Moottorin suojaus...
Aloittaja JuhoM, 05.09.04 - klo: 21.45
JuhoM
Katselin tuossa noita rc-net:n kuvia, ja huomasin, että moottorit oli suojattu märällä kelillä ajaessa.
Millä moottori kannattaisi suojata, ja miten?
Olen itse saanut pari kertaa hiekkaa moottoriin, ja se on lyönyt ankkurin lukkoon.
Kiitos vastauksesta.  :wink:
Kyosho/ Duratrax/ Hitec/ GM/
Kiihtyy ku kirjahylly!!
SLem
Itse ainakin laitoin crossissa pakista "löytynyttä" ilmastointiteippiä moottorin ja johtojen ympärille niin, että tuli tiivis paketti. Toimi ihan kivasti ja motti pysyi aika hyvin puhtaana. Ilmapallo tai muu kumitötsä voi tietysti olla parempi. Pallo siis siihen moottorin päälle ja johdot kaulasta läpi. Johtojen läpivienti kanssa tiiviiksi, vaikka jäykkää rasvaa tai silikoonia sisään ja nippusiteet molemmin puolin. :wink:
Kokeneemmat kertokoot lisää  :!:
rala.p
Minä olen käyttäny tuota ilmapallo ja nippuside viritystä ja ihan hyvin on toiminu talvella ajaessa, paitsi jos moottori lämpenee paljon niin palloon tulee reikä. :roll:
Lusikka
No laitoin tuolla Vaasan kisoissa hieman liian tiiviisti ilmapallon. Pääty suli ja ankkuri kärähti. Eli hieman hajurakoa kannattaa jättää.
XXX-4 / XXX-CR
