Kirjoittaja Aihe: Helibug Powerbug Alternator - laturi bensa-autoihin.  (Luettu 2226 kertaa)
Poissa SavageRS
Bensamoottoreihin on kehitetty laturi, josta saa virtaa vastariakun lataamiseen ja tietenkin myös käyttöön. Sopii NiMh ja Life akuille -> antaa lisää ajoaikaa ja ainakin vähentää akun latailua. Ulostulo jännite säädettävissä erillisestä säätimestä, jännitenäyttö josta näkee myös sisään/ulostulo jännitteet.
Helikoptereihin tuo on ensisijaisesti tarkoitettu, käyttävät keveiden life-akkujen kanssa kopukoissa -> lentoaika enää polttoaineesta riippuvainen, mutta toimii se autossakin...kohtuu hintava toistaiseksi.
http://helibug.com/HBPB.htm
Laturi
Säädin
Video laitteesta, tosin ilman säädintä.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9MBvFlF83j8
Helikopterissa asennettuna.
Helibug Generator Installed
Specseja:
Regulator / Charger for NiMH/NiCD or Lifepo4 Batteries
NiCD/NiMH/Lifepo4 charger with onboard LED Volt meter
both Input and output voltages can be displayed on the LED Volt Meter
fully adjustable output for any number of cells - for use with NiMH/NiCD or Lifepo4 batteries
Default output voltages set for 4 cell NiMH/NiCD to 5.4v
connectors for both input/output
Maximum volts (at idle) = 4.5v-5.5v
Maximum Volts (at around 12000rpm) = 10v-16v
Max Ampere at Idle = 0.8-1.0
Max Ampere at around 12000rpm = 2.2-3.2 Amp
(all values are +/- 10%)
Total Weight = 2.80 oz (80 Grams)
http://www.davesmotors.com/tr315powerbug
http://www.freeprawnracing.co.uk/helibug-powerbug-alternator-for-zenoah-cy-rc-engines.html?currency=EUR
Onko kukaan kokeillut ?
Poissa SavageRS
Vs: Helibug Powerbug Alternator - laturi bensa-autoihin.
« Vastaus #1 : 07.12.13 - klo: 16.39 »
Laitoin tilaukseen, josko joskus tulee, niin näkee onko tuosta mihinkään. Nutech XT5 Monsteriin meinaan kokeilla...voisi vähän jotain scale-juttua viritellä samalla.
Poissa SavageRS
« Vastaus #2 : 21.12.13 - klo: 15.02 »
Kävin hakemassa postista Helibug laturin...muuten ei ole koolla pilattu, mutta piirikortti on kohtalaisen iso. Vaatinee oman kotelonsa, jioskohan joku läpinäkyvä löytyisi. Maalaisi kotelon muuten mustaksi ja jättäisi jännitenäytön kohdalle ikkunan  :roll:
