Uuden moottorin kunnossapito
Aloittaja jannu, 25.08.04 - klo: 18.37
jannu
Niin mitenkäs noita uusia moottoreita pitäs oikein huoltaa ja käyttää että ne ei laukeis heti ensi metreillä?  Kunnollinen sisäänajo on yksi mutta kuinkas monta litraa sen pitäisi olla? ja toinen niin pitäisi ajon jälkeen pistää aina tilkka öljyä sylinteriin ja parikertaa vetästä narusta. mutta mitäs muuta?
Raipe
Öö käytä sitä konetta vapaalla 2tankkii ja aja erittäin rikkaalla seoksella noin 5 tankkii pintakaasul. joissain poltto aineissa on jo jonkinäköstä ruosteen ehkäsyy.. jossain pitäis lukee et do not use after run oils.
kukkalapio
Esim. cool power suojelee konetta, eikä perjaatteessa tarttisi käyttää after run oilia.
Tietysti siinä pitää aina olla hillitömän varovainen, ettei pääse roskia koneeseen. Jollei sulla jo oo, ni hanki polttoaineen suodattimet polttoaineletkuun ja paineletkuun. Ja aina jos avaat tulpan, ni tee se auto väärinpäin ja ennen avaamista putsaat huolellisesti tulpan ympäryksen.
Kun olet ajanut, ni mäntä pitäisi jättää ala-asentoon.
Ja pidä kone säädöissä, eikä varsinkaan liian laihalla.
Raipe
Mikä on liian laihalla?? onko 1 kierosta auki liian laihalla? kerro vaan. :mrgreen:
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Raipe"Mikä on liian laihalla?? onko 1 kierosta auki liian laihalla? kerro vaan. :mrgreen:
Silloin kun kone huuta kuolemaa, niin se on liian laihalla (varmaan)  :mrgreen:
No lämmöistä sen tietää, jos ei mittaria niin kannattaa käydä rc-racingin sivuilta kattoos säätö ohjeet.... Perus hommeli on se, että kun sauhua tulee putkesta, niin ei ainakaan kovin laihalla ole silloin!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
jannu
halavattu kun ei mistään löytyny nitraamatonta metanoolia. pitää 10% ajaa sisään.
Lainaus käyttäjältä: "jannu"halavattu kun ei mistään löytyny nitraamatonta metanoolia. pitää 10% ajaa sisään.
Ite ajoin sisään 25% nitro seoksella.
Oon ymmärtäny että ois hyvä ajaa sisään samalla litkulla millä tulee myöhemmin ajamaan.
Aiotko siis ajaa myöhemmin ilman nitroa?
jannu
en kun jollain 16%:tisella. sitä on 4litraa ja 10%on 1litra.
blenheim
Eihän sitä sisäänajoa kannata nitrottomalla löpöllä tehdä. Kätensä siinä rikkoo nykimällä konetta käyntiin.
Kannattaa tosiaan käyttää sisäänajosta alkaen sitä ainetta mitä tulevaisuudessakin käyttää.
rs tuning
Mihkä kaikkiin paikkoihin sitä after run oilia
pitäs laittaa, tulpanreiästäkö vaan vai?
Ajattelin kysellä kun monia varmaan kiinnostaa
ja satuin sitä "litkua" pullon saamaan nii voishan
sitä käyttääkin :wink:
Tom Byron
Pistä kaasarista ja tuplpanreijästä. Ei kannata täyteen laittaa, sillai varovasti ja sitte pyörittelet sitä konetta(vetelet vaikka narusta), että öljy menee joka paikkaan.  Voi olla seuraava käynnistys vähän hankalaa jos laittaa liikaa ja jättää sen sinne koneeseen. Eikös joku CRC tai ompelukone/ase öljy ajais ihan saman asian? Purkissa ainakin lukee "postaa kosteuden, voitelee ja ehkäisee korroosiota."
opa
Täytyykin kokeilla tuota aseöljyä, kun sitä löytyy sattumoisin pullo  :D
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: "Tom Byron"(vetelet vaikka narusta)
Ei oo narua mistä vetää  8)
eiköhän sitä vähä saa sormillakin
(tai sitte ei ku melki uus kone :wink: )
Lainaus käyttäjältä: "Tom Byron"Eikös joku CRC tai ompelukone/ase öljy ajais ihan saman asian? Purkissa ainakin lukee "postaa kosteuden, voitelee ja ehkäisee korroosiota."
Jostain luin että ei missään nimessä saisi käyttää
spray öljyjä :shock:
opa
Mitäs vikaa spreissä pitäis olla?
rs tuning
Koitan kattella mistä luin ettei käy :!:
kukkalapio
rs tuning
Tuo se tais olla missä siitä luin :wink:
jere89
Mä oon ainaki käyttäny hyper 21 spray öljyy mut en sit tiä....mut eiks se after run oil oo tarkotettu suojaamaan siltä nitron syövytykselä :?:  :roll:
Wild dodge ram
Hobao hyper7
Raipe
mitäs moottorille kannattaa tehä talvella jos sitä ei käytä ja miten säilyttää?
