HoBao GPX4 polttistouring auto
Aloittaja Niko, 09.10.04 - klo: 16.45
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Mika"
Lainaus käyttäjältä: "HVoltage"
Tuuletusreijät puuttuu vielä ikkunoista, tarttee jostain hommata semmonen harppileikkuri, tietääkö kukaan mistä saisi?
Tohon vielä kommentti että dremelillä tulee kanssa helpolla ja hyvä. Sillä leikkurilla ensin lexan pala irti ja sitten hionta päälle. Toimii.
Juu kyllä Dremeli pysyy kädessä, mutta haluan kauniita täysin pyöreitä reikiä.
Pääasiassa muutenkin käytän dremeliä kun koreja työstän, siis saksien lisäksi.
Niko
Piirrä ensin harpilla ne reiät koriin ja sit vaan dremeli jyskyttämään viivaa pitkin.
l150040
Lainaus käyttäjältä: "HVoltage"Tuuletusreijät puuttuu vielä ikkunoista, tarttee jostain hommata semmonen harppileikkuri, tietääkö kukaan mistä saisi?
Towerista pitäisi ainakin saada:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHEA0&P=7
Eiköhän tuollainen löydy myös jostain suomalaisesta Hobico:a myyvästä liikkeestä.
Itse olen tehnyt reiät askarteluveitsellä ja sopivalla ympyrän muotoisella muotilla, koska en ole saanut ostettua kyseistä leikkuria. Kyseinen menetelmä toimii erinomaisesti, kunhan pinta on suurinpiirtein tasainen. Toisaalta kovin käyrällä pinnalla ei tuo harppikaan toimi kunnolla.
Erkhart
No joko ovat pojat testailleet autoa?
Hpi nitro rs4 3, Micro
Niko
Ei olo syksyn jälkeen ehtinyt.
HVoltage
Vielä se minunkin uututtaan kiiltelee, ei oo ehtinyt panostaan kun on krossari napannu kaiken ylimääräisen ajan...
Niko
On ollut hommaa kun on tuota rataa tehty.
HVoltage: mennäänkö ekaan polttistouring kisaan?
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Niko"HVoltage: mennäänkö ekaan polttistouring kisaan?
Joo kyllä ihkuttais ihan kypällä :P, päätän tänään laitan sulle Mesellä infoa, helpottais kyllä jos olis useampi lähtiä niin saa kimppakyydin :)
Niko
Pistin ilmon kisaan. Vois mennä sinne ajelee konetta sisään.  :mrgreen:
HVoltage
Hihhii! Vihdoin sain henkeä GPX4:seen, on kyllä hauska. Huomenna täytyy mennä koittaan tonne TUA:n "katuradalle" josko olis hiukan puhtaampi kuin tuo pihaparkkis.
Täytyy vaan sanoa krossiin tottuneen että on nuo 1:10 vehkeet vähän "ahtaita" mekata, mut mitäs sitten.
Kuusankosken GPT kisoihin olis tarkoitus värkkiä viedä ulkoilemaan, katotaan nyt pääsenkö edes maaliin asti. :roll:
Niko
Päästään me maaliin :)
Ruuvaan just jotain setuppia autoon. Ajattelin kokeilla aluksi 30000 taka ja etu diffissä ja iskarit 3 x 1,00 mm reiät ja 40 wt Associated öljyt. Muuten tehtaan antama setup.
Sain Ruotsin HoBao maahantuojalta vähän jotain setuppi vihiä. En tiedä mistä on peräisin, mutta tässä se on:
Down stop front 0
down stop rear +2
toe in rear 2
toe out front 0,5
Damper piston front 1 1,3mm hole
                     rear  2  1,0mm hole    ..  you have to drill it
damper lowest hole on shock tower rear and front
Front anti roll bar flat
camber rear 3,5
           front 2
gear 59-53
pinion 21-26 0,8 module
Niko
Niin ja metallihohto siniset jouset takana.
Niko
Sielä alkaa ukot mennä kovaa ulkomailla GPX4 Pro:lla. Coleman taisi tulla kakkoseksi juuri vähän aikaa sitten jossain isossa kisassa USA:ssa ja Ruotsissa viime viikonloppuna yks jamppa ajoin GPX:llä ja tuli kolmanneksi.
Sit jotain Norjan kisatuloksia:
http://www.microracing.no/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=2
Lupaavalta näyttää. Jos sitä itsekkin sais sunnuntaina vähän tuntumaa tohon autoon kun pääsee ekan kerran radalle.
Niko
Niin ja Norjasta huhuiltiin, että olivat saaneet Hyper 12 koneesta parhaan laulun 110-120 asteella.
HVoltage
No, sunnuntainahan se sitten näkee mihin ratinveivailutaidot riittävät.
Niko
Jeppe ja minä oltiin ajelemassa. Autot pelaa hyvin ja näyttäis Jeppen Hyper kone olevan ainakin varma.
Mulla oli tuo 30000 takadiffissä joka tuntui meidän no grip radalla vähän liian jäykältä. Perä irtosi hieman turhan helposti. Kokeilen seuraavaksi 20000. Keula tuntui hyvältä ja auto kääntyi sopivasti ja oli helppo ajaa.
HVoltage
Juu tosiaan oltiin vähän testaas, nyt on polttisturistilla noin 1L takana ja se saa riittää reeniksi kisoja varten, tulee meinaan noi rengaskulut "kohtuuttomiksi" tuolla TUAn katuradalla (kts.kuva). Muuten meni mainiosti mutta joku pässi oli jättänyt minun autosta servojohdon huonosti sitomatta ja asvaltti raapi se poikki. Siinä oli kiva sitten juosta auton perässä kun se ujelsi täysillä pitkin lepikkoa. Saldo oli takahihna ja takahihnapyörä.
Takarenkaat litran ajelun jälkeen ...  niin ja ei ole mitään susirenkaita vaan ihan oikeat GRP:n kummit... (uusi vieressä vertailuksi)
Niko
Kuusankoski setup:
Diffit:
Keula: 30000
Perä: 30000
Iskarit: 40 wt öljy, 3 x 1mm reiät, vakiojouset
Edessä 40 shore HoBao Devil renkaat. Takana 35 shore HoBao Devil renkaat (laiskan miehen takapidon lisäys).
Nyt siis ajokokemusta litran verran autolla ja tuo setup toimi ainakin hyvin. Auto toimii muutenkin. Hvoltagen Hyper 12 pannu myös alkoi laulaa yhä paremmin, eikä sammunut kertaakaan. Ruvaan huomenna kiinni Hyper 12 koneen autooni.
Niko
Niin ja sitten ne peijoonit halus että ostetaan EFRA pakoputket. Maksoi 75 euroa. Noh ajoin 2 kierrosta ja venäläinen tuli kylkeen ja putki niin kasassa että ei voinut käyttää :-)
jtp
Jokos ootte saannut pakoputket oiottua vai menikö kiukuspäissään roskikseen:)
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "Niko"Niin ja sitten ne peijoonit halus että ostetaan EFRA pakoputket. Maksoi 75 euroa. Noh ajoin 2 kierrosta ja venäläinen tuli kylkeen ja putki niin kasassa että ei voinut käyttää :-)
Taitaa kröhöm ... lievästi sanottuna vit*ttaa...  :?
Saitko mitään korvauksia?
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "jtp"Jokos ootte saannut pakoputket oiottua vai menikö kiukuspäissään roskikseen:)
En ole vielä putkea oikonut mutta uskoisin sen jotenkin onnistuvan. Kohtalotoverin putki on kyllä huomattavasti huonommassa hapessa. :(
Laitan kuvia ehtoolla...
Niko
HVoltage
Kuvaa pukkaa...
Jeppen Gepsu
Nikon Gepsu
Venäläisten näkemys pillistä -> (Ohjauspala on mallia "Jeppe ajo ratareunukseen" ;) )
jtp
Kyllä tosta pillistä ihan hyvä vielä tulee:)
Niko
Toi on kauniimpi kuvakulma.
HVoltage
Tuli muuten mieleeni että aiemmin tässä viestiketjussa esiin tullut harppileukkurikin tuli hommattua...
Niko
HoBao:lla on aika paljon uutta palikka GPX4:ään. Ehdotin myös jokin aika sitten spoolia. Sellainen kuulemma tehdään.
Matias V
Onko kuinka monta gepsua tulossa PM:iin?
Niko, minkälaisella setupilla/renkailla/korilla olette ajaneet?
HVoltage
Mulla ja Nikolla on Gepsu ja ollaan tulossa pärräämään, muista en tiedä.
Nikolla taitaa olla PF:n Mazda 6 ja mulla joko HPI Startus Aero 2 tai PF Mazda 6 jos jaksan maalata.
Diffit ja iskarit tärkeimmät, Nikon setuppi on tossa ylempänä. Itselläni on "jotain", diffit muistan, 20k sekä 10k, hitaassa kääntyy hyvin, veto päälle ei niin hyvin joten tattarille laitan jäykempää 30k, 20k? Kuusankosken kisoissa kärsin takapään pumputtamisesta, liekö liian jäykkä takapää. Täytyy vielä auto heittää setuppi telineeseen ja katsoa kulmat kohilleen.
Tarkoitus tässä kuluvan viikon aikana käydä ottamassa yksi testipäivä, mitä ilmeisimmin keskiviikko.
Hyper .12 koneen otan vielä auki ja katson josko siellä olis jotain kiillotettavaa ;) Mutta ilman odotuksia tässä ollaan menossa ihan hauskanpitoon. :D
