Kirjoittaja Aihe: Citroen Drx  (Luettu 2441 kertaa)
Poissa Ptm
Citroen Drx
« : 13.08.13 - klo: 19.42 »
Ostettu n. 2kk sitten.
Hyvin toiminut, ainut vaan että poltti +26 asteen kelillä F6 tulppia?
Onko normaalia?
Nyt 3 viikkon ei ole ajettu, seissyt telineen päällä renkaat ilmassa.
Nyt koitin lähtee ajaan lähti käytiin hyvin, mutta takatasauspyörästö jumittaa? Takarenkaat ei pyöri kunnolla. laahaa. Missä vika?
Poissa Ptm
Vs: Citroen Drx
« Vastaus #1 : 16.08.13 - klo: 09.30 »
Kylläpä vastauksia satelee  :undecided:
Vs: Citroen Drx
« Vastaus #2 : 16.08.13 - klo: 10.43 »
Poltti tulppia: Liian piikillä (tai muuten pielessä) tai kiertokangen alalenkki väljä (tosin melko uusi joten ei kai pitäisi)
Tasauspyörästö jumittaa: Tarkista takajarrun säätö/jarrupalat tai laakeri jumissa (avaa ja katso) tai takadiffissä häikkää (avaa ja katso)
Eli jälkimmäisessä ruuvari käteen ja hommiin, ei näitä netissä selvitetä!
Poissa Ptm
Vs: Citroen Drx
« Vastaus #3 : 16.08.13 - klo: 14.51 »
Tulpasta: F5 toimi erittäin hyvin kun ulkona lämmintä lähemmäksi +30.
F6 Toimi sen 4-5 tankillista. jonka jälkeen tulpan pää ei enään hehkunut kunnolla. Pysy käynnissä hehkun avulla mutta tunki putkestä öljyä aika paljon. Oli sitten kone kylmä tai kuuma.
Nyt viileämällä ilmalla toimi suht hyvin. Säädöt on ylä vajaa 3 kierrosta auki, ala 5,0 kierrosta, (liikkessa sanovat ylä 3,5 ja ala 5,5-6 noilla en saanut toimimaan)
Asfaltilla ajaessa savuttaa, sen verran mitä pitääkin ja kulkee hyvin.
Vs: Citroen Drx
« Vastaus #4 : 16.08.13 - klo: 14.53 »
kaikki hyvin sitten? :)
Poissa Ptm
Vs: Citroen Drx
« Vastaus #5 : 16.08.13 - klo: 14.55 »
3L oon ajanut jo niin toiminut kun sain säädöt kohdalle, mutta tosiaan kuumalla kelillä meni noita tulppia.
Tänään täytyy ruuvata toi takapää kuntoon, heti kun siihen aikaa liikenee 2 lapselta :D
Vs: Citroen Drx
« Vastaus #6 : 16.08.13 - klo: 14.57 »
eli menee muutama vuosi vielä.. tsemiä  :wink:
Poissa Ptm
Vs: Citroen Drx
« Vastaus #7 : 16.08.13 - klo: 15.00 »
 :tongue: juu toinen 8kk, toinen 2,5v :laugh:
Poissa Ptm
Vs: Citroen Drx
« Vastaus #8 : 16.08.13 - klo: 15.04 »
Suurimmaksi osaksi hiekallatiellä ajanut sen 15 tankkia.
Putsannut oon joka ajon jälkeen. Ilmanputsareitakin on tullu vaihdettua usein.
Aikaa kun liikenee niin täytyys käydä ajaan tossa Raision rc-radalla :)
