Cmb:tä olen päässyt testaaman,kokemukset ovat hyviä,ja erittäin huonoja. RB:llä olen ajanut 35l, sisuskalut kuitenkin jouduin vaihtamaan 25l kohdalla,kun alko olemaan puristukset kateissa. CMB:n heitin pakkiin 1.5l kohdalla :|
RB
Oli ensimmäinen kisakoneeni,helppo säätää, ja oli "muhkea" tehoiltaan. Helppo ajaa,mutta ala-väännöissä oli vielä toivomisen varaa. Vara-osia sai vielä vuosi aikaa tähän todella nopeasti,Kiitos Timon!
CMB
Cmb:llä kerkesin ajamaan 1.5l, kunnes paukahti etu-laakeri, ja veti mennessään koko koneen. Syy oli suurimmaksi osaksi laakerissa (huono laatu?Liian vähän kuulia 6kpl  :shock: ) sekä pölyisissä olosuhteissa. En ole aino,jolla on etu-laakeri hajonnut,vaan näin olen ymmärtänyt että tämä vika ns:tyyppivika, mutta huhut huhuina. Tehoja tässä pelissä tosiaankin oli paljon,lähti alhaalta asti kunnolla vääntämään,ulkonäkökin oli komea.
Myös helppo säätää.
Eräs kokenut kilpakuski sanoi että puristuksia ei kannata arvioida kylmänä,vaan lämpimänä,sillä silloin moottori on oikeissa "mitoissa" kuten esim motocrosspyörät.
Varmasti hyvä kone,kunhan tarkkailee laakeroinnin kuntoa.
Sirio
En ole sirioita vielä päässyt testaamaan,koska venailen yhä pilliä, sekä alkukäyrää,ensikokemukset ehkä 1.5vk:n päästä,rippikoulun loputtua. Odotukset korkeilla  8) .
Heti ei mitään ylitehokasta konetta kannata ostaa, sillä niissä huono ajettavuus kapean kierrosalueen takia, sekä kalliiit vara-osat. Myös lyhytikäisyys kovatehoisissa koneissa yleistä. Liiasta tehosta ei ole muutakuin haittaa, sillä auto pyrkii karkaamaan käsistä mikäli liikaa "poweria". Tulos ei ole koneesta kiinni,vaan hermoista, sekä taidosta, esim RB sportilla pärjää loistavasti kisoissa.  RB:n koneiden oston suomessa kannattaa unohdaa sillä,kun Kyosho "Ryösti" oikeudet RB;seen,nousi moottoreiden/varaosien hinnat taivasiin. Myös vara-osat saa perus kyosho tyyliin,saa venata monta kuukautta=kesäpilalla  :(
silleeni
tämä OS MAX21 VZ-B V-Spec vaikuttaa myös aika mielenkiintoiselta.. Nätin näköinen ainakin.  8)
ilkka
Nyt tuli mullakin motin vaihto eteen
 Kyoshon Superin kanssa.
 Rahaa olisi laittaa semmonen 200- 250€.
 Mikä olisi luotettava ja kuitenkin suht tehokas peli? :?
Kyosho SuperTen FW-04
Matias V
Jöördis
Mulla on Sirio.27 ja ruuti ei lopu kesken. Suosittelen Siriota,toimii todella loistavasti!
Kontaktia vaan Hepan suuntaan!
Superiin ei mahdu .18 isompi kone, koska motin case pitää olla .12 kokoa. Hepalla (Timo) ei ollut muita .18 Sirio koneita kuin se T-Maxx kone jossa on lyhennetty kampiakseli --> ei sovi Superiin. Suosittelen esim. NovaRossin sivupuhalteista 15 konetta tai vaikkapa EPIC18 konetta. EPIC on laadukkaimmasta päästä noista alle $150 koneista. OS 15RX oli tehokas kone mutta vaikea saada enää ja SG akseli vaatii eri osat kuin std shaftin koneet.
makketee
Mikä on tämänhetken paras/tehokkain crossi moottori?
RB WS7-II :llahan on voitettu mestaruuksia, mutta RB:ltä on näyttänyt tulevan RB Consept C5 malli, joka on RB:n kotisivujen mukaan kaksi tähteä (*) tehokkaampi kuin WS7-II , vai katsoinko aivan väärin?    http://www.rbproducts.com/indexEn.php?
Minkähän hintainen tämä C5 on ja onko teillä kellään ollut sellaista?
Taikka mikä on paras hinta/suorituskyky -suhteeltaan?
Eli joku inhimillisissä hinnoissa oleva tehokas moottori?
Mistä esim. RB WS7-II tms kisamoottori kannattaa ostaa edullisesti,  ulkoimailta?
Jöördis
Mulla on tämä kone....   tosin euroopan puolelta hommattuna...
Kiekuu upeasti ja Hobao menee niin helvetisti..
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEPH8&P=ML
totaer90
Noniin, nyt kun tuo PRO-21BX-R(p) motti on kulunu väljäksi. Niin aattelin ostaa kokonaan uuden motin.
Eli:
Mielellään 21:stä isompi,
vanhan koneen vauhtipyörä, yms. Pitäis passata uuteen.
Ja autohan on TT MTA-4.
Kyosho Mirage 1/18  Thunder Tiger MTA-4 1/8 HoBao hyper 7 TQ.
totaer90
Onkos kellään kokemuksia tästä moottorista :?:
Force 26
Nike
Tossanoin rupesin miettimään seuraavaa ajokautta, ja tarvis luultavasti uus motti ostaa. Niin, että onkohan tuo HPI:n T-15 liian tehokas tuohon Duran ST Pro:hon?
Mikähän vois olla passeli kone hintaluokassa n. 0-120€ tohon autoon?
MarkusH
Etkö ole saanut torg- moottoria säätöihin? Hpi T-15 on ihan hyvä.
Joona H
Tommonen T-15 voisi tosiaan olla aika passeli Duraan,mutta jos ajattelutapasi on isompi=parempi,niin seuraava motti voisi olla kokeilun arvoinen:
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=1617
Hintahan on 40€ budjettisi yläpuolella,mutta kai nyt sen verran voi venyttää :wink:
Nike
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Etkö ole saanut torg- moottoria säätöihin? Hpi T-15 on ihan hyvä.
Noh, kyllähän sen kanssa vähän propleemaa oli tossa kesällä..  :oops:
Mites, eikös nykyään tuolta Towerista pysty tilaamaan nuita OS motteja, vai olenko ymmärtänyt taas jotain väärin?
