Kirjoittaja Aihe: thunder tiger  (Luettu 33717 kertaa)
Poissa TTmikko
thunder tiger
« Vastaus #60 : 17.06.04 - klo: 00.40 »
Pitääkö muuten paikkansa että tohon RTR malliin ei sovi käynnistysalusta kun jostain luin tuollaista?
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #61 : 17.06.04 - klo: 16.47 »
pitää vissiin isontaa sitä reikää pohjalevystä tai laskea moottoria alaspäin. uusin osia tähän pro21 moottoriin sylputken,männän ja ulomman kampilaakerin.alko käymään oikeen pitänee illalla käydä kokeileen että pelaako kunnolla,eilen käytin pari tankillista tyhjäkäynnillä koskaan ennen ei ole käyny tyhjäkäyntiä noin hyvin.
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #62 : 17.06.04 - klo: 19.54 »
Niinhän se on..  koneen pukit on liian korkeat starttiboxille,syynä vetostartti. Pohjalevyssä,vauhtipyörän alla olevaa koloa pitää leventää niin paljon että boxin kumi ylettää vauhtipyörään.
Itse suunnittelin starttiboxia,mutta päätin kokeilla rotostarttia. Osat on tulossa jenkeistä ja kun hilut on paikoillaa,kerron sit kuis se pelittää.
Tossa linkki siitä mitä tilasin..
http://www.sullivanproducts.com/StarterAccessoriesMainFrame.htm
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #63 : 18.06.04 - klo: 23.10 »
uudella putkella ja männällä ajettu n0.6l tuntuu ottavan kiekkoja enempi kuin koskaan aiemmin mutta ala väännöt on jotenki hukassa,ei löydy säätämälläkään.alkaa ehkä alavääntöjä löytyy kunhan hiukan kuluu?......hobao/ofna hyper .21 8port moottori odottaa sisään ajoa laatikossaan.onko kellään tt eb4:ssa tätä konetta ja kokemuksia verrattuna tt:n omaan koneeseen?
Poissa TTmikko
thunder tiger
« Vastaus #64 : 19.06.04 - klo: 02.04 »
Tilaan tuosta koneesta sen pro version, mut ei tiedä vielä ottaisko vetokäynnistyksellä vai operoisko startterille sopivaksi. Jouduitko uusimaan pukit tai muuta? Tossa EB4 rtr on ne vakio pukit ja niissä ei taida reikien väli riittää Hyperille, mut TT pitäis saada kaikile sopivat pukit. Korjatkaa jos olen väärässä.
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #65 : 19.06.04 - klo: 22.32 »
just laitoin hyperin paikoilleen.en uusinu pukkeja porasin moottoriin 2 x uutta 3.2mm reikää niin sain passaamaan orkkis pukeille.kone tuntuu tosi tiukalta saa nähdä miten tuon saa käymään vetostartilla.
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #66 : 19.06.04 - klo: 22.51 »
Pistähän tarinaa kuis peli soittaa ja kuinka reippaasti kulku parani!
Mulle on tulossa Towerilta myös Ofnan pata. :D
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXESC2&P=ML
Tommosella meinasin ajella loppukesän  :mrgreen:
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #67 : 20.06.04 - klo: 09.27 »
Sopiko vanhasta koneesta vauhtipyörät ja kytkimet sun muut heebelit. Pakokäyrä? jne....
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #68 : 20.06.04 - klo: 11.35 »
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"
ainakin tuohon 8 porttiseen kävi kaikki heittämällä,ainoastaa jouduin poraamaan kaks reilun 3mm reikää niin sain passaamaan vakio moottoripukeille. sisäänajo alkaa olla valmis,tehoja tuntuu olevan tt:n omaan koneeseen verrattuna paljon. eka käynnistyksellä lämmitin konetta föönillä ja avasin tulppaa n1/4 kierrosta,se helpottaa käyntiin nykimistä paljon.
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #69 : 20.06.04 - klo: 20.47 »
hyvä,tehokas ja halpa kone (148€) postikuluineen,ero tt:n vakiokoneeseen on todella iso.ei lämpeä niinku ttpro21 ja tehoja on paljon enempi,jättää asfaltillekkin 4 x mustaa raitaa :) hyperin alavääntöjä on moitittu mutta tuntuu olevan ihan riittävästi. HYVÄ MOOTTORI!!
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #70 : 20.06.04 - klo: 21.10 »
Mistä hankit? Sanderssonilta kenties?
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #71 : 20.06.04 - klo: 21.18 »
iso-hepalta   http://personal.inet.fi/koti/timo.jalas/
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #72 : 22.06.04 - klo: 22.14 »
Mistähän muuten tunnistaa onko toi mun TT:npakopilli ihan tavallinen pönttö vai jopa viripilli?  Jos pilliin katselee sisälle,mistä niu kaks pilliä pitäis erottaa toisistaan? :shock:
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #73 : 23.06.04 - klo: 18.51 »
Vai että muodoista. Mitäs eri muodot kertoo?
Kertokaas hyviä pillien valmistajia?
Make,onko sulla TT:n vakiopilli kiinni? (se kiiltävä?)
thunder tiger
« Vastaus #74 : 23.06.04 - klo: 19.09 »
Aloita tosta http://www.rcnitro.com/rn/articles/tuned.asp
Btw, uudet teräksiset esim. Fantom WORKSilta polttaa puhtaammin nitron kuin komposiittiset tai alumiiniset johtuen lämmöistä.
-Mika
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #75 : 23.06.04 - klo: 19.29 »
Tattis!!
Hyvä saitti!
Ja Fantomia myy?
Poissa Toni N
thunder tiger
« Vastaus #76 : 23.06.04 - klo: 19.33 »
Ja Fantomia myy?
http://www.fantomracing.com/
EDIT: eli tuolta löytyy jälleenmyyjät :)
Tyhjä
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #77 : 23.06.04 - klo: 19.51 »
juu on vakio pilli,niitä pillejä taitaa olla turha ostaa hirveiden tehojen toivossa.viripillit antavat enempi lookkia ku tehoja,näin olen kuullut  ns.ammattimiehiltä
thunder tiger
« Vastaus #78 : 23.06.04 - klo: 20.46 »
Lainaus käyttäjältä: "make72"
Ei ei.. kyllä niistä oikeasti ON hyötyä. Eri asia on, onko suuria eroja niiden välillä, ainakin jos kunnon pillejä vertaa. Suurimmat erot lienevät single chamber ja dual chamber -tyyppien välillä.
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #79 : 23.06.04 - klo: 20.56 »
Siksi kyselenkin....   eipä pillillä takuulla isoja lisätehoja taida saadakaan,mutta aluetta ja ajettavuutta?
Mulla on kaksi erilaista pilliä,toinen tuli auton mukana ja toinen mikä lienee,mistä lienee. Ero on kuin yöllä ja päivällä.
Olispa mahdollisuus kokeilla erilaisia pillejä ennen ku ostaa,mutku ei..
Kyselen,kuuntelen,luen ja sit aikanaan päätöksiä.
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #80 : 23.06.04 - klo: 21.23 »
olisko jöördiksellä tai jollain muulla tt:n ajovideoita sillä omalla moottorilla? antti s:llä on pari pätkää ilmeisesti just tuolla pro21 koneella,haluttais nähdä muitakin.
thunder tiger
« Vastaus #81 : 23.06.04 - klo: 21.29 »
Joo! Novarossin pillit nyt ainakin on laatua ja varmaan RB:n ja Ossin. Mutta on niitä paljon muitakin kuten toi Fantom WORKS. Tosta pipe -artikkelista voi hakea vinkkejä. 2-tahti ei toimi ilman pilliä; pillin ääniaallot antavat vastapaineen motille jota ilman se käy huonosti. Tärkeintä on että pilli sopii motille ja viimeistely haetaan säätämällä vastapainetta joka tapahtuu siirtämällä pilliä pituussuunnassa. Tämä vaikuttaa juuri niiden ääniaaltojen muodostukseen --> tehojen optimointi.
Kiitti muuten tosta saitti kommentista! :-D
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #82 : 23.06.04 - klo: 21.39 »
Eipä ole videota,mutta eiköhän jossain vaiheessa sellainen tule :lol:
Poissa TTmikko
thunder tiger
« Vastaus #83 : 23.06.04 - klo: 21.43 »
Tilasin justiinsa Habaon 8port pro koneen ja RB:n pillin. Kohta näkee miten toi paketti kuljettaa TT:ä...
Poissa Sami L
thunder tiger
« Vastaus #84 : 23.06.04 - klo: 22.44 »
Paljonko olette muuten pulittaneet noista 8porteista ja mistä olette ne ostaneet / tilanneet?
Poissa TTmikko
thunder tiger
« Vastaus #85 : 23.06.04 - klo: 22.53 »
Iso-hepalta ja tilasin pakettina: Motti, RB-pilli, käyrä, moot.pukit...
ja karvan alle 200£ niin en osaa sanoa tota motin hintaa, mut 140-150£.
Poissa Pekka V
    • http://koti.phnet.fi/virtpe/
thunder tiger
« Vastaus #86 : 23.06.04 - klo: 22.55 »
Motin hinta on 140€ kun kysyin sitä Nikolta...
Poissa Sami L
thunder tiger
« Vastaus #87 : 23.06.04 - klo: 23.39 »
Kiitokset tiedoista.
Poissa Jöördis
thunder tiger
« Vastaus #88 : 24.06.04 - klo: 18.10 »
Mikäs toi FEMCA numero on noissa viripilleissä?  :shock:
Poissa make72
thunder tiger
« Vastaus #89 : 29.06.04 - klo: 18.40 »
onkohan tähän eb4:seen ihan oma keskidiffi? minulla on etu/perä-diffi jonka ajattelin laittaa keskelle,mutta c-kuppien väli näyttäs olevan n.1cm lyhempi ku tuossa keskellä olevassa vakio vetorattaan pidikkeessä.
