Kirjoittaja Aihe: 1/18 nelivedot maastoon  (Luettu 363420 kertaa)
Poissa pjp
    • Petrin sivut
Vs: 1/18 nelivedot maastoon
« Vastaus #1200 : 12.08.08 - klo: 21.50 »
Voisitko laittaa vaikka muutaman kuvan kuinka sulla on servo kiinni? Sekä "vivuista"?
Kiitos?
« Vastaus #1201 : 12.08.08 - klo: 22.11 »
Tässä kuvassa nykyinen DY:
Nykyään ohjauslinkistössä on vakiot, muoviset vivut ja Driven Productionsin alumiininen välitanko.
Vakio-servopannasta Dremelillä noin 1mm pois kummastakin sisäreunasta ja Futaban saver. (AS21041).
Hitec samalla tavalla mutta saverina: AS21049
« Viimeksi muokattu: 12.08.08 - klo: 22.16 kirjoittanut AE-Mod »
Poissa camshaft6
« Vastaus #1202 : 13.08.08 - klo: 11.51 »
Terve,mikä olisi tällä hetkellä järkevin ostos 1/18 crossiluokkaan,
kun puhutaan factoryteam ja pro malleista.
Kiinnostaisi tietää esim,buggy ja truck mallien erot,sekä erot merkkien
välillä,kun ajatellaan kestävyyttä,-ajettavuutta -ja niitä osien hintoja.
[corally rdx][speedpassion gt2.0 lpf]
[gm10,5][eurgle 2,4ghz] [zippy lipo]
Poissa samperi
« Vastaus #1203 : 13.08.08 - klo: 20.36 »
onko asso 18 b sopivia drifti renkaita?? ei saisi olla liika liukkaat. mielellään valmis rengas eli vanteet kumit ja  kaikki muut....   haluaisin kokeilla driftausta tolla assolla
team associated 18B rtr + rpm leveämpi puskuri, mt:een renkaat ja itse tehty alum. etuiskaritorni.
Poissa _valtsu_
« Vastaus #1204 : 13.08.08 - klo: 21.39 »
Taidat tarvita 12mm hex adapterit esim. medaseciltä. Omassa pikkukrossarissa integyn drift renkaat toimivat asfaltilla ja se riippuu auton tehoistakin mitkä renkaat on sopivat.
« Vastaus #1205 : 14.08.08 - klo: 00.47 »
Se riippuu keneltä kysyt. Jos kysyt häneltä hän tykkää assosta, kysyt tuolta hän tykkää sharkilta.
Poissa camshaft6
« Vastaus #1206 : 14.08.08 - klo: 07.52 »
Eli selvää eroa autojen välillä ei ole ja kaikki ovat
kilpailukykyisiä.
Poissa markus11
« Vastaus #1207 : 14.08.08 - klo: 09.07 »
Minä kyllä voisin suositella assoa kun itselläni kopio asson RC18T trukista harjattomilla. Aikas tuhoamattomalta vaikuttaa kun 40km/h paukautin hyppyristä betoniseinään ja ajo jatkui samantien. On ollut useitakin tuollaisia tilanteita joista en auton ole uskonnut selviävän mutta meno on jatkunut :angel:. 1 osa hajonnut maaliskuisen oston jälkeen nimittäin spurri sileänä ku kovin pölyisessä maastossa ajelin niin se kulutti rattaan loppuun. Mini-Ravessa yksi huonopuoli vakiona: radiot, jotka ei kanna häiriöttömästi 10 metriä kauemmaksi. Itse ajelen sillä futaban 2.4 GHz radioilla ja kantamaa riittää niin kauas kun auton näkee = n. 150m sen jälkeen ei autoa enään bäe mutta kaveri, joka sen kanssa meni pyörällä pois päin, sanoi että renkaat kääntyi vielläkin käskystä.
« Vastaus #1208 : 14.08.08 - klo: 11.20 »
Asso kyllä kestää keveytensä ansiosta hyvin ja myös vauhti on ripeää.
Kunhan vain muistaa ettei laita alumiinisia "Blingbling" -osia vääriin paikkoihin. (alatukivarret, c-palat, pohjalevy ja hubit).
Viime talvena nähtiin kyllä mitä radalla käy kun autossa on liikaa joustamattomia alu-osia.
Nyt alumiiniä omassa ei ole kuin iskaritornit, akkupanta, diffikotelot ja siipiteline.
Näyttää kestävän erittäin hyvin ja sopivasti kuitenkin jäykistää menoa.
Poissa samperi
« Vastaus #1209 : 14.08.08 - klo: 20.06 »
Poissa camshaft6
« Vastaus #1210 : 15.08.08 - klo: 19.58 »
edit,vastaus löytyi jo
« Viimeksi muokattu: 15.08.08 - klo: 20.03 kirjoittanut camshaft6 »
Poissa N!kke
« Vastaus #1211 : 16.08.08 - klo: 16.38 »
Meneekö lrp shark monsteriin tommonen 7,2 V kuuskennonen akku? Jos ei, niin moniko volttinen se vakio(paketissa tuleva)akku on?
Poissa _valtsu_
« Vastaus #1212 : 16.08.08 - klo: 17.03 »
Käsittääkseni se on 6 kennonen.
Poissa Toni.T
« Vastaus #1213 : 17.08.08 - klo: 10.59 »
Moni kennosen Nihm akun toi vakionopari  RC18T:eessä kestää?
« Vastaus #1214 : 17.08.08 - klo: 11.23 »
7-kennoisen akun kestää.
Max: 8.5V.
« Vastaus #1215 : 17.08.08 - klo: 11.29 »
Akussa pitää olla 9,6v enemmän, mutta 8,4v käy myös? Mitähä mäkkärissä saa ku tiskillä ilmoittaa haluavansa ehdottomasti big macin, mut el maco käy myös :mrgreen:
Osta vaan 7,4V (eli täyteen ladattuna 8,4v) LiPo, kulkee sillä ja tolla moottorilla jo ihan tarpeeks. Tietenki saat siihen vaikka 11,1V (=12,6v täynnä) LiPon, mutta menee aika mahdottomaks ajaa tolla akulla jo 5400kv moottorin kanssa.
Ja kuten AE-Mod sanoi, osta vaan se mamban oma nopari. Sen saa nopeasti vesitiiviiksi, se on kevyt, ohjelmoitava ja ominaisuuksiltaan juuri semmoinen, mitä kuvailit pari viestiä sitten.
en ainakaan osta lipoo ( syttyy pian talo :mrgreen:)!! mun kaveri poltti melkein sen talon :shock: joku NiMH akku jossa on paljon mah .mutta paljo kannattaa olla voltteja, joss ostan 5400-6800kv mamban pitäis mennä yli 50??
Mekin kokeiltiin oikein urakalla saada lipo räjähtämään ja heitettiin iso tiiliskivejä päälle ja todettiin että lopputulos oli todella pettymys mitä oli noista paloista kuullut. Pari tiukkaa pierua niistä tuli kuin 10amp laitettiin sisään ja sitten oikariin vaan navat ja loppu tulos oli surkea. Mitään ei tapahtunut kuin tiilet sen hajotti joten jos talo paloi maantasalle niin silloin oli todella huippukaverit kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 17.08.08 - klo: 19.46 kirjoittanut jerzirccar1 »
Poissa samperi
« Vastaus #1216 : 17.08.08 - klo: 19.02 »
olen ostamassa tuuletinta mun asso 18 b ja siinä on tällä hetkellä mamban 6800kv combo. olin ostamassa tämän . mutta huomasin että jotkut olivat ostaneet tämän ja laittaneet sen
kiinni näin
. kumman ostan???
Poissa ma-de
« Vastaus #1217 : 17.08.08 - klo: 19.07 »
Itse ostaisin tuon ensimmäisen vaihtoehdon, mutta osta sinä se kumpi tuntuu järkevämmältä.
« Vastaus #1218 : 17.08.08 - klo: 19.24 »
Mulla on juuri tuo 3Racingin combo. (ensimmäinen linkki)
Poissa Toni.T
« Vastaus #1219 : 17.08.08 - klo: 21.35 »
Onko tietoa milloin suomeen rantautuu Castle Creationin uusia micro nopeudensäätimiä.
Poissa Toni.T
« Vastaus #1220 : 21.08.08 - klo: 18.55 »
Onko noiden RC18T ja MT allien välillä muuta eroa kuin renkaat ja korit? Kumpi olisi kannattavampi ostos?
« Vastaus #1221 : 21.08.08 - klo: 19.03 »
Ei muuta kun välitykset noiden lisäksi.
(Johtuen MT:n suuremmista renkaista)
Poissa samperi
« Vastaus #1222 : 23.08.08 - klo: 16.48 »
kumpaa ostan mun asso 18 b Associated Silicone Shock Fluid 45 Weight vai Associated Silicone Shock Fluid 55 Weight vai ostanko  jotain muuta (towerista pitäis saada)? vähän jäykempää kuin tuli asson 18 b rtr:nnän mukana täälä taulukko
« Vastaus #1223 : 27.08.08 - klo: 23.06 »
Ensimmäiset testit ajettu uusilla Zippyn 2-kennoisilla lipoilla.
Spurri kesti noin 5 minuuttia Mamban muhkeaa vääntöä...
Osasyynä tähän on noparin säädöt.
Esimerkiksi Punchia ei ollut juurikaan rajoitettu ja ajoitukset lähes tapissa.
On muuten huomattavasti vaikeampaa ajaa autolla jos etupyörät ei ole maassa... kevyestä vauhdista kun varomattomasti lisää kaasua, niin auto "keulii" yli.
Täytyy siis tehdä hieman säätöjä.
Ensin noparin säädöt kohdilleen ja sitten välityksien kippuun.
Kuvassa vanha ja uusi.
(Tainnut olla myös hiukan hätäisesti säädetty spurrin ja pinjonin välys)
« Viimeksi muokattu: 28.08.08 - klo: 20.20 kirjoittanut AE-Mod »
Poissa Don
« Vastaus #1224 : 28.08.08 - klo: 22.13 »
Onhan tuo hieman pyöristynyt  :grin:
Mitenkähän kestäis alumiininen spurri tuossa kohtaa? esim tämä http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8258&cat_name=
Ääntä varmasti tulisi enempi.
| Hobao Hyper 10SC |
Poissa Futaba
« Vastaus #1225 : 28.08.08 - klo: 22.15 »
Alumiinista spurria kokeilin kerran, ei ollut mukava kiertää rataa kauko-ohjatulla sirkkelillä.
| Academy | Axial |
« Vastaus #1226 : 28.08.08 - klo: 22.26 »
Voisin kuvitella että näillä moottorin rpm:llä, lämpötila kasvaa alu-pinjonin ja alu-spurrin välissä melkoisesti.
Poissa samperi
« Vastaus #1228 : 31.08.08 - klo: 00.29 »
Noissa MT:n vakioissa on ihmeen hyvä pito lähes kaikilla pinnoilla.
Seos on ilmeisesti tarpeeksi pehmeä koska kuvio ei ole mitenkään paras mahdollinen.
Toisaalta renkaat ei myöskään kulu millään.
Dirt Hawg:it on myös hyvät ja vanteet on ainakin laadukkaammat kuin nuo MT:n vakiot.
Nämä taas kuluu helpommin kovilla pinnoilla.
Valitsin näistä kyllä nuo Prolinet.
Poissa samperi
