Citroen Drx
Aloittaja Ptm, 13.08.13 - klo: 19.42
Ptm
Ostettu n. 2kk sitten.
Hyvin toiminut, ainut vaan että poltti +26 asteen kelillä F6 tulppia?
Onko normaalia?
Nyt 3 viikkon ei ole ajettu, seissyt telineen päällä renkaat ilmassa.
Nyt koitin lähtee ajaan lähti käytiin hyvin, mutta takatasauspyörästö jumittaa? Takarenkaat ei pyöri kunnolla. laahaa. Missä vika?
Ptm
Kylläpä vastauksia satelee  :undecided:
mikari
Poltti tulppia: Liian piikillä (tai muuten pielessä) tai kiertokangen alalenkki väljä (tosin melko uusi joten ei kai pitäisi)
Tasauspyörästö jumittaa: Tarkista takajarrun säätö/jarrupalat tai laakeri jumissa (avaa ja katso) tai takadiffissä häikkää (avaa ja katso)
Eli jälkimmäisessä ruuvari käteen ja hommiin, ei näitä netissä selvitetä!
Ptm
Tulpasta: F5 toimi erittäin hyvin kun ulkona lämmintä lähemmäksi +30.
F6 Toimi sen 4-5 tankillista. jonka jälkeen tulpan pää ei enään hehkunut kunnolla. Pysy käynnissä hehkun avulla mutta tunki putkestä öljyä aika paljon. Oli sitten kone kylmä tai kuuma.
Nyt viileämällä ilmalla toimi suht hyvin. Säädöt on ylä vajaa 3 kierrosta auki, ala 5,0 kierrosta, (liikkessa sanovat ylä 3,5 ja ala 5,5-6 noilla en saanut toimimaan)
Asfaltilla ajaessa savuttaa, sen verran mitä pitääkin ja kulkee hyvin.
mikari
kaikki hyvin sitten? :)
Ptm
3L oon ajanut jo niin toiminut kun sain säädöt kohdalle, mutta tosiaan kuumalla kelillä meni noita tulppia.
Tänään täytyy ruuvata toi takapää kuntoon, heti kun siihen aikaa liikenee 2 lapselta :D
mikari
eli menee muutama vuosi vielä.. tsemiä  :wink:
Ptm
 :tongue: juu toinen 8kk, toinen 2,5v :laugh:
Ptm
Suurimmaksi osaksi hiekallatiellä ajanut sen 15 tankkia.
Putsannut oon joka ajon jälkeen. Ilmanputsareitakin on tullu vaihdettua usein.
Aikaa kun liikenee niin täytyys käydä ajaan tossa Raision rc-radalla :)
