1/18 nelivedot maastoon
Aloittaja turtle, 05.10.04 - klo: 22.14
AE-Mod
LOL.
: Tuemme 18T kanssa täyden rivin Associated's Factory Team suorituskykyä osat ja tarvikkeet, myös työstetty alumiinista keskeyttäminen aseiden, sokki tornit, ja isku elimissä.
janitor
Käännöskoneen suomen kielen ilmaisuhan on samaa luokkaa kuin joillain foorumilaisilla. Vai liekö kyseessä ulkomaiset jäsenet, jotka kirjoittelee tuon avulla foorumille.  :evil:
Toni.T
Voiko tuossa asson kopiossa mini ravessa käyttää lipoakkuja? Moneen kennoon asti?
suzuki1
Integyn pinjoneissa(medasec.comista assoon se 4kpl setti)ei pysy ruuvit kunnolla kiinni?Onko normaalia että niihin joutuu jotain pikaliimaa laittamaan?Ja tänään ihmettelin miks auto ei kule niin oli pinjonin ruuvi tippunu vaikka se oli tosi kireellä.
vwaltsu
#1115
Lainaus käyttäjältä: suzuki1 - 07.07.08 - klo: 19.21
Yleensä näissä on totuttu käyttämään ruuvilukitetta, pikaliima ei ole oikea ratkaisu tähän.
suzuki1
Kiitos.Pitääpä tilata ruuvilukitetta :azn:
Toni.T
Kertokaa nyt joku kestääkö tuo mini rave lipoja? Moneenkennoon asti? Entä kuinka suuren nihm akun se kestää?
Toni.T
Mitä mieltä porukka on näistä RC18T kopioista? Onko hyviä vai kannattaako hankkia RC18T eikä näitä kopioita?
_valtsu_
Miksi pitäisi käyttää pikkukrossareissa 26mm foami renkaita edessä ja takana?? Miksei voisi laittaa 30mm taakse?
Itse ainakin käyttänyt takana 30mm foumeja...
_valtsu_
Power racingin sivuilla neuvotaan 26mm eteen ja taakse. Tattarisuon kisojen kuvissa näkyy olevan monessa pikku krossarissa 26mm renkaat takana.
_valtsu_
LainaaMiksi pitäisi käyttää pikkukrossareissa 26mm foami renkaita edessä ja takana?? Miksei voisi laittaa 30mm taakse?
Kai tuon nyt joku osaa selittää...
markus11
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 07.07.08 - klo: 21.38
Kertokaa nyt joku kestääkö tuo mini rave lipoja? Moneenko kennoon asti?
Samaa olisin minäkin vailla :huh:.
HongNor X2-CRT/O.S.28 - Futaba 3PM 2.4GHz - Mini-Rave
_valtsu_
Ottakaa hupelin käteen ja pirauttakaa rc realityyn.
_Jan_
Ainakin toi mun "kiinan ihme" kestää manuaalin mukaan jopa 15V..
Ei o lipoja millä kokeilla, mutta kyl kulkee normi akuillakin ihan hyvin..
Ostakee pojes..
samperi
mulla on associated 18b vakiona ja XPS Micro Speed Control ESC nopari. miten saisin nopeutta lisää? johonkin 50-60. vakiona se kulkee noin 40-45 :lol:  suht halvalla pitäis saada.elikkä mistä? paljol? linkkiä ja ehdotuksia kehiin
historia
Ei varmaan kulje rtr paketista otettuna 40-45
samperi
no ehkä jotain 30-35 tai sinne päin :grin: niin miten nopeutta lisää? :huh:
Habaku
Nopari ja moottori vaihtoon. Eli harjaton paketti tilalle, siinä vaiheessa akutkin kannattaa vaihtaa lipottimiin ja laturi sellaseksi, et voi lipoja latailla, jos ei sellasta ole jo. Tämähän on sitte halpaa lystiä :p
samperi
no mitkä olis hyvät? ja mistä sais? mielellään suomesta tai tower hobbiesta. ei saisi mennä älyttömästi rahaa. uus nopeus pitäs olla suunnilleen 50 km/h.
samperi
vai pitäiskö ostaa heti mamba. mut mikä niistä?  tover hobbiesis sais ainakin halvalla :grin: mikä niistä    Castle Creations 1/18 Sidewndr Micro Sprt + 4200 kV Combo vai Castle Creations 1/18 Sidewinder Micro + 5400 kV Combo  vai Castle Creations 1/18 Sidewinder Micro + 6800 kV Combo vai jopa Castle Creations 1/18 Sidewinder Micro + 8000 kV Combo. paljoko noilla menee ja mikä lipo ja laturi?
Habaku
#1132
5400 kv pystyy ajelemaan vielä. 8000kv alkaa jo olemaan sellanen, et ajaminen ei välttämättä enää ole edes hauskaa. Vauhtia tulee
kyllä varmasti se 80-90 km/h, mut kuka autolla sitten ajaa on toinen kysymys.
5400KV varmasti kulkee ton 50km/h, kaks kennosella lipolla.
samperi
no joo ehkä se 5400kv :grin: mistä hyvä kaks kennonen lipo ja laturi?
suzuki1
Jos alle 2000mah akkuja vaan latailet niin tuo on ihan hyvä tasaava laturi http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37551&grpid=5018 ja siihen tuo virtalähde/muuntaja http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37567&grpid=5018
Habaku
Myydään palstalla, eka sivulla on hyvä lipolataus setti myynnissä. Ja Max Amps on varma valinta lipo akuksi  :wink:
samperi
tämäkö lipo laturi paketti! mistä se max amps akku? kuinka paljon kannattaa olla Mah?  kauanko 2000 mah pystyy ajaa mamban 5400kv kans? vai isompi kuin 2000?
Habaku
Jep, toi paketti juurikin. Max amps akkuja saa täältä http://www.medasec.com/do?action=group&id=67 tai tilaamalla itse jenkeistä.
Mulla oli aikoinaan 1550 2s akku ja silläkin ajeli yli 30min
samperi
meneekö MaxAmps Lipo 1550HV 2S 7.4V Pack akku team associated 18 b? tuleeko tuossa akussa mitkä liittimet? mulla on tällä hetkellä akun johto 1/18-auton akuille eli ne jotka tuli asson mukana. vai pitääkö ostaa erikseen? :huh:
Habaku
Menee. Jos ostat linkin kaupasta siinä on tasaus liittimenä hyperion mallinen liitin. Virta liitiä ei tainnu mukana olla.
Jos taas tilaat max ampsilta suoraan, liittimet saa valita.
