thunder tiger
Aloittaja mikaZ-, 08.06.04 - klo: 22.47
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Okay Antti. Millainen akkupaketti sulla on käytössä?
Ite kolvasin sellasen 1700mAh paketin. Ja tietenkin 5kennoo että saa sen 6volttia!
Jöördis
Tota olen itsekin suunnitellit. 5x vartan 1,2v 2100mah AA kennoja kolvilla toisiinsa kii. Toivoin että olisit keksiny valmiin ratkaisun....
TTmikko
Kaveri tilasi EB4 s2 pro rtr malliin metallisen päärattaan joka ei tuohon sopinutkaan koska se vaatii keskidiffin mitä ei kyseisessä mallissa ole! Outoa että se mainitaan vielä Optional osissa!
Jöördis
Miksei sopinu? Mikä siinä mätti vastaan?  Pitäis hommata itsellenikin sellainen...
TTmikko
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Miksei sopinu? Mikä siinä mätti vastaan?  Pitäis hommata itsellenikin sellainen...
katso vaikka varaosakirjasta niin se on aivan erilainen kun toi muoviratas. Reiät ei osu kohdalleen ja keskireikä on muovisessa iso ja metallisessa pieni. Jos joku on kyseisen osan saanut sopimaan niin hyvä! Selvitin myyjältä että miksi tuo ei sovi niin hän otti selvää ja Ruotsin puolella sanottiin että sopii, mutta myöhemmin sanottiinkin että ei sovi kun ei ole keskidiffiä. Ei taida tietää itsekään! Muutenkin tuolla pro Kit ja pro RTR mallilla on eroa kun yöllä ja päivällä. Onnistuipa kauppias pissittää meikäläistäkin silmään tuolla kuuluisalla mainoslauseellaan...!!!!
Jöördis
Mistäs autosi ostit?
Omalla kohdallani tiesin että ei ole kaikkia leegoja kii,mutta en silloin tiennyt että niitä kaipaisi...
TTmikko
Jöördis
Samoin. Netin mainoslauseet on kyllä "hieman" liioteltua.
Itse olen ihan tyytyväinen tohon autooni. Eikä se niin kallis ole vieläkään,vaikka on tullu hankittua lisää roinaa siihen.
Silloin setti tais maksaa 441 euroa.
Toki jos haluaa suoraan auton jossa on lähes kaikki,ostaa kyösti Kanain...... auto 699,kone 309, vantit 90......  jne,ja kaikki dollareita ja pitää tilata jenkeistä....
Tohon on kuitenkin vielä pitkä matka.....
Mutta kunhan S3 tulee myyntiin,niin sit....
TTmikko
Kysyn tässä lähipäivinä tarjouksen lähes kaikista puuttuvista/paremmista osista ja sen mukaan katteellaan mitä ton kanssa tehdään.
Jöördis
Jöördis
Kuinka herkästi etu ja takaperien pitäisi pyöriä?
Onko normaalia että pyöritettäessä "kardaanista" tuntee kun perä nyppii hampaalta toiselle. Ei siis pyöri mitenkään jouheasti.
Molemmat perät on samanlaisia pyörimään.
Auto on RTR.
Normalia?
make72
laitan tämän viestin tännekkin jonka kirjoitin tuonne toiseen rc foorumiin. "tt:n jarruista jotku ovat moittineet ettei ne pidä minulla on tuo rtr paketti ja korvasin alkuperäisen kaasarin vivustossa olevan jousen hiukan hennommalla (kuulakärkikynän) jousella jarrut menee nyt ihan suttiin asfaltilla joten ne ei sen paremmat tarvi olla. ja tuosta rtr:n mukana tulevasta radiosta varmaan rittää jokaisella ainakin pihasuditteluun kantama on niin pitkä ettei autoa näe enää. paremmat servot kosteuden kestoltaan kun perus futaba servo esim. 3003 muista servoista ei ole kokemusta. ja kun avaatte etu ja taka periä niin ruuveja ei pidä kiristää liian tiukkaan itse huomasin kun laitoin öljyt diffeihin liialla kirimisellä alkaa pieni kartio hammasratas painaan planeettapyörää ja pidemmän päälle ei varmaan ole hyväksi" eli oletko avannut itse periä ja kiriny ne liika tiukkaan?tai voihan niissä toki olla liikaa välystäkin.
Jöördis
Eipä ole auki ollut,enkä ruuveja kiristänyt.
make72
kyllä ne jouheasti pitäs pyöriä.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Kuinka herkästi etu ja takaperien pitäisi pyöriä?
Auto on RTR.
Normalia?
Ei ole normaalia!
Kannattaa avata kaikki diffit ja simmata välyydet pois!
Muuten se syö kohta ne rattaa vaihtokuntoon....
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Jöördis
Onnistuuko säätö ilman että joutuu hankkimaan säätölevyjä,vai vaan siirtämällä simmejä puolelta toiselle?
Shimmeillä pitäs saada siirrettyä diffiä kotelossaan sen verran suuntaan tai toiseen että pyörii nätisti vetoakselien kanssa, automerkistä riippumatta.
TTmikko
Sain tarjouksen viriosista mm. keskidiffi, toinen jarru, nivelvetarit ym... Taitaa jäädä ostamati kun hinta oli lähemmäs 400£ ! Sillä voi vaihtaa vaikkaa koko auton, jossa nuo ovat valmiina.
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "tux10"
Auto on RTR.
Normalia?
Ei ole normaalia!
Ellei ole jo syönyt niitä rattaita!! :wink:
Kun auto on paikalla ja lähdet kiihdyttämään niin kuuluuko sieltä jotain rahinaa silloin?
Toinen vaihtoehto on se että välys on liian pieni eli tekee tiukkaa kun vääntää sitä kardaania
Jöördis
Ajaessa ei pidä ääntä,mutta käsin pyörittäen on ku olis pykäliä. Pitää myös ääntä jos työntää lattialla autoa.  Puran ja katson.
On viimeinen RTR auto jonka ostan....
Antti S
Ettei sulla vaan olis kone liian lähellä pääratasta! kokeiles ottaa kone pois ja sit työntää lattialla...
Jöördis
Ei nyt sentään....
Takaperän säätö oli päin peetä. Pikkuvetopyörää kun otti vähän ulospäin,ääni katosi ja samoin nypyttäninen.
Samalla varmistui että tasauspyörästöissä on vain vaseliinia.
Nyt vaan pitää odotella että diffiöljyt saapuu postissa perille...
On muuten aika sitkeää tuo vaseliini. Samaa tatinaa pitää laittaa välitykseen vähän reilummin ku kasaa lopullisesti. Oli aika vähän tehtaan jäljiltä.
Mitähän mahtoi olla,pitänee selvittää....
Diffirasva ajaa saman kuin diffiöljy, ainakin noin suurinpiirtein. Öljy tosin säilyy paremmin kun ei roisku pois rattailta. Tuskin vaseliinia kuitenkaan tämä rasva vaan silikonirasvaa.
Jöördis
Kuis perusteellisesti pitää vaseliinit pestä tasauspyörästön sisältä pois ennen öljyllä täyttämistä?
make72
minkäverran tuo pro 21 moottori kestää? tuntuu että itellä on lopun edellä eikä ole kovin paljoa ajettu.ei käy ku hetken ja on sen jälkeen tosi kuuma ja puristuksia ei ollenkaan,liekkö se normaalia.oli kyllä yks laakerin suoja viallinen ja pääsi imeen sitä kautta pölyä koneeseen..... HoBao Hyper 21 8 Port motti on tilattu.
Antti S
Lainaus käyttäjältä: "make72"minkäverran tuo pro 21 moottori kestää? tuntuu että itellä on lopun edellä eikä ole kovin paljoa ajettu.ei käy ku hetken ja on sen jälkeen tosi kuuma ja puristuksia ei ollenkaan,liekkö se normaalia.oli kyllä yks laakerin suoja viallinen ja pääsi imeen sitä kautta pölyä koneeseen..... HoBao Hyper 21 8 Port motti on tilattu.
Mulla kesti yhden ajokauden! Ja sit oli jo väljä eli ei se mikään maailman kestävin motti ole!!
totaer90
Argh, onko kellään muulla ollu ongelmia jaguarin radioiden kanssa, mulla tekee silleen että ku ajaa niin painaa kaasun pohjaan niin se joskus jää sinne, ohjauksessa sama homma. vastarin virran pois käyttämisen jälkeen kaikki on niinkuin pitääkin.
Kyosho Mirage 1/18  Thunder Tiger MTA-4 1/8 HoBao hyper 7 TQ.
TTmikko
Katkaisijan kanssa on ollut ongelmia, mutta poistin sen käytöstä niin taas pelaa. Olen ajanut tolla motilla n.4l ja taitaa olla jo entinen. Toi kaasuservon neula ottaa koriin kiinni aina kaasua painaessa.
totaer90
Ei johdu katkisimesta. Mä oon ajanu n.13l, ja hyvin pelaa.
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "totaer90"Argh, onko kellään muulla ollu ongelmia jaguarin radioiden kanssa, mulla tekee silleen että ku ajaa niin painaa kaasun pohjaan niin se joskus jää sinne, ohjauksessa sama homma. vastarin virran pois käyttämisen jälkeen kaikki on niinkuin pitääkin.
Kuulostaa pelottavalta, mulla ei ole ollut onkelmia vielä sähköjen kanssa. MTA4 omistajat kandee tarkastaa kartaanien CVD nivelten tappien kireys, iteltä lähti keväällä etupäästä tapit, nyt oli niin nätti keli että oli pakko käydä vähän ajelee sitten kevään jälkeen vaikka vaan etuvedolla, ni eikös putos etukartaani kokonaan. Lähti kanssa tapit, sen voitte uskoa että sienne lorisee punasta lukitetta ku saan uudet tapit, samalla tilasin alumiiniset ohjauspalat.
http://koti.phnet.fi/vainiot/MTA_kartaani_huolia/
Kyosho Inferno MP9e
