HoBao Hyper 8
Aloittaja Niko, 09.10.04 - klo: 16.52
Niko
Crono on hyvä auto kun sen rakentaa uusiksi. BBF diffit ym. Ei se laatikosta oo nopee. BBF diffeillä on nopeee. Niin ja Tortorichin Ferrarin tekemät iskarit tarvitaan kanssa ja se ihme öljy mitä sillä on iskareissa. Ei ole silikoniöljyä.
Ajaako Hobao tiimi muuten noilla BBF diffeillä? Vai onko salaisuus ;-)
Niko
Ei käytä. Hobao team käyttää HoBao diffejä kuten myös Batlle, Degani, Kortz ym.
Jose on ainoa joka käyttää noita BBF diffejä.
Olbe
Noilla mennään ensi kaudella:
Junnumestari 2007
Onpa todella upea! Hitto jengi tekee hienoja koreja!
kaide
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Onpa todella upea! Hitto jengi tekee hienoja koreja!
heheheheh  _O/
www.punkrodder.com HoSe Kebab
AAAAAAAAAAA... aina sama jätkä
Nyt mun täytyy Kaide tulla käymään...
Olbe
No kyllähän Kaide vähän jeesas....  :mrgreen:
Junnumestari 2007
kaide
joo olbella oli hyvä malli piirros.. eli mä vaan väritin.. :wink:
Jaani
Onko kellään tietoa millaista pitoa nuo auton mukana tulleet "fire"-renkaat tarjoavat :?: Samapa tuo toisaalta vaikka olisivat mistä kotoisin, ajettua ne tulee kuitenkin..  :roll:
nurmikko
Diffs: 3000 wt front, center and rear.
Shocks 50 wt associeted front, 25 wt rear, 1.45 pistons(drilled).
Front upper camber link, lower inside long outside.
Shock position three from out side top, inside bottom. 22 degree hubs, + block hole down on the kick block. If you want more steering run the hole up.
Middle hole on steering plate.
Rear end shocks four hole from out side on tower, inside on arm.
Camber link middle hole inside on arm, outside lower on hub.
#1 insert (number Facing rear of car). Ride height, arms slightly above level front, level rear.
1 degree antisquat.
Hubs center in arms.
Also upper hole on shock tower front and rear for mounting shocks.
kaide
Tota ei helpolla löydä Lavangon lepiköstä jos se sinne joutuu, niin hyvä camouflage, tosin kun on ilmeisesti JQ:n autosta kyse niin ei niin suurta huolta. Ihan siisti.
Niko
Mikä auto toi on?
:wink:
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Niko"Mikä auto toi on?
:wink:
Vihreä rasvattu salama...  ;)
Mulla on ihan siisti Hyper 8 juliste joka tuli lehden mukana, toisella puolella auto lähikuvassa ja toisella puolella puolialaston nätti typsy auton kanssa. Ilmotelkaa YVllä jos joku H8 omistaja haluaa omakseen seinälle.
Siisti peli myös tuo H8 RTR!
Niko
Mikä lehti se on? :)
Xtreme RC Cars, USA
www.rc411.com
Arvostelu Hyper kasista antoi autolle mainiot pisteet, ysiä ja kymppiä kaikilta osa-alueilta. Ainoa miinus mitä lehteen oli mainittu että radio tray on hankala irrottaa puhdistuksen ajaksi.
Juliste lähtee Olbelle. Komea työhuoneen seinälle jos ei makuuhuoneeseen sovi :D
ps. Sivustoa ei ole vielä päivitetty uusimman lehden osalta. Ehkä H8 performance test tulee vielä online osioon myös.
Olbe sai kuulemma makeen posterin vessan seinälle ;-) vai olikohan se työhuoneen
Olbe
Kyllähän se työhuoneen seinälle pääty  :mrgreen:
Että kiitosta vaan  8)
Junnumestari 2007
Lare93
ja meillähän on vaan yks vaihde ja se on täysillä!!!
Niko
Kesäkuu / heinäkuu.
Lare93
Entä onko siinä vetostartti
Niko
Katsotaan lähempänä. Joko vetostartti tai uusi rotostartti.
Olbe
Minkäs jäykkyyksiä öljyjä olette iskareihin viimeaikoina laitellu ? Ajattelin mömmöt vaihtaa ennen ulvilan sm kisaa.
Tai jos jollain on hyvää perus setuppia laittaa niin sekin kelpaa, Meikäläinen kun ei viitsi joka radalle uutta setuppia vaihtaa.
Junnumestari 2007
*Ari*
Kokeile taakse 2*1,4 männät 30-40 öljy eteen 2*1,4 männät 50-60 öljy
luulen et ulvilan radalle toi 40 taakse 50 eteen on hyvä. tuu kyselemään kisa päivänä niin katotaan sit tarkemmin
hobbyfactory.fi kyosho, AKA
Ihan perus setuppia on lähes mahdotonta laittaa, koska kokoajan kun luullaan että nyt on löytynyt hyvä setuppi niin löytyykin taas jotain uutta.
Jo eilen pelkästään räpläsin kaverin autoa niin paljon että hirvittää...
Vaihdeltiin ylälinkin, iskarin, hubin asentoa... Akkermanniin koskettiin... antisquattia väänneltiin... Taka-aurauskin sai osansa muutteluista, unohtamattakaan takajousia.
Ja auto muuttui vain paremmaksi kokoajan.
Tämä tekeekin autosta erittäin mielenkiintoisen... Se kun huokuu kokoajan vain lisää nopeutta... Aina kun auton saa hyväksi niin löytyykin taas jokin pieni asia jolla auto muuttuu vieläkin paremmaksi.
lantimo
Mistähän noihin Hobaoihin saa muualta osia, kuin Sanderssonalta? Ja yleensäkin passaako muun merkin osat hyper seiskaan, esim. ofnan?
Alkaa ottaan otsalohkoon tuo sanderssonan hyvä varaosapalvelu täällä pohjosessa päin :evil: . Yritetty monella puhelimella soittaa kyseisen liikkeen puhelimeen, välillä varattua välillä lyödään luuri korvaan ja ikinä ei vastata. Viimeksi kun sain varaosamyyjän puhelimen päähän ja varaosat tilattua noin kaksi viikkoa sitten, myyjä tuumasi että tavarat löytyy hyllystä mutta ei ne ole tänne asti vielä tulleet.
Ostin aikanaan tän hyperin juuri sen takia, kun täällä toitotetaan hyvää varaosasaatavuutta. Mikähän se muiden varaosasaatavuus on jos Hobaolla on näin seppeestä?
Jokohan ton auton sais talveksi kuntoon?? :?:
Divi
Lainaus käyttäjältä: "lantimo"Mistähän noihin Hobaoihin saa muualta osia, kuin Sanderssonalta? Ja yleensäkin passaako muun merkin osat hyper seiskaan, esim. ofnan?
Ofna on hobaon amerikan maahantuoja eli Ofna Hyper 8 = Hobao Hyper 8  :wink:
