1/18 nelivedot maastoon
Aloittaja turtle, 05.10.04 - klo: 22.14
AE-Mod
#1290
Mulla oli samanlaista ongelmaa noiden integyn unversaalien vetarien kanssa....
12mm Hexi-adaptereilla ei mitään ongelmia noiden kanssa.
Muistaakseni noi toimii paremmin muovisilla vakio-hubeilla.
matti1983
AE-Mod
Samat adapterit kuin omassani.
Jos renkaat ei pyöri myöskään ilman noita sun virittämiä prikkoja, niin silloin navan sisempi laakeri ei mene tarpeeksi syvälle laakeripesään.
Tämän seurauksena pyörän akseli ei tule tarpeeksi ulos navasta ja tappi tulee liian lähelle uloimpaa laakeria.
Itse jouduin hiomaan dremelillä mun edellisistä alumiinihubeista sisempiä laakeripesiä syvemmiksi.
Nykyään käytän vakio-muovihubeja.
-Mikko
matti1983
Nuo prikat eivät ole minun virittämät vaan entisen omistajan.
AE-Mod
Ota ne silti pois.....  :grin:
matti1983
Lainaus käyttäjältä: AE-Mod - 19.09.08 - klo: 23.04
Juu tietenkin kunhan ensin saan ne laakerit ja uudet shimmit.
Casull
Uppista...  :smiley:
Lainaus käyttäjältä: Casull - 19.09.08 - klo: 07.24
Kyselläänpä hiukan hölmöjä pikkuassosta:
Ajattelin että mitä jos hankkisin omaan assoon tuollaisen moottorin:
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=10346&cat_name=RC18B
tai tämän:
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=8678&cat_name=RC18T
Akkuna mulla on Maxampsin 2100 2S ja säädin on Mamban 25.
Tämänhetkinen moottori on Mamba 5400.
Tarkoitus olisi vaihtaa autoon todella hitaat välitykset, ehkä 8-9/60.
Tavoitteena olisi mahdollisimman herkkä reagointi kaasuun, mahdollisuus ajaa todella hitaasti ja kuitenkin huippunopeutta pitäisi olla riittävästi.
Ja välityksiä vaihtamalla ihan liikaa...
Kysymys kuuluukin että olenko menossa tuon ajatellun moottorivalinnan kanssa tavoitteet huomioiden todella pahasti metsään?
Onko näissä paljonkiertävissä moottoreissa otettu kierrokset väännön kustannuksella?
Nykyinen tekniikka on erittäin hyvä mutta tekisi mieleni silti kokeilla jotain älytöntä, esim että saako ton pikkuauton todellakin kulkemaan sataa.  :mrgreen:
3S-akkuihin en mielelläni vaihtaisi, kun autossani on buggykori eikä sen alle mahdu paksumpi akku sovinnolla.
Eikä senkään takia kun kerran mulla noita 2-kennoisia jo on ja olen niihin hyvin tyytyväinen.
Ajoaikaa on vähintään riittävästi.
Noparin säätämisestä:
Saako sen säädettyä niin että antaa paikaltaan lähtien heti alusta asti aivan kaiken tehon?
Nyt se hiukan miettii, ehkä noin puoli sekuntia.
Esim jossain videolla nähty backflippi ei onnistu nykysäädöillä.
Ohjaimella olen koittanu säädellä kaikki vaihtoehdot läpi mutta ei se ainakaan paremmaksi muuttunut.
Renkaista:
Mitkä olis parhaat renkaat asvaltille?
Eli paljon pitoa ja kohtuullinen kulutuskesto, mielellään turistikokoiset.
Pitääkö foamit sileällä ja hiukan pölyisellä teollisuushallin lattialla ollenkaan?
matti1983
asvaltille käy foamit ihan hyvin, kuluvat vaan aika nopeasti.
Mulla ainakin kestää 1/10 touring foumit ikuisuuden sharkin alla...
_valtsu_
Sama mulla pikku infernossa. Renkaan kovuudesta ja auton nopeudesta se kiinni on, kuinka kauan kestävät.
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 20.09.08 - klo: 21.21
Ja itse käyttänyt vielä pääasiassa pehmeätä seosta(35), eikä tehostakaan ole pulaa ollut.
Nämä on kuitenkin kevyitä autoja..
Casull
Kiitos tiedoista, hvoumit siis olkoot tilatut.  :azn:
matti1983
Minkäslainen jäähdytin siili tuohon koneeseen käy, kone on castlen CM-20 sarjaa? kävisikö tämä mahdollisesti http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1390
AE-Mod
ma-de
Mikä on mattoradalle oikea iskari asetus rc18t:ssä? Eli mitkä öljyt ja mitkä jouset?
matti1983
Nyt on laakerit vaihdeltu autoon mutta tuli prkl hukattua yksi 4mm mutteri mikä pitää rengasta kiinni niin ei pääse sutimaan :grin: mitenkäs noiden noparin säätöjen kanssa? mitä kannattaa laittaa mihinkin? tuossa lukasin että AE-modilla meni spurri sileeks kun punchia ei ollu rajoitettu niin mihin arvoon se kannattaa laittaa? tosin minulla ei ole mambaa vaan se sidewinder micro. Muitakin hyväksi koettuja säätöjä saa kertoa. Enää ei tarvitse ostaa autoon KUIN alumiiniset iskaritornit, paremmat iskarit, alumiiniset diffikotelot ja alumiininen spoikan pidike ja tietenkin spoikka siihen. Sitten ehkä sillä kehtaa ajella. :grin: :grin:
hk
No eipä DY:n 3800KV L moottori kauaa sharkissa kestänyt. Alle minuutin kerkesi ajelemaan ensimmäistä akullista niin meno pysähtyi kuin seinään ja alkoi säksätys kaasua/jarrua painaessa. Onhan täällä ollut juttua noiden kestävyydestä, mutta tämä kyllä yllätti. :huh:
Tampere.
Tod. näk. päätylevy irti ja johtimet kuohiutuneet kelvottomiksi.
Itsellä useampi dy kone, hyvin on kestäneet...kerran yhdestä pääty löystyi jonka kiristin ja hyvin toimii. Noiden mottien päätyjen kireys kannattaisi tarkistaa ennen asennusta.
Vaikka on noita päätyjä auennut jengillä kalliimmistakin koneista..
Casull
Saako noita Mamban pikkumoottorieta mitenkään auki?
Siis niin että sen saa vielä takaisin kasaankin...
Kuulostaa siltä niinkuin moottoriin olisi mennyt kiviä.
Erehdyin ajamaan ilman spurrinsuojusta muuallakin kuin asvaltilla.
AE-Mod
Lainaus käyttäjältä: Casull - 26.09.08 - klo: 21.01
Miten voit saada kannun sisään kiviä?
Mun Mamba on ainakin täysin suljettua mallia....
Habaku
Johtojen aukosta, jos ei ole silikoonattu. Ööh täälläkin on moisesta kokemusta. Tosin kyseessä hieman arvokkaampi kone, lehner :shocked: Siinäkään ei muualta voinu mennä.
hk
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 26.09.08 - klo: 21.00
Noiden mottien päätyjen kireys kannattaisi tarkistaa ennen asennusta. Vaikka on noita päätyjä auennut jengillä kalliimmistakin koneista..
Heh, näköjään Siperia taas opetti. Ehkä oli onni onnettomuudessa, että vahinko sattui tämmöisellä edullisimman pään vehkeellä.
Tampere.
AE-Mod
Nyt kun puhutaan 280-kokoisesta Mambasta, missä johtojen ulostuloaukossa ei juurikaan ole kiville tilaa.
Tässä kun omaa 6800kv:tä kattelen, niin voin vain ihmetellä jos tuosta saa kiven edes tunkemalla sisään...
Omassani on ainakin kutistesukka niin tiukasti kannun ja johtonipun välissä, että suojausluokitus on lähellä IP68:ia
Casull
Luulen että hiekka on mennyt sisään kiinnitysruuvien reijjistä.
Mulla on tuo moottori ruuvattuna kiinni Asson omaan Factoryteam-pukkiin ja siinä jää pikkumamban toiset ruuvinreijjät lähes avoimeksi.
Vaikka nyt on paikollan myös se spurrin suojus, mielestäni vieläkin hiekalla voi olla mahdollista päästä moottorin sisään.
Vaan ei kauan, kunhan vain ensin jostain tallin kätköistä löydän silikoonipistoolin...
tomije
Onkos porukka kokeillut ao. servoa
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=40_34&products_id=537
Kohtuu edukas.
Itselläni tällä hetkellä kanssa hitec hs-65MG ja on todella kestävän oloinen. verrattuna DY nylon rattaisiin peleihin.
AE-Mod
Lainaus käyttäjältä: Casull - 27.09.08 - klo: 00.15
Ahaa...
Nähtävästi tuo oma 3Racingin moottoripukki peittää muut tyhjäksi jäävät reiät.
matti1983
Olletteko tilailleet osia rcmartista? kiinostais tietää että kuinka pitkät toimitus ajat heillä on ja paljonko tulee postituskuluja?
_valtsu_
On tilailtu. Aina paketit tullu perille. Postikulut riippuu siitä mitä tilaat. Ostoskorissa näkyy kuinka paljon tavaroilla on toimituskulut. Toimitusaika riippuu minkä toimitustavan otat. Halvimmalla toimitustavalla on kestänyt 1-2 viikkoa paketin saapua lähipostiin. Suosittelen.
pjp
Lähes kymmenkunta kertaa martista tilanneena ei ole vielä tullut mitään ikävää vastaan eikä kertaakaan ole vielä tulliinkaan jäänyt,tosin johtunee varmaan siitä kun maltillisesti tilaa; paljon pientä tai jotain kevyttä.
Taitaa olla lähes aina halvimmalla vaihtoehdolla kestänyt noin 8 työ päivää,
Pienissä osissa postit jää noin 10 dollarin tuntumaan.
Korin kun tilaa niin postitkin pompsahtaa noin 20 dollarin tietämille.
