Servo on laiska
Aloittaja Lasbe, 03.07.04 - klo: 21.51
Lasbe
Terve.
Nyt ois sellanen vika et kääntöservosta on tullut paljon hitaampi, se ei jaksa paljoakaan kääntää ja se myös pätkii kääntäessä ärsyttävästi..
Kyseessä traxxasin perusservo, toimi kyllä ennen ihan loistavasti.. En ole tässä ajellut kuin kuivalla maalla, että vettä ei ainakaan oo päässy mihinkä..
Mikäs tässä oikeen mättää?
kukkalapio
Missä autossa se on?
Sieltä on varmaan rattaat menossa mäsäks. Avaa ja koettele onko kaikki ihan kohdallaan. Se on suht helppo avattava. Ei ne vakioservot kauheesti kestä. Yleensäkkää muovirattaiset, mutta jos auto on joku pieni ja kevyt, ni ei siihen mitää kauheeta voimanpesää tarviikkaa, eikä myöskään metallirattaita. Paitsi ehkä jos kisoihin lähetää, ni sit ei voi millää ihan rupuservoilla haaveillakkaa ajaa.
copter
Ennen kuin rupeat availemaan servoa niin kannattaisi kuitenkin tarkistaa auton ohjaus noin yleisesti ettei siellä ole mitään joka "kanittaa", eli ottaa kiinni jostain kohtaa. Eli servo irti ja kääntele renkaita, jos ne tuntuu ihan vapailta niin sitten kannattaa tutkia servoa, mutta on mahdollista että esim. ackerman taikka joku muu liikkuva osa hankaa kiinni johonkin taikka että joku laakeri on jumittanut, joka tietysti tekee ohjauksesta huomattavasti hitaamman heti. Jos näin on niin paikallista ongelma ja korjaa se. ;) Jos vikaa ei ole ohjauksessa niin sitten tutkimaan sitä servoa vasta.
Tosin servon avaamisella ei välttämättä mitään hirveästi saavuta mikäli se on jo mennyt, suosittelen vaihtamaan metallihampaisen voimaservon suoraan tilalla mikäli ongelma on servossa.
fiesta6
Pelkkä merkki, Traxxas, siinä vika ihan kokemuksesta  :wink:
Taas kehissä.. ;)
Tum3
Oootko kattonut että ei ole virta loppu mistään. Kaverilla oli tuollainen onkelma.
http://www.saikart.fi/
Mun lempinumero: viistöistä. Osta sika säkissä, He*vetin halpa.
Lasbe
Jaah, en voisi kyllä traxxasia kestävyydestä moittia ollenkaan. On paljon kokemuksia traxxasista, kestänyt hurjempiakin hyppyjä kaikki osat!
Ja nyt oon katellu servoa, putsasin niitä ihme akseleita ja silleen ja nyt on sellanen juttu että toiseen suuntaan kääntää nopeasti ja voimakkaasti mutta toiseen suuntaan keskipisteen ohitettua rupee pätkimään ja hidastumaan eikä jaksa kääntää paljo mitään.. mistä hemmetistä tämmönen johtuu?
Muuten, pystynkö ihan noin vaan pistämään futaban servon traxxasin vastaanottimeen kiinni?
Lasbe
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Lasbe"Muuten, pystynkö ihan noin vaan pistämään futaban servon traxxasin vastaanottimeen kiinni?
Kyllä niitä ainakin jotain pystyy laittaa eri merkkisiin, mutta en osaa sanoa varmaksi. Luulisin, että selviää kokeilemalla jos on mahdollisuus. Kysy jälleenmyyjältä samalla kun ostat jotain servoa..
Lasbe
Minulla siis on jo yksi futaban servo, ja kysyin ihan varmuuden vuoksi, ettei mitään ongelmia voi tulla?
No menenpa testaamaan!
fiesta6
Joo, kyllä futabat ja muut merkit käy siihen vastariin. En tarkoittanut itse autoa huonoksi, vaan radioita, kun servostahan tässä kyse oli...  :)
Taas kehissä.. ;)
Lasbe
Juuh, no nyt vaihoin sen futaban servon siihen ja hyvin toimii :) Ja kääntyyki enemmän tuo servo ku entinen traxxassin.. Vielä parempi heittää p*skarinkiä :).
