Mikä kone olis hyvä pureen?
Aloittaja Poju12, 01.08.04 - klo: 15.58
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Paljonkohan ne moottoripukit maksaa?? Ja menkälaiset ne pitää olla?? Ootko varma että tarvin moottori pukit?
Siis kumpi mun kannattaa laittaa GX-15 Vai Nitro Star 15FE?? Laitan sen joka on tehokkaampi mutta ei hajota autoa.
15FE ei tarvii erillistä pukkia, HPIn pukki irtoaa Towerista alle $5
Poju12
Soitin äsken Hobbylinnaan ja se suositteli tota T-15 moottoria ja sano että se saattaa käydä suoraankin ja ei välttämättä riko autoa.
Kannattaisko mun ostaa toi T-15 moottori??
MarkusH
blenheim
No osta ihmeessä jos kerran haluat! Onhan autossasi kuulalaakerit kuitenkin? Ilman kuulalaakereita aika kovat värinät...
Poju12
Kuulalaakerit olen hommaamassa heti sen jälkeen...
-escorvet-
Nyt puhutaan autosta mikä ei kunnolla kestä vakiokonettakaan.Ei tule kestämään.piste
have fun...till your dad takes your hifi away...
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "-escorvet-"Nyt puhutaan autosta mikä ei kunnolla kestä vakiokonettakaan.Ei tule kestämään.piste
Kyllä se ainakin on mulla toiminut.
Pekka V
Mulla oli pureten alpha tossa viime talvena ja litran sillä ajoin ja en saanut siitä mitään muuta rikki paitsi vetostartin jonka korjasin itse.
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "Pekka V"Mulla oli pureten alpha tossa viime talvena ja litran sillä ajoin ja en saanut siitä mitään muuta rikki paitsi vetostartin jonka korjasin itse.
Nii ainut vika mulla on ollu moottori ja sen vetokäynnistin + omat tyhmät käyttövirheet. :mrgreen:
rc aleksi
pekka v ois pikkasen suoraan sanottuna p*ska auto jos hajoais litran sisällä :o
Pekka V
Niinhän se vähän olis. No mutta talvella menee muoviosat vielä helpommin rikki, kuin kesällä.
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "rc aleksi"pekka v ois pikkasen suoraan sanottuna p*ska auto jos hajoais litran sisällä :o
Niinhän se olis vaikka ei PureTen ole mikään hyvä auto mutta mulle se on ihan hyvä pihasuditteluun jos toi moottori olis tehokkaampi. :wink:
blenheim
Jättäkääs nyt se perinteinen auton mollaus sikseen. Sitä ei ole kiva lukea. Kukin ajakoon millä haluaa, vaikka motorisoidulla vessanpöntöllä.
Herrat, jotka sanovat että auto on pa**a eivät taida edes koskaan olla kokeillutkaan kyseistä autoa. Myönnettäköön, että auto on hieman karvalakkimalli, mutta ajaa asiansa. Ja onpahan minulla kestänyt auto LIUKULAAKEREILLA kaksi vuotta hajoamatta, eikä ole kuin yhden kerran tarvinnut vaihtaa kivien syömä pääratas. Ja lukuunottamatta yhtä palaa joka hajosi alkuaikoina talvella törmättyäni jääkiekkoon. Pikaliima korjasi ja tänä syksynä se viimein petti. Uudet oli varastossa. Joten miettikääs sitä ennen kuin alatte mollaamaan.
primerap10gtr
Mulla ja kaverilla on toi gx15 motunen pureten ja kaverin kiertää enemmän ja kulkee samoihin vaikka 2 vaihteinen loota ja viripilli.Samaa löpöö ja usvaa tulee molemmilta.Mul ainoastaan pykälän verran viileempi tulppa ja kone ei käy lähellekkään niin kuumana.Tohtiiko seosta laittaa alle kaks kierrosta ja mikähän on?Saman ikäset autot,
blenheim
No, tulpasta se on kaikki kiinni. Kokeile lämpimämpää tulppaa jos lisää tehoja haluat. Tai viileämmällä tulpalla tehokkaampaa polttoainetta. Seosta voit laihentaa niin kauan kun savua tulee ulos putkesta näkyvästi eikä koneesta kuulu huippukierroksilla metallista kiljuntaa vaan terve formulamainen ulvominen. Kone ei saisi röpöttää.
primerap10gtr
Juu nyt alko taas kulkeen ku pisti os a3 tulpan. Ei oo vakio purella asiaa viivalle.Sit semmonen kysymys ku nyt on toi 2 vaihteinen laatikko 13/16 hampikkailla ja kelaa nätisti kierrokset tappiin niin jaksaskohan kulkee tolla 13/19 välityksellä ja silti kiihtyä jonnin verran? Toi on se pisin 6.5 välitys tohon pureen ja tosta väliltä saa myös hampikkaita. Mitä ootta testannu tai luuletta? Sais ton vaihteiston paremmin hyödynnettyä ku ois pitempi välitys ja kulkis simona. ;)
Raipe
Joo mullakin on vaan hajonnu vetostartti... mut kyl se kestää tossa edellis iltana rääkkäsin huolella sitä. heitti semmost voltti sarjaa et huh huh...  metrin korkusii hyppyjä ja täysii kiveen siitä kieppi puskaan.. ainoot osat jotka meni ni pää rattaaseen uppos pikku kivi ja kytkin kellon sisään pääs taas pikku kivi. se vähän vaan naarmutti! toimii edelleen loistavasti.... kysyisin että onko kukaan onnistunu säätää konetta kunnolla oikein että se auto ei liiku vapaalla?. siis ihan vakio pure....
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Raipe"Joo mullakin on vaan hajonnu vetostartti... mut kyl se kestää tossa edellis iltana rääkkäsin huolella sitä. heitti semmost voltti sarjaa et huh huh...  metrin korkusii hyppyjä ja täysii kiveen siitä kieppi puskaan.. ainoot osat jotka meni ni pää rattaaseen uppos pikku kivi ja kytkin kellon sisään pääs taas pikku kivi. se vähän vaan naarmutti! toimii edelleen loistavasti.... kysyisin että onko kukaan onnistunu säätää konetta kunnolla oikein että se auto ei liiku vapaalla?. siis ihan vakio pure....
Se kytkin on kyllä niin surkee, että! Mutta kyllä sen saa säädettyä jos on kytkin kunnossa. Kyllä mä muistan, että mun pureten alpha ei liikkunu tyhjäkäynnillä eteenpäin, mutta jos auton nosti ilmaan, ni renkaat kait rupes vähän pyörimään.
primerap10gtr
Onkos noissa vanhemmissa pureten autoissa metalliset diffit vai muoviset?Tässä gp3ssa on metallinen kytkinkello ja muovinen isoratas ja diffit on metallisia. Luulis että pitäs kestää ton t-15sen voimia. Vai miksi ei kestäisi???:)
Poju12
Tilaan tän kuun lopussa ton T-15 koneen tohon PureTeniin tai no iskähän sen tilaa ja maksaa mutta mä ostan siihen uudet servot. :wink:
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "primerap10gtr"Onkos noissa vanhemmissa pureten autoissa metalliset diffit vai muoviset?Tässä gp3ssa on metallinen kytkinkello ja muovinen isoratas ja diffit on metallisia. Luulis että pitäs kestää ton t-15sen voimia. Vai miksi ei kestäisi???:)
On niissä muissakin malleissa metalliset diffien rattaat, mutta kytkinkello on muovinen. Ei se metallinen kytkinkello maksa paljo mitää, eli se kannattaa heti vaihtaa metalliseen. Kyllä ne varmaan jonkin aikaa kestää sitä t-15, mutta kyllä minullakin on menny joskus pureten alphasta monta diffiä hajalle ihan .12 koneellaki, eli sillä pure 1-mallin vakiolla. Mutta kaikkihan ne ajan kanssa menee. :P
Serpent
Meillä on kaksi pureten 3 autoa, tavaraa on mennyt paljon rikki  :wink:
Toisesta autosta meni vetari rikki jonka korjasin itse, ei siinä vielä mitään.. No toisesta autosta meni koko kiertokanki rullalle, auto jämähti het paikoilleen... Noh, sitten piti tilata uus kanki ja muut osat.. Oli sekin ihan kohtalaisen "helppo" vaihtaa..  :lol: Itse en suosittelisi tähän autoon mitään isompaa mottia kun tuntuu edellisetkin rikkovan koko auton.
kukkalapio
Kyllä siihen voi ostaa vaikka .25 moottorin jos vain saa käymään ja jos malttaa ajaa suht rauhallisesti! Ettei vedä täydestä vauhdista asfaltilla jarrulla uukkaria ja kun auto liukuu kovaa vauhtia takaperin niin lyö kaasun pohjaa, ni johan rutisee diffit ja muut härpäkkeet. Eli sitä ei sitten voi rasittaa kohtuuttomasti!
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "kukkalapio"
Mä joudun vaihtaa siihen metalliseen melkee ekalla viikolla kun auto ttuli mulle, koska sinne alustan ja sen kytkinkellon välii meni kiviä ja siihen kytkinkelloon tuli kauhee ura ja siine meni kytkinpalatkin.
Niin se Mikkokin sano että tietysti kuluuhan kaikki rattaat nopeemmin ja jos yritäisit lähteä vähän rauhallisemmin niin ne vois kestää paremmin(tarkoitti varmaan että vetoakselit ei mene heti).
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "Serpent"Meillä on kaksi pureten 3 autoa, tavaraa on mennyt paljon rikki  :wink:
Mulla mun PureTen Alpha GP 1 ei ole hajottanut mitään osia mutta siinä on se tehoton moottori.
Kyllä mä laitan sen moottorin ihan kokeilu mielessä ja siinä on yks projekti mulle....
kukkalapio
Laita vaan. Mutta ajele kumminkin sit vähän rauhallisemmin ja vaikka aika rikkalla, ni ei lähe liikaa. :mrgreen:  Se mikko tarkoitti voimansiirtoja, eli kaikkia osia, jotka välittävät voiman moottorilta renkaille. Varmaan etupäässä diffejä. Jointit voi olla kans kiva riesä, jollei ne oo kunnolla kiinni. Kannattaa heti aluks laittaa ne ruuvilukittella varmasti kiinni, ni ei rupee irtoilee.
Poju12
Nii voi olla... Kyllä mä uskon että se kestää Mikon neuvoilla tai sitten se ei kestä ollenkaan...
Teenks mä sen sisään ajon samanlailla kun Kyoshon moottorin kanssa??
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Nii voi olla... Kyllä mä uskon että se kestää Mikon neuvoilla tai sitten se ei kestä ollenkaan...
Tee vain; pari tankkii pukilla ja n. 5 tankkii hissutellen. Tai katsot miten manuaalissa kehotetaan.
blenheim
Manuaalissa on hyvät ohjeet.
Poju12
Mä varmaan teen tolleen niin pitäis ainakin olla sisään ajettu kone. :wink:
OT. Onks sun Savage kunnossa??
