RC-auton penkitys
Aloittaja primerap10gtr, 07.10.04 - klo: 11.10
hannu_s
Aploodit loistavasta työstä  :mrgreen: Vieläkun saat siihen mittauslaitteiston niin hyvä.
pureten
Uusia kuvia TEHOPENKISTÄ!!!!!
(Softapuoli toimii!!!!)http://kotisivu.mtv3.fi/nitrodyno/ Lähiaikoina uutta tietoa tulossa!!!
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "pureten"Uusia kuvia TEHOPENKISTÄ!!!!!
Wau todella hieno siis ihan uskomaton! Good work keep it up!  :D
Teholukemat ainakin vastaavat minusta aivan valmistajan lupaamia joten hiensoti toimii vai mitä. Olispa kiva ottaa lukemat omastakin autosta.
juska
Lainaus käyttäjältä: "pureten"Nyt on vihdoin osat sorvarilta kiinni protossa. Tulosta voi katsella osoitteessa:http://kotisivu.mtv3.fi/nitrodyno/
Sivu on kasattu muutamassa minuutissa joten se ulkoasuun ei kannata paneutua. Tärkeintä oli saada video maailmalle.
Mistä saa varata aikoja :D
Racers Group Finland Team
jeejee
Käykö toi muille kun pureten autoille kun muuta on eripituisia? Pistä kuva mittaus vehkeistä. En ainakaan nähnyt niitä tossa.
blenheim
Tuota tuota, onko mahdollisuutta mitata M8 krossista tehoja?
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Tuota tuota, onko mahdollisuutta mitata M8 krossista tehoja?
Jep ja missä tuo dyno sijaitsee?
Ps. miten olette tuon softa puolen hoitaneet? Kuvissa näyttäisi olevan excelin taulukko.
pureten
!!!! TEHOPENKKI sivusto päivitetty teknisellä lisäsivulla!!!!
Dyno löytyy Espoosta, mutta vaatii vielä hieman parantelua. Softa on vielä raakile ja muuta säätöä. Kun saan sen valmiimmaksi niin penkki on kyllä halukkaiden käytössä!!!  Dynon leveys on valitettavan kapea, Landmax sopii leveyden puolesta juuri ja juuri. On varmaan hommattava vielä leveämmät telat  :lol: http://kotisivu.mtv3.fi/nitrodyno/
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "pureten"!!!! TEHOPENKKI sivusto päivitetty teknisellä lisäsivulla!!!!
Hyvä hyvä, pitääkö tuo todella paikkaansa? jos pitää niin miksi alphasi kulkee noin hiljaa?
Ei nopeus ole yksistään mootorin tehosta kiinni. Siihen vaikuttavat auton sisäinen välitys, renkaiden koko ja moottorin max kierrosluku muiden muassa. Renkaiden koko pitää olla oikeassa suhteessa muuhun, liian isot renkaat vaan hidastaa autoa.
Tuukka
Uhoajat ja tekijät erikseen. Hieno homma! Kateellisena katson sinun upeita rulliasi, jotka omasta dynoraadosta puuttuvat.
RC_seniori
On komea, ei voi muuta sanoa.
Kaverin kanssa on ollu pikkasen juttua, että olishan tommonen kiva rakentaa. Siihen se on ainakin vielä jääny, puheasteelle.
Tekniikkasivuilla oli juttua mittausnopeudesta, siis kierrosnopeus/kulmakiihtyvyys päivittyy sekunnin välein(kö)?
Power-Save-Racing Team
pureten
Langattomassa hiiressä on aikapaljon huonompi tiedonsiirtonopeus kuin langallisessa hiiressä. Omien testieni mukaan langattomassa hiiressä päästään alle 100 hz /s . Langallisella Intelimousella päästään lähelle 500 hz:ä. Olen yrittänyt alle sekunnin päivitysnopeuksia, mutta tulokseen tulee liikaa heittoa. Kunnon vehkeillä päästään 100 ms:iin.
Catiska
Harmi, ettet asu lähempänä. Minulla olisi pääosin joutava laser-takometri, joka antaa TTL-pulssia. Sillä pääsisi tarpeeksi nopeaan kulmanopeuden mittaukseen. Lyhin pulssiväli on 0,0006 sek. Käytän sitä itse silloin tällöin vaihekulmamittaukseen.
http://www.lynxracing.net
Dyno
Olisiko täällä jollain kiinnostusta kokeilla ohjelmaa : www.dynomec.com polttomoottoriautolla.
Dynamometer
//www.dynomec.com
Voisin antaa kokeiltavaksi jos jollain kiinnostusta, itsellä ei ole mahdollisuutta testata, ei ole polttisautoa eikä penkkiä jossa ajon voisi tehdä.
Kyse on siis inertia dynamometristä.
Jabe
mitens toi ohjelma toimii, jos ylitetään toi kierrosluku alue, meinaan tällänen pieni moottori kiertää yli 20 000rpm.
millasen mittalaitteen toi ohjelma tarvii?
Dyno
Kuvaajan asteikko skaalautuu tarpeen mukaan, eli 20rpm ei ongelma.
Anturit/mittakortin saisi vaikka lainaan jos joku haluaisi kokeilla.
Jabe
mitä tollaset laitteet maksaa suunnilleen? olishan se ihan kiva tollanen dyno, vois sitte dynottaa pienestä maksusta toistenkin autoja, mut on toi autoprojekti kesken, ni ei viitti tällästä alottaa. mut kyllä kiinnostusta olis...
Dyno
Jos jollain penkki on valmiina niin ilmaseks saa ohjelman kokeiltavaksi.
Nasty
onkos se espoossa oleva dyno mihin landmax juuri ja juuri mahtuu vielä henkissä.
Dyno
Tarjous on edelleen voimassa, eli jos jollain halua rakentaa tai tallista löytyy tuollainen dyno runko niin ohjelman saa testattavaksi. Kiinnostaisi nähdä kuinka toimii RC autojen kanssa tuo.
