thunder tiger
Aloittaja mikaZ-, 08.06.04 - klo: 22.47
mikaZ-
niin että onko thunder tiger hyvä, kestävä ja luotettava merkki :?::!:  8)  onko kellää kokemusta :?:  :?:  :roll:  8)
se nyt on tyhmää maksaa liikaa! :]
Antti S
Mulla on kokemusta, hyviä sellaisia!!
Olen nyt ajamassa toista vuotta thunderilla ja on hyvä!
fiesta6
Voi voi mitä säätämistä  :mrgreen:
Taas kehissä.. ;)
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"Voi voi mitä säätämistä  :mrgreen:
Jotain valittamista????
mikaZ-
onko helppo säätää ja saako aluksi helposti käyntiin??? 8)  :roll:  :shock:
mikaZ-
mikä thunder tiger sul on :?:  :?:  :roll:  8)
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "Antti S"
No on  :roll: Kato esim. monta topiccia tää on tehnyt...
Mut ei sit "valiteta".
Taas kehissä.. ;)
tux10
Itselläni on Thunder Tiger EB-4 krossari, ei ole oikeastaan mitään valittamista autosta!!! Thunderin koneista ei ole kokemusta itselläni!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
hondacbr
Ei tt:ssä mitään vikaa ole itselläni on eb4 s2 pro hobaon motilla.
TT koneista ei ole tietoa, tuskin ne sen vaikeimpia säädettäviä on mitä muut merkin
Hyvä meininki syö kalustoa
tux10
Itse en ole mitään normaalista kulumisesta poikkeavaa huomannut, mutta jotkut sanoo, että thundereissa olisi huono kulutuskestävyys! Kyllä toi krossari on ainakin ihan laatukamaa, mutta ne pikkuautot tuntuu aika heppoisilta!
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "mikaZ-"onko helppo säätää ja saako aluksi helposti käyntiin??? 8)  :roll:  :shock:
Mulla on kans eb-4 krossari! Kyl sen suht hekposti säätöihin saa eikä mulla ainakaan ollu mitään ongelmia ekassa käynnistyksessä.
Antti S
Jaa, ajattelin et siis valittamist thundereista!! Mut tarkotitkin vaan aiheen luojaa...
Mut ehkä kuitenkin lopetetaan tää ot. :wink:
TTmikko
Mulla on tuo EB4 s2 pro rtr malli ja osia on muutamia menny vaihtoon. Kaikki on mennyt kyllä ajomokien takia, mutta noita iskareita on joutunut kyllä korjailemaan kun toi männän kiinnitys on aika onneton. Vara/viriosaluettelossa on kyllä paljon moittimista. Varsinkin jos viriosaa haluaa tuohon asentaa niin niistä ei saa selvää mitä jonkun osan mukana tulee eikä tunnu myyjätkään tietävän! Muuten toi on ihan hyvä, mutta melkoisen määrän saa osia vaihtaa että tuosta sais esim. Hyperin tasoisen. Tossa 21bx-r(p) koneessa ei muuta vikaa kun toi ylikuumeneminen. Vähän kaduttaa että ostin ton RTR paketin kun senverran vaativaa sorttia ollaan.
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "TTmikko"Mulla on tuo EB4 s2 pro rtr malli ja osia on muutamia menny vaihtoon. Kaikki on mennyt kyllä ajomokien takia, mutta noita iskareita on joutunut kyllä korjailemaan kun toi männän kiinnitys on aika onneton. Vara/viriosaluettelossa on kyllä paljon moittimista. Varsinkin jos viriosaa haluaa tuohon asentaa niin niistä ei saa selvää mitä jonkun osan mukana tulee eikä tunnu myyjätkään tietävän! Muuten toi on ihan hyvä, mutta melkoisen määrän saa osia vaihtaa että tuosta sais esim. Hyperin tasoisen. Tossa 21bx-r(p) koneessa ei muuta vikaa kun toi ylikuumeneminen. Vähän kaduttaa että ostin ton RTR paketin kun senverran vaativaa sorttia ollaan.
Mulla on kans rtr mut se ei oo edes pro eikä kyl oo valittamista!!
Se iskarien sokkakiinnitys on kyl aika huono mut kyl sekin toimii.
Mitä viriosia siihen sit ajattelit laittaa?
TTmikko
Vaihdoin juuri vanttiruuvit ja kallistuksenvakaimet piti asentaa mutta siitä puuttuu palikka, jolla noi sais tukivarsiin kiinni ja se on vähän epäselvää että mikä kun osaluettelosta ei sitä löydy eikä myyjäkään tiennyt. Samoin ajattelin vaihtaa ton servotelineen hiilikuituiseen, mutta kun ei saa selvää tuleeko sen mukana tolpat ja eipä tiennyt myyjäkään. Moottori menee vaihtoon ja keskidiffi olisi tarkoitus asentaa, mutta kun tietäisi mikä olisi hyvä ja sopiiko siihen miten mikäkin?
Jöördis
Mulla kanssa on tuo RTR-malli eli super combo.Mä olen jälkeenpäin hankkinut vakaajat ja tavarat että sain toisenkin jarrulevyn. Samalla tuli hankittua halkaistava keskidiffin teline. Haussa on nyt joko vakiodiffi tai autoon sopiva lukko keskidiffin paikalle. Olisko tarjolla?
Niin,samoin on tulossa jenkeistä rotostartti.
Ja samaten haussa on .25 tai .26 outlaw kone jossa olisi tarpeeksi ruutia!
Jälkeenpäin olen miettinyt tota RTR mallin ostamisen järkevyyttä,mutta hankintaa tehdessä en tiennyt että tämäkin  karkaa käsistä.... :D  :D
TTmikko
Olis mukava saada noi vakaajat paikoilleen. Onko sulla noiden tukivarsiin tulevien palikoiden osanumerot kun ei tunnu varaosaluettelosta löytyvän tai sitten olen sokea...
Jöördis
Jos tarkoitat kuulapäitä,numero on AD 1686 ja sarjassa on 10 kpl.
Vakaaja tulee tukivarteen M3 kierteisillä ruuveilla. Nekin saa sarjana numero on PD 1315,mutta kannattaa varmaan mennä ruuvikauppaan,saa nopeammin. Koko tais olla M3x20 tai M3x25.
hondacbr
Mulla on toi pro malli melkein kaikilla herkuilla. Ei oo valittamista normi klappia löytyy kyllä mut mitään suurempaa kulumista ei ole havaittavissa. Siihen servotelineeseen ei ainakaan mun varaosa vihkon mukaan tule niitä tolppia.
make72
onko kukaan laittanut tuota  HoBao Hyper 21 8 Port  konetta eb4:seen,että onkohan paljoa eroa vakio rtr:n mukana tulevaan?
Jöördis
Telineen mukana ei taida tolppia.  Mutta keskidiffin alumiinisen telineen mukana tuli niitä 2kpl!
Tolppa on pyöreää alumiinia,pituus 29mm ja halkaisija 6mm.
Kummassakin päässä on kierre sisällä M3.
Onhan toi TT:n varaosa toimitus tai pakkaus tapa vähän erikoinen...
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Telineen mukana ei taida tolppia.  Mutta keskidiffin alumiinisen telineen mukana tuli niitä 2kpl!
Se johtuu siitä että kun vaihtaa alumiinisen keskidiffinpukin niin niissä ei ole niitä väkäsiä mihin saisi radiolevyn kiinni, joten siinä täytyy tulla tolpat joihin sen radiolevyn saa kiinni!!
Kannattaa ensin hiukan tutkia ennenkuin alkaa ihmettelemään... :mrgreen:
Jöördis
Juuri näin :D
Jöördis
Onko jollain TT kuskilla autossa vielä tota ACE:n S2008 voimaservoa kiinni. Mulla molemmat servot on näitä.Olen yrittäny löytää tietoa sen jännitteen siedosta. Kestääkö syöttää 6v jännitettä?  Radio sen kestäis,mutta tosta servon siedosta ei ole varmaa tietoa. JR-hobby ilmoittaa voimankin 4.8 voltilla...
Nike
Ensimmäistä autoa oon nyt tässä ettimässä, ja huomasin tuolla carrocar:n sivuilla ton TT:n DT-10 takaveto truckin. Hintaa on 2195 Kruunua eli about 240€, eikö? Niin että tekeekö tommosella mitään?
Edit: Linkkikin toimii
Sama Suomeksi, mutta maksaa vaan tuolla hobbypeoplessa melkeen 100 € enemmän.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Nike"Ensimmäistä autoa oon nyt tässä ettimässä, ja huomasin tuolla carrocar:n sivuilla ton TT:n DT-10 takaveto truckin. Hintaa on 2195 Kruunua eli about 240€, eikö? Niin että tekeekö tommosella mitään?
Linkki ei toimi. Ainakaa mulla.
Toni N
Ota linkin lopusta /url pois niin toimii :wink:
Tyhjä
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Onko jollain TT kuskilla autossa vielä tota ACE:n S2008 voimaservoa kiinni. Mulla molemmat servot on näitä.Olen yrittäny löytää tietoa sen jänitteen siedosta. Kestääkö syöttää 6v jännitettä?  Radio sen kestäis,mutta tosta servon siedosta ei ole varmaa tietoa. JR-hobby ilmoittaa voimankin 4.8 voltilla...
Mulla on!! Ja kyllä kestää sen 6volttia, tai ainakin mulla on kestänyt enkä ole sen servon kanssa koskaan 4,8volttia käyttänytkään.
make72
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_23&products_id=277   tuolla on samaa kampetta eri kopalla. takavetoinen on aika vaikea ajaa,minulla on ollu tuo kone 1/10 4wd krossissa ja ei meinannu hallita silloinkaan.yhdesti löysäs etupään kardaanin pikarista lukitus eli oli takapotkuinen niin ei tehny muuta ku luikerteli ja suttas,onhan se näyttävän näköistä :)   koneessa on paperilla tehoja n0.6hp mutta tuntuu tosi tehokkaalta käytännössä
Jöördis
Okay Antti. Millainen akkupaketti sulla on käytössä?
