thunder tiger
Aloittaja mikaZ-, 08.06.04 - klo: 22.47
Jöördis
Mä hommasin ton TT:n oman ja meni kiltisti paikalleen. Samalla pitää sit ottaa se metallinen pääratas. Suosittelen sit samalla ottamaan toisen levyn ja jarrukammet. Muuten jarrut jää lähinnä taakse.
Osat ei ole pahan hintaisia.
http://www.twf8.ws/new/tech/car/ttr/eb4build/tteb4le.html
Tossa on muuten sivusto joka on ihan hyvä katsella läpi!
Jöördis
Onko kukaan ottanu TT:pohjalevystä niitä alumiini paloja pois jotka rajoittaa ulosjoustoa?  Tarkoitan nurkkia joihin tukivarret ottaa kii ennenkuin iskari on täysin ulkona.
Jos olette poistanu,paljonko oli saatu hyöty ulospäin joustoissa,ja jääkö vetari kuinka hyvään tai pahaan kulmaan?
tux10
RB:n koneet on ihan hyviä, se CE kuljettaa jo TT:tä ihan mukavasti!
Itselläni oli T2M M21XP pitkäiskuinen kisapannu, se kuljetti TT:tä todella kovaa, kytkintä oli vaan kevennetty aika rutkasti, koska koneeseen ei löytynyt pilli/käyrä yhdistelmillä paljotta alavääntöä!
Kytkin kyllä luisti aina, mutta kovaa mentiin....
Kuva kytkinpaloista: http://koti.mbnet.fi/tux10/polttikset/kytkin.jpeg
Itse en ole nähnyt/kuullut, että joku olisi alustasta niitä stoppareita pois ottanut! Kyllä siihen saa ulosjoustoa mielestä ihan tarpeeksi muutenkin!
Vinkki: Jos teillä on TT EB-4 missä on alumiini iskarit eikä niissä ole männänvarsien suojakumeja, vaan siinä on sellaiset pienet keltaiset jutut, niin Hobaon männänvarsien suojakumit sopivat ihan hyvin siihen autoon!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Jöördis
Heh,mä odottelin että Toweriin olisi tullut Ofnan .26 koneita,mutta en jaksanut odottaa ku loppujen lopuksi olisi mennyt heinäkuun ja elokuun vaihteeseen...
Tilasin sit eilen RB:n TM 728 padan ja pakettia odotan maailmalta alkuviikolla :mrgreen:
Toi iskarin suoja oli hyvä tieto. Eiku soitto Hepalle...
tux10
Minun pitäisi tässä lähiaikoina ostaa sellainen RB S7II moottori, kun pääsi T2M leviämään!
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Heh,mä odottelin että Toweriin olisi tullut Ofnan .26 koneita,mutta en jaksanut odottaa ku loppujen lopuksi olisi mennyt heinäkuun ja elokuun vaihteeseen...
Saahan sieltä heti .26 Team Oriona (ja OFNAaakin)  ilman pullstartia. Kuulemma ihan hyvä. Ja halpa, varmaan puolet tosta RB:stä. Tai sitten HobbyLinnasta GS .25
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEKX2&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXESC1&P=7
Mutta vaatii sitten boksin.
Jöördis
Mika, ei vetostarttia,vaan Tigerdrive...  ja ei se RB niin tolkuttoman hintainen ole Ranskan maalla....
Rekkakuski ystäväni osti sen jo ja tuo tullessaan kun palaa.
Taitaa se olla niin,että oli mikä tahansa .26-.28 kone,niin poweri ainakin riittää :lol:
Towerin toimitukset tähän asti on ollut todella hyvin toimineita. Mutta sieltä kannattaa ottaa tavaraa jota ei muualta ihan helpolla saa(esim tuo TigerDrive). Hinta kerroin on luokkaa 1,3-1.4.
RB jää noin 100e kalliimmaksi ja tuskin on huonompi vaihtoehto :shock:
OK. Kyllä!
-Mika
Jöördis
Kuis kaunista tyhjäkäyntiä olette TT:n oman koneen (21pro) saaneet käymään? Välillä miettii mitenhän sen pitäis käydä tyhjää :shock:
Ulvoa niin että vähän ryömii ja liikkuu,vai kiltisti pöristä hiljalleen ja olla paikallaan.
Ainakaan tossa omassa ei taida olla muita vaihtoehtoja. Si ku saa pöriseen nätisti,se sammuu aina ilman varoitusta,käy vin todella hetken niin.
Asia alkoi vaivaamaan kun katselin radalla paria autoa ja ne kävi kiltisti tyhjää ja aina kun päästi kaasun niin nätisti tikkas tyhjää.
Jäi kaiveleen ,olenko saanu koneeni jo rikki....
Ilmavuotoa olen hakenut,mutta en ole löytänyt. Onko jokin niin yksinkertainen paikka jota en olisi vielä keksinyt?
Olenko väärässä että 3.5 pitäis käydä tyhjää kauniimmin ku 2,1cc?
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Kuis kaunista tyhjäkäyntiä olette TT:n oman koneen (21pro) saaneet käymään? Välillä miettii mitenhän sen pitäis käydä tyhjää :shock:
No jos tyhjäkäyntiä ei saa muuten hyväksi, niin kevenny kytkintä vähäsen niin sitten se alkaa pysymään paikalla!
Niistä ilmavuodoista en osaa sano mitään, takalevy ja kaasari kannattaa aina koneissa tiivistää silikoonilla!!
Tietääkseni kaikkien koneiden kuuluisi käydä tyhjäkäynti niin kauan, että soppaa loppuu! Eli eroja noiden koneiden välillä ei pitäisi olla!
Jöördis
Ja lisää paikkoja jotka voisi vielä vuotaa?  Pitääkö toi liun haitarikumi kanssa pistää silikonilla kiinni?
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Ja lisää paikkoja jotka voisi vielä vuotaa?  Pitääkö toi liun haitarikumi kanssa pistää silikonilla kiinni?
Juu, unohtus kokonaan!
Kannattaa katsoa, ette haitarikumi ole halki ja sitten liimata sen molemmat päät pikaaliimalla tiiviisti kiinni kaasariin!
Jöördis
Ja,kas,käynti parani ja yks kaks sammumiset loppu siihen :lol:
Vielä kun toi vetostartin akselin sais tiiviiksi....   Mutta sille kun nyt ei voi mitään...
make72
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Ja,kas,käynti parani ja yks kaks sammumiset loppu siihen :lol:
missä oli ilmavuoto,tai mikä sen käynnin paranti?
Jöördis
Kaasarin haitarikumi tuli liimattua,samoin tiivistin kaasari/lohko sauman silikonilla. Sit vielä otin koneen takalevyn irti,laitoin laippaan ohuen silikonilin ja takas kii. Ei sen suurempia :mrgreen:
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Jöördis"Kaasarin haitarikumi tuli liimattua,samoin tiivistin kaasari/lohko sauman silikonilla. Sit vielä otin koneen takalevyn irti,laitoin laippaan ohuen silikonilin ja takas kii. Ei sen suurempia :mrgreen:
Ai tarkoitatteko kaasarin haitarikumella sitä mikä on siinä putken päässä, mihin tulee voima servolta. Voiko se sen kautta imee ilmaa? :o  Oon luullu, että se on vaa koriste. Ei mulla oo se liimattu kiinni, pitäiskö. Vai oonko käsittäny ihan vai vain vähän väärin.
Mäkin vähän **luulen** ettei tolla kaasarin haitarikumilla ole käytännössä mitään merkitystä. Mulla on ainakin tossa EPICin myllyn kaasarissa se ihan löysä eikä kaasarissa ole ollut mitään ongelmaa.
Joo, mutta ei haittaa vaikka olis löysällä so. ei sitä tarvii liimata kiinni.
Antti S
Kyllä se haitarikumi nyt vaan kannattaa liimata kiinni!!!! :wink:  Sieltä se pääsee vuotamaan ilmaa ainakin isoissa koneissa.
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Joo, mutta ei haittaa vaikka olis löysällä so. ei sitä tarvii liimata kiinni.
1/8 krossareiden koneissa, se täytyy liimata kiinni!
Sillä on suuri merkitys koneen käyntiin, jos kone vetää sieltä ilmaa, niin ei hyvä!!  :mrgreen:
Jöördis
Muiden osalta on paha sanoa,mutta ainakin mun koneessa se haitari kumi oli todella löysä,pyöri meilkeimpä omia aikojaan paikallaan. Jokainen itse päättää liimaako vai ei....
hanzu12
Noniin menin tilaan jr.hobbysta tollaisen auton.  http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_23&products_id=298
Onko tua auto minkään veroinen ja onko rahojen vastine. Laittakaa suora mielipiteitä. Niin hyviä kun huonojakin. Minkähän kokoiset renkaat tossa on.
drillmaster
No niin...tätä on varmasti muutkin jo kysyneet, mutta kerta vielä pojat...Eli mikä naru vetokäynnistimessa oikein kestäisi vähän paremmin...alkaa niska punottaa, kun ei saa autoa edes käyntiin kun naru menee kokoajan poikki.
Omassani on kokeiltu jo linjalankaakin, mutta se ei näemmä kestä solmuja :cry:
tux10
Lainaus käyttäjältä: "drillmaster"No niin...tätä on varmasti muutkin jo kysyneet, mutta kerta vielä pojat...Eli mikä naru vetokäynnistimessa oikein kestäisi vähän paremmin...alkaa niska punottaa, kun ei saa autoa edes käyntiin kun naru menee kokoajan poikki.
No jos linjalanka ei kestä, niin 1-2mm. vaijeria sit!  :mrgreen:
drillmaster
Niin kyllä mä itsekin ajattelin vaijeria, mut tuli mieleen että kun se ei anna periksi yhtään, niin alkaako se syömään vetostartin koteloa???
Mahtaisikohan paksumpi siima kestää tuossa?
tux10
Lainaus käyttäjältä: "drillmaster"Niin kyllä mä itsekin ajattelin vaijeria, mut tuli mieleen että kun se ei anna periksi yhtään, niin alkaako se syömään vetostartin koteloa???
Kyl se vaijeri on turhan tuhtia kamaa....  :mrgreen:
Niitä linjalankojakin on erilaisia, koitas jotain kestävämpää!
Siimoista en tiiä oiken (ei kokemusta), mut jotkus käyttää sälekaihdin narua.
hondacbr
hankaako se johonkin? vai miksi katkeilee noin usein. Mulla oli omassa koneessa linjalankaa eikä ollut mitään ongelmaa (t2m kone)
Hyvä meininki syö kalustoa
Jos on nestelukko, sitä ei saa väkisin vetää.
kukkalapio
Se on aika paljon käyttäjästäkin kiinni, niin kuin mikakin sanoi, että nestelukon sattuessa ei saa väkisin vetää ja naru ei saa hangata mihinkään. Eikä vedä liian pitkälle. Eikö ohjekirjassaki sanota jotain, että saisi vetää max 30cm vetoja. Joku kalaverkonki naru vois olla hyvää. Tai kenkänauha!
drillmaster
Olen vetänyt narua n.20cm, eikä ole ollut nestelukkoa...tosin tuossa äsken kun avasin vetarin ja rupesin tarkemmin tutkimaan moottorin räjäytyskuvaa, niin huomasin että jousi ei olekaan samanlailla kuin kuvassa...tainnut tehtaalla tulla pieni valmistus virhe, eikös jousen pitäisi olla nätisti rullalla, eikä tehdä mitään ylimääräisiä lenkkejä :!:  :!:  :!:  no oma moka kun en tuota ole heti hokassut, vaan kasannut nätisti samanlailla kuin se siinä on aina ollut...
