Projekti
Aloittaja zhoop, 29.06.04 - klo: 00.19
zhoop
Päätin käynnistää "ikuisuus projektin" jonka valmistumisesta en tiedä mitään.
No huomasin hyllyn päällä olevan rikkinäisen vanhan nikko auton.
Ja hyllyssä kasan ehjiä sähköosia. No tietenkin kun on kyse tuollaisista tavaroista niin tarkoitukseni on mahduttaa ne tuonne nikon sisälle.
Ongelmana tietysti on kyseisen auton pienuus ja rattaiden heikkous.
No päätin että teetän jossain metallirattaat.
Sitten JOS auto joskus tulee jonnekkin liikkumaan sitä tulee kuljettamaan seuraavat sähköosat:
*Joku vastari
*Sonik Tempo säädin
*12t integy matrix 8.0 (konekäämitty versio)
*6 kennoinen akku
Auto on siis "todellinen" leikkikalu, ajattelin sitä lähinnä pieneen rälläämiseen sisällä/ulkona ja hyppimiseen (auto on pieni suurempi kuin Mini-Z, mutta pienempi kuin 1/14 autot). Autossa ei ole lainkaan iskareita joten tuohon pitäsi jotenkin modata tukivarret ja öljyiskarit, kävisikö Mini-T:n iskarit/tukivarret?
Kuvia projektista ----> http://www.rcpics.net/media.php?searchstr=user:5084&trick=Any&type=Any&time=1088456771&search=search&limit=10
Ottakaa huomioon että tämä on vain pieni luontoinen kokeilu ja haluaisin jotain tekemistä hyllyssä lojuville sähköosille.
Osaisko kukaan sanoa mihin mahtuis akku? sähköosat vie koko tilan joten jos akun jonnekkin haluaa kiinni niin ainua paikka voisi olla mhdollisesti korin sisäosa?
Toivon runsaasti kommentteja koskien tätä projektia.
zhoop
Jep ultimahan on susi jo syntyessään, ainakin se sähköversio.
jerzirccar
KAVERI KIRJOITTI
Onko sinulla tietoa/ kokemusta vai arvaatkos vain. Kuin ULTIMA syntyi se otti kolme ekaa sijaa MM kisoissa, lukuisia mestruuksia eri tasolla on sillä autolla, luultavasti enemmän kuin millään muulla mallilla tai jopa merkiellä yhteensä. Joten en tiedä mistä olet saanut tuon käsityksen että ULTIMA oli susi syntyessä. Jos pelkästään arvaat niin jätä nuo p*skan puhumiset vaikka kavereiden keskuudessa koska et luultavasti tiedä mistä puhut. Jos taas epäilet minun tietoja niin voit vapaasti kysellä minun kokemuksia (21 vuotta harrastanut kilpaa monta vuotta ajannut ja omistan tällä hetkellä n.150 rc autoa josta minulla on 4kpl (paskoja) ULTIMOITA) Taas kerran jos et tiedä asioista mitään niin jätä tuo p*skan puhuminen jonnekkin muualle ----> KIITOS :wink:
jeejee
Mulla ei toimi nuo kuvat edelleenkään mutta eipä se paljon haittaa. Onko se sellanen @12 kokonen?
zhoop
Jerzi, tarkoitan nyt lähinnä sillä sudella tuota Ultima RB Racing Sporttia, tiedän että tuo Racing Sport on puhtaasti leikkikalu. En tarkoittanut kuitenkaan sillä sudella Type-R versiota enkä myöskään esi ultimaa jolla on menestytty hyvin.
Jeejee, jos sanoin että auto on pienempi kuin 1/14 autot mutta suurempi kuni Mini-Zetat niin tuskin auto on @12 kokoinen koska käsittääkseni @12=1/12?
hellgren
zhoop: Projektisi vaikuttaa sen verran epätoivoiselta, että hirveästi ei varmaankaan kannata hehkuttaa, ennen kuin olet jotain oikeasti aikaan saanut. Nimittäin auto taitaa olla sellasta kokoluokkaa, jotta saat kyllä aika mestari olla, jos suunnittelemasi sähköt autoon saat mahtumaan. Ja rattaiden teettäminen ym..  :wink:
Ylipäätään, jos jotain Nikkoja modailee, niin kannattaa miettiä kahdesti, etenkin jos auto toimii vakiona. Moottorin vaihtaminen (varsinkin johonkin 540-kokoiseen..) saattaa olla aika kinkkinen homma. Meinaan, sen jälkeen kun auto on purettu, porattu ja dremelöity, sekä projekti todettu toivottomaksi, voi hyvän, ehkä aikaisemmin toimineen Nikko:n heittää suosiolla roskiin.
Lahti Rock City
jerzirccar
OK, minulla ei ole minkään laista kokemusta näistä uusista ultimoista mutta se mitä minä olen nähnyt ne kyllä näyttää ihan ok lta. Ultiman saavutukset ovat kerrassaan hienot ellei upeat, nyt tarkoitan ne alkuperäiset ultimat.
zhoop
Mikä ois paras apuväline tuon alustan modaamista varten?
copter
Dremeli on ykkönen. ;)
Yrittäkää välttää turhia kirosanoja kiitos.
zhoop
Osaisko joku sanoa mistä tuohon saisi tukivarret ja iskarit?
