1/18 nelivedot maastoon
Aloittaja turtle, 05.10.04 - klo: 22.14
JPI
Lainaus käyttäjältä: bmwe21 - 18.08.07 - klo: 09.35
Tosiaan hiukan vaikea selostaa mitä mittoja tarvii :undecided:
Yritetään nyt vielä kuitenkin..
Siis:
1. Sen vetorattaan halkaisija, johon ne kuulat tulee.
2. Diffin leveys laakereista mitattuna (laakerin ulkoreunasta laakerin ulkoreunaan) ulostuloja ei siis huomioida...
3. Laakerikaulojen halkaisija, eihän diffissä ole kun 2 laakeria :huh: (pienellä vetorattaalla on toki laakerit, mutta ne ei nyt kiinnosta)
4. Vetarin kuulan halkaisija, siis se mollukka vetarissa, missä on se sokkatappi. Tietysti vakiovetarista mitattuna...
Eipä muuta, kiitos jos onnistuu!
1. 20 mm
2. 20 mm
3. 9 mm
4. 5 mm
DuraTrax Vendetta Fucktory Team
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly...
bmwe21
Kiitos JPI!
Ei näytä kylläkään mitat hyviltä :cry:
Pitää kai sitten tehdä itse diffit, tai ainakin ulostulot niihin..
Takaisin sorvin ääreen :undecided:
RÄPSÄ
Onkos kukaan hommannu tollasta Mini-LST2 monsteria. Pojille oisin hankkimassa jotain 1/18 sähkistä, että nitro vehkeen sais pitää itellä. Jos sais vähän tietoo kestävyydestä, kun noi hurjapäät vielä aika moisia kolistelijoita. Ja sit vielä kommentteja ulkoajosta jos kokemuksia löytyy.
hpi-cen
semmonen peli ois kiva..paljokohan kulkee??
Catiska
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 28.08.07 - klo: 12.55
Tähän samaan kysymykseen alkaa vähitellen hajota  :evil:
Miksi näiden pitää aina ensimmäiseksi kysyä joka härvelistä, paljonkohan kulkee... Onneksi tämä ei ollut mikään off-road scala-autojen keskustelu. Aivan kuin tuo olisi se tärkein asia näissä autoissa, tuo tulee useinmiten viimeisenä. Minua ainakin kiinnostaa tuo auto, mutta ei todellakaan mitä se kulkee. Olisin kiinnostunut, miten alusta toimii, voiko ajaa ulkona, miten vakiovarustelu (akku, servot jne.). Onko toiminut ja mikä on laatuvaikutelma...
http://www.lynxracing.net
stribu
No voi herranjumala. Hajoa pois kiitos
Anzka
Eli nyt tulee hommattua Spin:ltä tommonen team losi mini-t pro mamballa  :grin:
Eli semmosta kyselisin että mistä noihin saa blingiä  :laugh:
Mitkä välit ois hyvät et menis joku 80km/h
Koneena mamban 6800kv
Associated rc18Bft + mamba25 + 5800kv
Jantsa
Tänään tuli ruuvattua omaan Mini Lst2:een mamban setti 6800kv koneella.
Joutuu hieman vielä hiomaan tuota suoraan ajamista. :wink:
Fg Baja.
Losi micro-baja/Xcelorin 10250kv Brushless.  Fgclub
AE-Mod
Täälläkin tullut hommattua tuo Asson RC18T. Ei tosin ole vielä paljon päässyt ajelee kun Asson perusvika iski...
Toinen takaiskari poksahti! Ei hätää, uudet saapuvat RCXministä varmaan tällä viikolla. Hieno laite kyllä tuo on, lähes tarpeeksi nopea jo vakiona ja kun muutaman osan vaihtaa niin rupeaa kestämään kovempaakin käyttöä.
Tällaista on tullut päiviteltyä:
RC18T      RTR-paketti jossa auto, radio ja laturi
BMI Ultrapeak4A   Pikalaturi max. 4A, Deltapeak
SMC1400      Kisa-akku 1400 mAh
INT Dirt EXT   V-kuvioiset maastorenkaat
INT Pinion set   Pinionisetti 11T-14T
INT T7605   Alumiiniset etu+takatukivarret sin
INT T7901   Alumiiniset vetoakselit etu+taka hopea
INT T7904   Alumiininen iskaritorni eteen hopea
INT T7603   Alumiininen iskaritorni taakse hopea
INT T7620   Aluuminivanteet+maastorenkaat väri:gun
INT T7625   Titaaninen ylätukivarsisarja
INT T7602   Alumiinien taka-alatukivarsien kiinnityspala sin
INT T7611   Alumiininen etupuskuri gun
INT T7619   Alumiininen kääntöpalasarja hopea pari
INT T7612   Alumiininen akkupanta sin
INT T7600   Alumiininen moottorin jäähd. profiili pun
GPM AR024   Alumiininen servon panta sin
GPM AR048   Alumiininen kääntöpalasarja sin
GPM AR357R   Alumiiniset iskarit/jouset eteen pari
GPM AR347F   Alumiiniset iskarit/jouset taakse pari
GPM AR019   Alumiiniset C-palat eteen sin pari
GPM AR021   Alumiiniset pyörännavat/laakeripesät eteen sin pari
GPM AR022   Alumiiniset pyörännavat/laakeripesät taakse sin pari
GPM AR016   Alumiininen pohjalevy pun
AS21077      Ratassuoja spurrille
AS21000      Akun johto+liitin 3kpl
AS21024      Diffisarja täydellinen
AS21005      Etu+takapuskuri
AS21082      Pallopääruuvisarja
AS21085      Terästappisarja
AS21173      Korisokkasarja 12 kpl
AS21096      Pyöränakselitappi+prikkasarja
AS21156      Pinjoni 15T
AS21146      Ruuvisarja
AS21001      Pohjalevy
AS21035      Spurri 60T
AS21022      Diffi-ratassarja
AS21115      Diffin korj. sarja
AS21105      Laakerit 4x8x3 mm.
PL2688-02   Vanteet lime muovi 4 kpl
PL2688-04   Vanteet valkoinen muovi 4 kpl
PL6005-02   Rengasliima 20 g
PL1118-00   Asfaltti renkaat "Mini Road Rage" 4 kpl
LRP52019   Virimoottori Fusion Micro Modified size 370
_valtsu_
Kestääköhän tuollaiset akut nuken z400 harjatonta?
Grepow NiMH Power Stick 3300 mAh
http://www.medasec.com/do?action=group&id=27
Juubis
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 05.10.04 - klo: 22.18
Kun tarkalleen tota Spyderiä kattelee niin sehän perustuu aika tarkalleen Assoon.
TC3:sesta
aha en tiennytkään  :shocked:sitä ja eks teil tuu kuuma noita viestejänne väsäillessä :huh:
mini inferno ST (ei viri moottoria)
ja joku helikopteri+jotai pientä sälää
Hermanni
#971
Löytyipäs halpa (94€) E-Sky:n 1/18 RTR crossari johon saa vieläpä yllättävän paljon varaosia !
Paketti sisältää:
supermoottori: 370
elekroninen nopeudensäädin: 20/40A, 18g
2-kanavainen radio
vastaanotin
servo: 8 g, 1.3 kg
akku: 7,2V, 650mAh Ni-Mh
laturi 250V
27 Mhz
1/18 Strong Horse
Video
Joel P
Lainaus käyttäjältä: Juubis - 25.10.07 - klo: 20.06
TC3:sesta
Juubiksella menee yli, spämmäri...Turhia viestejä kaikki.
Hermanni
#973
rcMartilla on tullut myyntiin todella edullista  RCTRAX:in harjatonta settiä (Moottori + säädin) 1/18 autoille, alle 50€ hintaan!
rcMart RCTRAX 1/18~16 brushless combo
AE-Mod
Löytyy nyt muuten suomestakin edullista harjatonta.
Medasecille tuli juuri valikoimiin:
http://www.medasec.com/do?action=news
Futaba
AE-mod, pistäs vähän kuvia assostas. Kuinka hurjasti tuli osat maksamaan? Ja tuliko paljon painoa? Tommonen alumiinirunko olis kiva, mutta taitaa olla suht raskas (oletko punninnut kuinka paljon painaa?). Hiilarirungon sais rcmartista 45$, vois olla aika kova :p
| Academy | Axial |
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 25.10.07 - klo: 20.22
Onko kukaan tutkinut tuota Strong Horsea tarkemmin? Jos se vaikka sattuisi olemaan kiinalainen kopio jostain jo markkinoilla olevasta autosta kuten esim. Nano Dragon on Mini-Infernosta, niin saisi parempaa palikkaa tilattua halvalla esim. Hong Kongista...
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 25.10.07 - klo: 23.14
No katos persketti, eipä enään kiinasta kannata noita tilailla, Medasec on kyllä laittanut hinnan kohdilleen (Suuri kiitos heille).
Lainaus käyttäjältä: rubberduck - 26.10.07 - klo: 00.48
Valmistaja on ilmeisestikkin E-Sky joka tekee  pääasiassa halpoja koptereita, veikkaampa että ei ole 1/1 kopio mistään markkinoilla olevasta autosta.
Positiivista kylläkin, E-Sky:n tuotteisiin on saanut aina varaosia, ainakin koptereihin....
_valtsu_
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 25.10.07 - klo: 19.59
Niin mitä mieltä ootte?
Korjataan tuota sen verran että ostan sittenkin tuommoisen Dy 20L 15t 3800kv harjattoman medaseciltä.
AE-Mod
#979
Futaba: Asso on tullut kaikkineen maksamaan noin 1500 €
Tietenkin mulla aika läjä varaosia sekä tarvikkeita, mutta myös lähes kaikki markkinoilta löytyvät Alu- hop-upit.
Eilen viimeksi tuli satsi osia Honkkarista. (Nopea toimitus muuten, tilasin Su-iltana ja To-aamuna mulla täällä duunissa).
Ratti ja vastari on vielä vakio, kaikki muut osat vaihdettu.
Ostin myös yhden uuden Factory Teamin varaosiksi.
Laitan kuvia kunhan saan napattua.
Ei se ole harrastus, jos siihen ei mene kaikki rahat.....
Niin, toi alu-pohjalevy on sitten ihan surkea.
Nätti kylläkin, sopii johonkin näyttelyyn mutta ei ajamiseen.
Kerran kun mällää vähän pahemmin, niin se on kiero. Mulla rupes servon toiminta vähän tökkimään ja syyksi selvisi edestä kiero pohjalevy. (Kaikkihan tiedämme että Alua ei montaa kertaa suoristella).
Paino on ainakin kaksinkertainen vakio muoviammeeseen nähden. En suosittele.
Vakio tällä hetkellä käytössä.
Toi Hiilariamme kiinnostaa kyllä.
Täytyy laittaa varmaan tilaukseen ja kokeilla...
Juhiz
Minkäslaista välitystä käytössä tuolla lrp shark monsterilla ja harjattomalla paketilla? Itsellä Pulso nopari + 5100kv motti, 13/45 välit, normi 7,2 nimh akku ja moottorin lämmöt ~100C(infrapuna mittarilla)...  :shocked: Nopari pysyy viileänä..
Schumacher Cougar Laydown - Cougar KD
Boltsi
Itellä 11/45 ja motti on lämmin kädellä koitettuna, nopari myös hitusen lämmin. Settinä mamban 5400 ja Quark 33A. Nämä siis sisällä matolla ajettuna.
vilvan-
No minkäslaista autoa suosittelette tästä kokoluokasta?
Tarvitsisin jotain monsteria tai tällästä olohuoneajeluun ja vähän ulkonakin voisi joskus mennä. Eli mikä nyt kannattaa, mielellään suomesta ja varaosa saatavuus täytyy olla hyvä, mielellään nekin myös suomesta. Hintaluokka 100-200€.
Tai no auto voi olla vaikka amerikasta, mutta varaosia täytyy saada nopeasti suomesta.
Habaku
Olohuoneeseen ei voi suositella tässä koossa mitään. Menee tonne 1/36 ja sieltä losin micro baja.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=31060&grpid=5015
vilvan-
Niin no tuo alkaa olemaan turhan pieni.
Kyllä tollasella 1/18 ihan tarpeeksi sisällä pääsee ajamaan, 1/10 truckillakin olen jotenkin päässyt, mutta se nyt on vähän turhan iso.
Ja tosiaan ulkonakin pitäisi päästä ajamaan, helpompi tehdä rataa sille. Antakaa neuvoja. RTR settinä mieluiten...
Habaku
#985
Sulla on sitte iso olohuone :lol: Itellä on asso 18T ja on hyvä ja sharkki on ollu ja sekin on hyvä, tosin vetarit kannattaa vaihtaa heti. Asso vähän köykäsempi ja kieltämättä vähän joka paikassa klappia uutenakin, shimmeillä niistäkin oon eroon päässy.
Jompi kumpi noista kannattaa ostaa, mun mielestä :wink:
Koheltaja
Asso ja Shark löytyy ja molemmilla pystyy ajamaan sisällä. Noista ehkä valitsisin Asson sen rtr kestävyyden takia. Jos taas haluaa ajettavuudeltaan hienon auton niin sitten Shark ja siihen repullinen päivitysosia. Molempi parempi :wink:
Futaba
Nyt lähti tilaus rcmarttiin, alumiininen siipiteline ja diffikotelot, uus ylädekki, siipi ja pari spurria. Jos näillä pääsis eroon rattaiden raksumisesta :) (uusin diffit mut rattaat rutisi edelleen, nyt vaihdan siis diffien ympärillä olevat osat jos ne oliki kulunu niin paljon että diffit hölskyi). Myöhemmin pitäis vielä hommaa hiilikuitunen runko :P
| Academy | Axial |
vilvan-
#988
Joo... Varmaankin tuon sharkin hommaan kun olen myynyt tuon Truckin ja Mamban pois, jää ehkä rahaa "johonkin hyödylliseen".
Kumpis noista Sharkeista sitten kannattaa, krossari vai monsteri? Kummatkin samanlaisia melkein, krossari ehkä hienompi mutta monsterissa ehkä enemmän maavaraa ja maastossa menee varmaan paremmin?
E: Niin ja krossari ehkä nopeampi?
Koheltaja
En ole Sharkin monsua ajanut mutta kuuleman mukaan olisi nopeampi kuin buggy. Jos lompakossa riittää paukku niin kannattaa harkita truggyn Factory Team versiota, siinä on kaikki oleellinen viripalikka jo valmiina kiinni.
