1/18 nelivedot maastoon
Aloittaja turtle, 05.10.04 - klo: 22.14
AE-Mod
Nyt on Asso käynyt dynossa:
Fluke 337 näytti akulta lähtevän 32,1A Mamban täydessä kuormituksessa.
(Täyskaasusta jarrutus lattiaa vasten pysähdyksiin asti).
Kyseessä siis Mamba-25, 6800kv ja Zippyn LiPo 1550mAh/20C.
AE-Mod
Näinhän kaikki putsaa autonsa ajon jälkeen:
:grin:
samperi
AE-Mod
Otsikkoon vahvasti liittyvää toimintaa:
Ja liimataan ne renkaat kunnolla!!!
Don
Aika vauhdikkaita kuvia AE-Mod  :azn: Näyttäisi siltä, että voimaa riittää koneessa. Ainakin viimeisen kuvan perusteella  :grin:
| Hobao Hyper 10SC |
Noita laadukkaasti otettuja kuvia katsellessa tulee väkisin mieleen, että kumpi on pääharrastus, RC vai fotaaminen :wink:
AE-Mod
Just puhuttiinkin eilen tuolla hiekkamontulla, että nämä kaksi harrastusta sopii ehdottoman hyvin yhteen.
Kiitos näistä kuvista kuuluu nimimerkille AVU! (itse olin ohjaimen päässä).
Ainut huono puoli on se, että ajaminen ja kuvaaminen samaan aikaan on jo hieman vaikeampaa...
Toni.T
Tais tuosta RC18T mennä servo heti 10 akullisen jälkeen, kun se servo heiluu holtittomasti ja nyt ei enään liiku ollenkaan. Olen kokeillut vaihtaa vastaanottimeeseen liittimeen paikkoja , tuloksetta.
Mikä olisi hyvä servo tähän?
Valde
Ajattelin hankkia omaan talliin tuollaisen Asson RC18T Factory Teamin harjattomana. Lähinnä rakenneltavaksi ja pihasuttailuun.
"Moottorivaihtoehtoina 30mm/40mm moottori, 12-31-käämikierrosta, 2,0mm/2,3mm moottorin akseli sekä kiinteä moottorin jäähdystysprofiili / ei profiilia. Kerro toiveesi tilausta tehdessäsi."
Mitäs tähän kannattaisi vastata? Tarkoitus olisi päästä Assolla kovaa, mutta mikä olisi toimivin yhdistelmä? :huh:
Niin, entäs tuumaiset työkalut, mitä tarvitaan?
Schumacher Cougar 2 Works ´94
J.Hovi
Lainaus käyttäjältä: Toni.T - 15.09.08 - klo: 18.49
Medasecin myymät DY-servot on todettu tähänastisista servokokeiluista ylivoimaisesti parhaaksi valinnaksi.
Alkuperäisessä servossa ei tosiaan kestä rattaat ja Bluebird:in servosta halkesi kuoret(!).
vaihtoehto on tietysti dremelöidä tilaa esim. mattiksen servolle..
..tuossa 1:18 assossa ei ole mitään tuumaisia ruuveja, auto kun on omaa sukua thundertiger, elikkäs millinen.
Casull
Minun mielestäni tuumakokoinen kuusiokoloavain sopii paremmin kuin millikoon avain.
Mittaamalla niissä on muistaakseni kymmenesosamillin ero, tuumaisen ollessa isompi.
_valtsu_
Lainaus käyttäjältä: Valde - 15.09.08 - klo: 19.49
Varmaankin tuo 40mm 4800kv olisi tehokkain valinta. 2mm akselille saa asson pinjonit käymään ja 2,3 mm akselille löytyy pinjoneita vähän vähemmän. Tuskin siitä paremmasta jäähdytyksestä mitään haittaa on. Tuo DY:n nopari ei kovin kummoinen ole, joten suosittelisin valitsemaan nopariksi jonkun mamba:n, quark:n tai jonkun muun laadukkaan.
Valde
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 15.09.08 - klo: 20.45
Seelvä, voipi olla niin, että menee hankintaan suoraan jollain Mamba setillä.
matti1983
Nyt on asso rc18t hankkittu tännekin, edellinen omistaja on laittanut autoon castlen harjattoman setin joten kysymys kuuluu että miten tuossa saa säädettyä jarrua tehokkaammaksi?
AE-Mod
Onko sulla Castle link?
Jos ei, niin olisi syytä hommata.
Se on ehdoton Mamban kanssa.
_valtsu_
Kyllähän ohjaimellakin perus ohjelmoinnin voi suorittaa. Ohjeet voi tulostaa castlen sivuilta.
Futaba
Aivan, perusohjelmoinnin. Kaapelilla sitten onnistuukin vaikka mikä, eikä tarvi arvailla nykyisiä säätöjä.
| Academy | Axial |
matti1983
juu siis ei ole mamba kyseessä vaan sidewinder micro muistaakseni.
AE-Mod
Ei tarvi olla Mamba....
Lainaus Castlen sivuilta:
The Sidewinder Micro ESC is Castle Link™ compatible too – drivers can use their Castle Link and a Windows PC to tune and tweak additonal settings, such as:
Throttle response curve
Brake response curve
Saved profile setup files
Punch control
Separate brake strength
Separate reverse power
matti1983
Saman tekstin lukasin kans. mut eihän mulla ole tota palikkaa millä pystys säätämään.
AE-Mod
Tilaa pois--> http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=22854&grpid=2203
Tarvitset kumminkin jossain vaiheessa kun menee hermot ohjaimen kanssa leikkimiseen...
:grin:
matti1983
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 17.09.08 - klo: 17.05
:grin:
No ei ole kallis :shocked: :shocked: olin ihan varma maksaa yli satkun TILAUKSEEN :grin:
matti1983
Minkäslaiset lipot kannattaa tohon assoon laittaa?
AE-Mod
#1253
Näillä itse ajelen tällä hetkellä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7316&Product_Name=Rhino_1550mAh_2S_7.4v_20C_Lipoly_Pack
Merkki on Rhino, mutta Zippyn kennot.
Mainittakoon vielä että hinta noille on todella kohtuullinen 9€/kpl.
Itse tilasin 2kpl noita akkuja ja BC5-laturin tuolta.
Toimituskuluineen hinta jäi alle 50€ ja toimitusaikakin oli vain 4 päivää
(mitä tuolla hinnalla saa Suomesta? yhden akun tai melkein puolikkaan laturin!!)
matti1983
#1254
saakos noita rhinoja suomesta? kun minulla ei ole paypalia tai mitään muutakaan vastaavaa. Olen nyt jonkun aikaa miettinyt että mikä tuo toinen johto on mikä lähtee akusta siis tuo missä on tuo valkoinen liitin??
AE-Mod
#1255
Valkoinen liitin on akkupaketin balanceri- eli tasausliitin.
Rhinoissa käytetään hyvin yleistä JST-XH-liitintä joka löytyy monista latureista/balancereista.
Rhinoja tai Zippyjä löytyy aika heikosti täältä kotisuomesta... Ja vaikka löytyisikin, niin hinta olisi varmasti jotain 30-40€ luokkaa/kpl.
Halvemmaksi tulee vaikka ottaisit MasterCardin ja makselisit niitä 16,8% todellisia vuosikorkoja...
matti1983
Kiitoksia nopeista vastauksista täytyy varmaan hankkia masteri.
Jagemon
Ja Paypallia helpompaa systeemiä ei ole. Eikä tartte hankkia Masteria, toimii kuin maksaisit suoraan vaikkapa Visa Electronilla eli suora katevaraus tililtä.
matti1983
Kuinkas paljon suunnilleen tulee toimituskuluja, kun tilailee tuolta hobbycitystä.
AE-Mod
Tais olla viimeisellä lähetykselle noin 6€....
