Luotettavin ESC 1/8 koossa ja 6S lipoilla?
Aloittaja Maxximo, 12.05.13 - klo: 12.48
Maxximo
Niinhän siinä sit kävi et vanha MMM otti ja hajos heti ekalla ajokerralla talven jälkeen. 6S:llä tuli otettua ekat tyypit ja saatin akut ajettua loppuun, mut kun vaihdettiin 5S akut tilalle niin meni nopari lähes mykäksi. Moottori vain tärisee ja se noparin merkkiääni toimii hassun vaimeasti. BEC näyttäis toimivan ku auton renkaat kääntyilevät normaalisti, mutta kun antaa kaasua tai jarrua niin moottori vain täristää eikä lähde vetämään.
Nyt olis sit mietintämyssyssä uuden ESC:n hankinta, Mamba Monster 2(n. 130e), Xerun 150A(n. 80e) vai Ezrun 150A(n. 70e)? Hinnat ovat postikuluineen ilman alveja ja tulleja. Yhtenä vaihtoehtona olis tietysti korjauttaa toi vanha Monsteri 55e hintaan + pk. Mutta onko tohon "2" version Monsteriin tehty muita muutoksia kuin vesitiiveys?
Lisäksi mietityttää toi Xerun:in kiinnitys..? Jossain se näyttää tältä, ei kiinnikkeitä:
ja toisaalla siinä on kiinnikkeet:
Mistä tietää kummanko saa? Ja sopiiko noi kiinnikkeet samoihin reikiin mihinkä MMM:n kiinnike on menny? Xerun on kyllä melko identtisen kokoinen MMM:n kanssa joten voipi sopia..? Ezrun taas on vähä isompi nopari fyysiseltä kooltaan mut olisko kuitenkin kestävin näistä? Edullinen hintakin houkuttaa...
Mitään mietteitä?
Manskus
Mulla on toi xerun 150a niin suosittelen kyllä sitä, on kestänyt kaiken (ainakin tähän asti). ja kyllä siinä ne kiinnikkeet tulee varmaanki mukaan.
gbvb28
Xerun itsellä, nippusiteillä kiinni.
Hyvin toimii. (6s)
Satunnainen ajaja.
andy98
Eikös noi sun oireet viittais ennemminkin moottoriin? Moottoristahan se noparin merkkiääni tulee. Ja jos moottori vaan täristää. Niin eiks se viittais myös siihen, että moottori ois rikki?
hong nor x1
HMS77
Nippusiteillä/kakspuoliteipillä nopareita on kiinnitelty iät ajat, siihe mitää ruuveja tartte.
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: andy98 - 12.05.13 - klo: 16.37
Ihan hyvin todettu sieltä takaviistosta. Pitäis näköjään tutkia eka eikä hutkia. Moottori on siis rikki, pyöri lähes ilman vastusta ja rahisee paikka paikoin, ja sälää tippuu siskuksista... totaalisen entinen siis. En tosin kyllä osannut arvatakaan et moottorilla on jotain tekemistä ton merkkiäänen kanssa. Ei vaan sit vanha sotaratsu MMM antautunut vieläkään, hyvin tuntuu toimivan toisella motilla. Mitenköhän toi Neu:n kone nyt sit noin on räjähtänyt? Pitäis kumminki olla laatupeli. Vastaava uus nyt pitäis saada tilalle, toi 1500kv on kuitenkin aika passeli 5- ja 6S akuille.
McJones
Omissa Xeruneissa on tullut kiinnityslevy mukana, eli helppo kiinnittää. Kuulostaa tosin oireet moottorivialta...
Maxximo
Hmm, nyt joku mättää ja pahasti. Jo toinen moottori päästi savut peräkkäisinä päivinä, oliskohan sittenkin jotain vikaa noparissa? Alkaa tulla hintoihin tämmönen... Tätäkin 2200kv mottia ajettiin vain 5S:llä. Kone oli tulikuuma kuten arvata saattaa, jopa tinat suli yhestä johdosta. Yleensä tämäkään motti on hätinä edes kädenlämpöiseksi lämmennyt. Yks kone tuossa vielä olisi mut en tohdi sitä enää kokeilla...
goos
Lainaus käyttäjältä: Maxximo - 13.05.13 - klo: 19.28
Oiskohan sulla vaan liian pitkä välitys ja grillaat moottorin?
Hiekkamonttu
Ei mätsää, koska aikaisemmin kirjoitetun mukaan toiminut normisti kädenlämpösenä.
Maxximo
#10
Juu, välityksethän eivät ole muuttuneet, vaan on ihan samat kuin ennenkin.
Edit. Pinjoni 17T ja spurri on 46- tai 48T.
