Kaasarissa kiehuu
Aloittaja Hjpt, 03.10.04 - klo: 13.42
Hjpt
Tästä on puhuttu aikaisemminkin, mutta ratkaisua ei ole löytynyt. Osaisiko joku siis sanoa, mikä auttaa, kun moottori (OS 15cv-x hyper) kuumenee jo reilun puolen tankin jälkeen? Moottori sammuu ja putki on täynnä ilmaa. Kun pumppaa bensaa moottoriin, se sihahtaa kaasarissa ja hyppää tankkiin päin.
-Seoksen rikastaminen ei auta.
-Kopan kanssa ei ole edes ajettu.
-Polttoaine on aikaisemmin ollut 10%, nyt 16%  QwikFireä, eikä mitään eroa.
-Tulppa on A3
Voiko se vaikuttaa, että bensaletku on ollut koko ajan pakoputken päällä, eli voisiko pakoputki kuumentaa bensan jo valmiiksi?
Koko tankkia pakoputki ei varmaankaan voi kuumentaa? Niiden välissä on n. 1,5cm ja osat on oikeilla paikoilla, eli mitä tehtaalla suunniteltu.
Kerrotaan nyt vielä, että auto on Tr-15 rally, vaikka sillä tuskin on merkitystä.
Toivottavasti jollain on ehdotuksia, ei viitsisi ajaa viittä minuuttia kerrallaan ja konekkaan ei varmaan kauheasti tykkää :(
silleeni
Kuullostaisi siltä että tankin puolessavälissä (saumassa) olisi reikä.. Eli sillon tapahtuisi niin että kun tankista on puolet ajettu niin ahtopaineet pääsee karkuun ja täten seos laihenee liikaa ja kone ylikuumenee.
Hjpt
On kyllä aika tarkasti tutkittu, ettei tankki vuoda tai päästä ilmaa, kun tankin pohjasta korjattiin halkeama.
Eli en kyllä ihan usko tuohon vaihtoehtoon.
Ja jos tankissa on puolet jäljellä, niin ne kyllä ajaa loppuun, ennenkuin kone sammuu.
Ja lisävihjeenä, että kuumana sammuu vielä helpommin, kun on vähän aikaa tyhjäkäynnillä. (se kyllä taitaa olla normaalia?)
Sakkeri91
kokeile kylmemmällä tulpalla
Hjpt
Lainaus käyttäjältä: "Sakkeri91"kokeile kylmemmällä tulpalla
Olikos se niin, että tuohon koneeseen käy vain Ossin omat tulpat?
Vähän kyllä epäilyttää tuo tulppajuttukin.. varmasti voi auttaa, mutta pitäisihän tuollakin tulpalla tankillinen pystyä ajamaan.
Sakkeri91
kyllä se ainakin vähä auttaa
kannattaa kokeilla koska se tulppa ei paljon maksa
ja mulla on puressa ossin tulppa ja natsaa hyvin
en kyllä tiiä että passaako siihen muut tulpat osta varmuuden vuoksi ossi
Hjpt
Lahdessa ei taideta myydä Ossin tulppia, eli niitä kannattaisi katsoa jostain nettikaupasta?
Sakkeri91
soita lähimpään liikkeeseen ja kysy
kyllä niitä yleensä on
ainakin olussa on kaikissa 3 liikkessä
Hjpt
Äsken kävin taas koittamassa.
Ensin ei toiminu mitenkää, en tiiä mikä oli, mutta sammu 1/4 tankin jälkeen, eikä kiihtynyt vaikka mihin ruuvasin seosruuvia.
Mutta sitten laitoin n. 2 kierrosta auki, kiihdytti ihan hyvin, savua tuli putkesta ja auto sammui vasta, kun bensa loppui.
Sitten koitin vielä tiputtaa sinne tulpan juureen tipan vettä ja aika nopeasti se sieltä kiehahti..
Mutta vähän parempaan päin menossa...
Pitää kysyä, saako liikkeestä noita tulppia. (Se nimittäin myy vain Kyoshoja)
Lisää ehdotuksia ja vinkkejä saa lähettää!
blenheim
OS:n tulppa nro 8 auttaa aina. Kokeile sitä, se luultavasti auttaa ainakin jonkin verran. Ainakin sillä toimii. En muista oliko se nyt lämpimämpi vai kylmempi kuin A3. Koskaan en sitä muista.
EDIT: Ja niin, niitä tulppia saa yleensä Kyosho liikkeistä melko vaivattomasti. Kysyt vaan niin löytynee.
kukkalapio
Kyllä lahdenkin hobby hiltunen myy (ihme kyllä) ossinkin tulppia. Mä arvelisin, että voipi olla ehkä polttoaineletkussa reikä tai polttoainesuodan vuotaa ilmaa sisään?
!marco!
Onko tankissasi joku bensan pumppaus pumppu, tuli vaan mieleen kun mulla sadmasterissa on ja sieltä se ainakin mulla kaiken ilman hörppi ja moottori sammui ihan samalla lailla.. Eli "ahtopaineet" karkaa harakoille..  :wink:
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "!marco!"Onko tankissasi joku bensan pumppaus pumppu, tuli vaan mieleen kun mulla sadmasterissa on ja sieltä se ainakin mulla kaiken ilman hörppi ja moottori sammui ihan samalla lailla.. Eli "ahtopaineet" karkaa harakoille..  :wink:
Niin, juuri tuo on myös yksi yleinen syy. Jos siis sulla on primeri, ni ota se pois ja peitä sen reikä huolella vaikka ruuvilla ja jollain mössöllä.
Matias V
laitappa ensin niin rikkaalle että röprötelleen liikkuu, sitten rupeet kiristää. Se on 95% varmasti liian laihalla.
Hjpt
Mitenkäs tota vois testata tuleeko pumpusta ilmaa sisään?
Kiitti Kukkalapio, pitääkin käydä hiltuselta hakemassa tulppa.
Kävin taas ajelemassa ja koko tankki meni!
Ja vedellä kesti vähän aikaa haihtua.
Pitääkin mennä koittamaan kopan kanssa.
jeejee
Tyhjä tankki vesiämpäriin.  :mrgreen:  Pitää kuivata hyvin sitten jos menee sisään vettä..
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Tyhjä tankki vesiämpäriin.  :mrgreen:  Pitää kuivata hyvin sitten jos menee sisään vettä..
Mutta ajon aikana sielä tankissa on painetta, jolloin se ei välttämättä paljoa vuoda vain kallistamalla. :P
Asun muuten kanssa lahdessa, että jos apua tarvitset, ni kyllä lahdesta joitain auttajia löytyy ja voin mäkin sen verran auttaa, mitä tiedän. Jos pääset, ni tuu säki seuraavalle miitille. Yleensä käydään ajamassa sielä hyppyrimäkien lähellä olevalla bmx-radalla. Tosin ei ole mikään ihan ihanteellinen paikka varmaan purelle, mutta kuitenkin.
Hjpt
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Tosin ei ole mikään ihan ihanteellinen paikka varmaan purelle, mutta kuitenkin.
Tr-15 rally eikä pure :mrgreen:
Mutta eipä taida olla toikaan auto ihan oikee sinne..
Kävin koittamassa kopan kanssa, mutta se hyyty taas heti alussa.
Ei kyllä voinut kuumuudesta hyytyä niin nopeasti, joten jotain muuta häikkä siinä oli pakko olla. Sen jälkeen en enää jaksanu laittaa koria  :D  vaan ajoin ilman ja tankillinen meni.
Minkäs takia muuten kylmänä lähtee paljon paremmin käytiin kuin kuumana. Kun olin ajanut sen tankillisen, tankkasin ihan vähän lisää, mutta piti ootella aika kauan että sai käynnistymään :?
Poju12
Lainaus käyttäjältä: "Hjpt"
Onhan siellä tasasta maatakin ja asfaltin ätkä löytyy kanssa.
Muutes koska seuraava miitti on??
kukkalapio
Puhutaan niistä miiteistä sielä omassa "lahden rc-autoilijat" -topicissa.
Siis olin ihan sekaisin. Siellähän on varmaan just hyvä rällätä sillä tr-15 autolla. Sehän on semmosta ihan sileetä ja leveetä rataa.
Se kone on ylikuuma jos ei lähde kuumana käyntiin. Minkä verran koneella on ajettu? Se on katsos voinut kulua jo liian väljäksi, ni ei toimi kuumana kunnolla mm. alakierroksilta häviää tehot ja tyhjäkäynti sekoilee. Jos kone on jo väljä, ni kannattaa varmaan ostaa uusi pytty/mäntäsarja. Olikos sulla siinä kiinne joku ossin kone, vai?
Sakkeri91
Kyllä hänellä on OS 15cv-x hyper.
Hjpt
Et Kukkalapio taida lukea viestjä kovin tarkasti kun auto oli väärä ja konekin lukee ekassa vietissä  :D
Kone on siis toi OS 15cv-x hyper joka on käytettynä ostettu ja pitäisi olla ajettu 5-9L
Minkä verran noi koneet yleensä kestää ennenkuin on ajokelvottomia?
Onko siitä ajopaikasta muuten kuvia?
Sakkeri91
noin kakskytä tuntii
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Hjpt"Et Kukkalapio taida lukea viestjä kovin tarkasti kun auto oli väärä ja konekin lukee ekassa vietissä  :D
Juu, taitaa olla tyhmää vastatakkaan sellaisessa kiireessä, ettei kerkeä edes kunnolla lukemaan. :oops:
Ikä riippuu kyllä melko paljon koneesta. Eiköhän ossit ole yleensä aika pitkäikäisiä.
Poju12
Hjpt
Musta kyllä tuntuu, että tr-15 rally jää pohjasta kiikkumaan tollasen hyppyrin nokalle :D
Tai sit pitää ottaa paljon vauhtia ja hajottaa auto..
Mutta tuolla oli jossain tasastakin/asvalttia?
Kyllä kai sitä vois tullakkin, jos vaan saisi auton ensin toimimaan.
kukkalapio
Lainaus käyttäjältä: "Hjpt"Musta kyllä tuntuu, että tr-15 rally jää pohjasta kiikkumaan tollasen hyppyrin nokalle :D
No sieläpä saattaisi olla ihmisiä, jotka voisivat ehkä auttaa saamaan sitä toimimaan, toki olisi aina paras jos saisit sen jo kotona toimimaan, ettei sielä tartteis räknätä.
Hjpt
Nyt on hyvä fiilis..
Koitin korin kanssa ja sammu 1/3 tankin jälkeen.
Sitten jäi vielä käynnistysnaru käteen  :evil:
jhellman
Onko varma, ettei kone vuoda ilmaa esim kaasarin ja rungon välistä? Silloinhan seos ohenee aina nopeasti ja kone ylikuumenee ja sammuu - eikä lähde käyntiin ennenkuin on jäähtynyt. Vuoto voi vaihdella tärinän mukaan, eli joskus toimii paremmin ja joskus huonommin..
Ongelma on suhteellisen helppo tunnistaa; jos kone ei reagoi säätöihin oikealla tavalla vaan seos ohenee itsestään- U got it!
Ultimate test on laittaa painetta bensaletkusta ja kone veteen (muut reiät suljettuna). Jos tulee kuplia ulos niin selvä peli.
Sopivaa silikonia tms väliin ja vuodot seis.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"
Jeejee kirjoitti?  :mrgreen:
