-Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
Aloittaja Jesse|K, 16.10.04 - klo: 11.19
OV
Atin ajuri ongelmasta puhuttiin muistaakseni joskus 7500 ja 8500 mallien aikana (ja aikaisemmin). Mitä nuokin nyt on jotain 10v vanhoja kortteja :D. Jäänyt vaan huonoajuri viitta päälle. Ei noilla ole pitkään aikaan ollut enää mitään isompia ongelmia. Linuxi tosin taitaa olla mustahevonen vieläkin. Ainakin mitä pari vuotta sitten levyserveriä kasailin niin piti ottaa nvidian näyttis jotta sai jotain järkevää näyttöön. Tosin mulla oli joku pci ati sillon paikassa.
Joo ei tosiaan oo viimiseen reiluun vuoteen tarvinntu miettiä mihin euronsa käyttää :). Koneeseen olen tainnut ostaa uuden limpun ja muuten on saantu olla rauhassa. Mutta imo on tuo nykyrauta niin tehokasta, että ei sitä näköjään tartte joka puolenvuoden välein päivitellä.
tapsa92
OV sun koneen osat oli silloin kun sä ostit ne, parasta mitä rahalla saa ja tuo sun 4870X2 on vieläkin hyvin tehokas näyttis :) . Nykyään osat on tosiaankin niin tehokkaita ja kehitystä ei tapahdu niin nopeasti osien tehoissa joten ei tarvii ihan puolen vuoden välein olla päivittelemässä eikä edes vuoden välein.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: OV - 16.08.10 - klo: 22.26
Joo ja oma pelaaminen on vähentyny todella radikaalisti kesän aikana, johtuen pääasiassa tästä harrastuksesta ja toisaalta siitä että en vaan jaksa istua konetta hankaamassa sisällä hellepäivänä.
Muutenkin tällä hetkellä on vähä sellane fiilis pelaamisen suhtee että harva peli jaksaa enää innostaa. Mass Effect 2:n taisin pelata viimeksi läpi ja siitäkin on jo aikaa..
Toinen on iRacing, mutta sitäkään ei vaan jaksa näin kesähelteillä hangata, kesällä on ulkoharrastusten aika eikä koneen ääressä kesällä jaksa vaan istua.  :wink:
Mutta siis, tällä pelaamismäärällä ja innolla mitä tällä hetkellä on, oma rauta riittää mulle pitkäks aikaa, ei mitään kiirettä ostaa uutta.
Limpun ja Win 7:n taisin ostaa viimeisimpänä päivityksenä, mutta siihen saa jäädäkin vähäksi aikaa.
En näe mitään syytä päivittää konetta edes vielä ensi vuoden aikana, ellei sitten Crysis 2 sano että nou can do..  :grin:
OV
Joo välillä tulee noita must have pelejä mitkä pakottaa sitten satojen eurojen laite panostuksiin.
Sillon kun GTA IV tuli niin meikäläien pisti ostaa XO vaikka olenkin konsolirasisti (okei sen saa modattua niin menee läpi vielä). Tuli kalliiksi yhden pelin takia :). No sai siitä omansa pois kun myi hetken kiinnostuksen jälkeen kun tietenkin tuli modattua ja mukana tuli melkin mukinkorkuuden verran mukinalusia.
CSS on piti pitkään koukussa vaikka mikään muu ei enää kiinnostanutkaan. Se taas, että tuotakin jaksaa pelata vaatii taas sosiaalisia panostuksia kun random mättö on aika puuduttavaa. Eipä aika riitä sellaseen ja mikissä meuhkaaminen käy muiden perheenjäsenten päälle joten pannaan koko peli. L4D2 on kyllä nyt sellanen peli mitä tulee tahkottua vaikka onkin vielä enemmän tiimi peli, mutta kieliposkella ja vittuilu mielellä se menee ihan hyvin tuntemattomienkin kanssa ilman mikkiä. Monta kertaa tullu katottua, että ei s*****a taas se kello on 03:00 tai 03:55 XD. Ei muuten mitään, mutta herätyskello mikä ei sisällä torkkua herää siinä seiskan pintaan viimeistään. Ei paljon revitä huumoria, mutta onneksi on digiboxi 5TB tallennustilalla ja pehmeä sohva.
tapsa92
Kellottelua crosshairilla:
Voltteja voisi vielä vetää alaspäin, muuten ihan jees.
OskuK
Heh, kone käynnistynyt pari päivää hitaasti ja jumittanutkin. Kummastelin syytä ja kas, lokitiedoistahan se selvisi: nokian ovi-softa tuottaa virheitä pitkät listat. gggreat.
JuhaH
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 30.08.10 - klo: 12.59
Sama täällä Oven asentamisen jälkeen kone alkoi tökkimään melkoisesti. Samoin puhelimen sähköposti ja nettiyhteydet lakkasivat toimimasta ym. Nokian Ovi sovellus osoittautui myös hankalaksi poistettavaksi. Lopulta Nokian puhelintuesta löytyi henkilö jolla oli oven poisto-ohjeet. Kun sovellus saatiin heivattua koneelta ulos heräsivät puhelimen netti- ja sähköpostiyhteydet taas henkiin.
SSchevy
#757
Tietääkö kukaan millä ohjelmalla voisi saada auki cad kuvat? onko siihen jotkut erityiset ohjelmat  ?
Heuli
Autodeskiltä saa esim. Autocad LT:n ilmaisena 30 päivän kokeiluversiona: http://www.autodesk.fi/adsk/servlet/item?id=13968662&siteID=448412
Ilmaisia katseluohjelmia löytyy myös monta.
SSchevy
Mutta onko mitään muita hyviä kun toi ? voisitteko laittaa vähän linkkejä mistä niitä oikein saa?
Heuli
Riippuu ihan siitä mitä olet tekemässä. Autocad LT:tä tulee päivittäin käytettyä töissä ja 2d-suunnittelussa pätevä ohjelma. Jos pelkkä katseluohjelma riittää niin löytyy esim. tuosta: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=6703438&siteID=123112
SSchevy
#761
Ei se tulee ihan vaan kuvien katseluun . Onko toi joku kokeilu versio vai mikä? vai onko ihan täysi versio?
Heuli
On täysi versio mutta sillä voi ainoastaan avata ja katsella kuvia, ei piirtää.
SSchevy
Kiitos kuitenki tosta linkistä Heuli . Sillä en aikonutkaan kun katsoa kuvia ja en mitään sen ihmeempää ajatellut ees tehdä.
JuhaH
Olen rakentelemassa 6 vuotta vanhasta työkoneesta kotikonetta pojalle. Muuten kaikki näyttäisi pelittävän, mutta jotkut pelit tekivät tenän ja pyysivät uudempaa näytönohjainta. Koneessa sattui olemaan AGP 8x väylä, joten vaihtoehdot olivat vähissä. Uudeksi ohjaimeksi valikoitui Club 3D HD 4670 1 GB:n muistilla.
Ongelmaksi jäi kortin vaatima virta powerilta. Yhdistelin Powerin johdot oheislaitteisiin uudelleen, mutten saanut niitä riittämään kortille asti. Miten Powerijohtoja on yleensä jatkettu; löytyykö valmiita jatkojohtoja, vai pitääkö rakentaa itse?
OV
Kovin on tehokorttia... Taitaa olla parasta mitä agp väylään saa? Muun koneen ollessa? Uskaltaisin väittää, että menee mehut hukkaan näyttiksestä. Vanhan raudan tekohengittäminen on nykyään mielestäni aika kyseenalasta hommaa, varsinkin jos siihen joutuu investoimaan lisää. Se on kuitenkin vielä vanha kone vaikka pistit juuri lähemmäs 100e uuteen näytönohjaimeen. Win 7 sun muut saa jäädä vielä haaveisiin ja pelitkin todennäkösesti jää roikkumaan edelleen prosessorista, varsinkin uudehkot.
Rakentelu kerran kiinnostaa niin käytettyä metsästämällä olisi aika pienellä budjetilla saanut huomattavati uudemman alustan. Toki siinä pitää nähdä vaivaa osien metsästämisessä. Eikä uusikaan rauta paljoa enää maksa millä voi pyyhkiä 6v vanhan märän läntin lattialta. Ja puhutaan nyt korkeintaan muutamista satasista.
Vähän ohi kysymyksen, mutta koska mainitsit nuo alussa niin pitihän niihin heittää kommenttia :). Jatkojohtoja on ja haarotuksia. Halvimmalla saa kiinasta. Kestää vaan 1-4vk tulla suomeen asti. Mutta on noita mullakin nurkissa, jotta jos ei tunnu muualta tärppäävän niin voin yhden myydä. 5e posteineen. Oisko siinä nyt naaras ja 3 urosta ja pituutta tulee luonnolisesti lisää. Maanantaina saan postiin ja tiistaina olis varmaan siellä. Pistä yv:tä jos kiinnosti.
JuhaH
Eiköhän koneen käyttökelpoisuudessa ole kuitenkin tärkeintä, että se toimii ajatellussa käytössä. Veneessä käytän navigointitietokoneena vuoden -97 kannettavaa eikä se ole kertaakaan pettänyt. Tosin en usko, että saan asennettu sinne uudempia karttapäivityksiä, mutta ovathan saaret sentään paikoillaan kuten myös iso osa kivistä ja merimerkeistä.
Se miksi ajattelin, että vanhan koneen käyttöiän pidentäminen on tässä tapauksessa kannattavaa ovat hankalasti siirrettävät ohjelmistolisenssit, joita koneessa on asennettuna 5-numeroisen summan arvosta. Itse asiassa kone olisi toiminut työkäytössäkin ihan kohtuullisesti, mutta viime aikoina alkoi tulla liikaa muistin vähyydestä johtuvia kaatumisia. Koska koneessa oli jo valmiiksi 3 GB muistia sitä ei olisi saanut lisättyä vaihtamatta käyttistä 64-bittiseksi, mikä olisi hullun hommaa ja olisin todennäköisesti menettänyt ison osan ohjelmistolisensseistä. Koneessa on 2 kpl 3 GHz Intel Xeon Prosessoreita, jotka tosin olivat tuohon aikaan vielä yksiytimisiä.
Palaan johtoasiaan, jos en maanantaihin mennessä saa paikkakunnalta järjestettyä johtoa.
OV
Jaa tämä on se vanha työkone mistä oli täälläkin juttua. No tuon lisenssi homman perusteella ymmärrän ihan hyvin, että halutaan vielä tekohengitellä konetta. Ajattelin aluksi, että siellä on joku 6v vanha toimistojuhta P4 tai jopa 3:sella, jotta ei paljon juhlita vaikka sinne survois mitä näyttis osastolle. Mutta jos se on tähän asti palvellut grafiikka hommissa niin eiköhän sillä vielä pelata uudempiakin pelejä tuon näyttiksen päivityksen jälkeen. Mutta palaile jos on palattavaa, noita johtoja kyllä pitäis löytyä ihan atk puljujen hyllystäkin tai jos ei löydy niin ei sitä voi atk puljuksi edes väittää :).
Bonzer
Mitäs mieltä olette tästä?vaikuttais hyvältä hinnaltaan.
JuhaH
Otin vielä kuvan koneesta asennuksen aikana. Ei tätä raaskinut kaatopaikallekaan raahata. Poika kommentoi, että kone toimii huomattavasti nopeammin kuin aiempi koneensa HP Pavillion, joka oli sitä paitsi uudempi.
Seuraavaksi pitäisi pohtia äänikorttiasioita. Tällä hetkellä käytössä on emolevyn oma äänipiiri, joka olisi tarkoituksenmukaista korvata paremmalla. Käyttäähän hän konetta paljon musiikin tekemiseen Sibelius 6 ohjelmalla ja kosketinsoittimella. Kosketinsoitin on kytketty koneeseen Edirol mokkulalla. Minulla olisi työköytössä yksi Sound Blaster Audigy, jota en oikein ikinä ole saanut toimimaan siirrettyäni sen Vista koneeseen. Kortin etupaneelissa olisi valmiiksi midi liitynnät ynnä muut säädöt. Sitten pitäisi tietysti työkoneeseen keksiä korvaava kortti työkoneeseen.
4wdkanootti
RE:"Ongelmaksi jäi kortin vaatima virta powerilta. Yhdistelin Powerin johdot oheislaitteisiin uudelleen, mutten saanut niitä riittämään kortille asti. Miten Powerijohtoja on yleensä jatkettu; löytyykö valmiita jatkojohtoja, vai pitääkö rakentaa itse?"
Jos AGP- väyläisessä näytönohjaimessasi on samat lisävirtaliittimet kuin vanhemmissa hdd ja cd -asemissa, kahdentajajohtoja on kaupassa valmiina.
Pistä kahdentajat pieniruokaisiin, kuten cd-asemat, ja orkkisliittimistä grafiikkaan.
Tutki virtalähteestä ainakin 12 voltin virranantoa sillä silmällä, että riittääkö tehot.
Uudemmat näytönohjaimet saattavat kinuta sitten jo erilaisia liitäntöjä. Ei tietoa onko niitä AGP väyläisissä. Silloin ATX powerikauppa kutsuu.
Bonzer
Kyl pitäis löytyä valmiita jatkoja.
JuhaH
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 12.10.10 - klo: 22.38
Itse asiassa löysin vanhasta koneesta sopivannäköisen johdon, jota käytin.
tapsa92
#773
nnikkem
Hienon näköinen!!
Itse olen (ainakin luullakseni) nähny ks. koneen yhdessä pelimainoksessa. Joku saksalainen firma valmistanut. Mistä tuo on hankittu.
Kyllä kelpais mulle!! ;)
tapsa92
Kiitos. Kyseessä ei ole pakettikone, olen hankkinut kaikki osat erikseen tilailemalla ympäri nettiä. Toki tuollaisen kopan saa hankittua erikseenkin mutta pitää myös maalatakkin erikseen jos ei halua harmaata kopan sisäosaa katella. Kopan sisäosa on maalattu erikseen mustalla ja punaisella.
Tällaiset osat koneen sisällä:
Kotelo: Coolermaster Haf 932
Virtalähde: Antec True power 550W
Emolevy: Asus Crosshair IV Formula
Prossu: AMD Phenom 1055T 6-ytiminen @ 4GHz
Prossu-cooleri: Scythe Mugen 2 rev. B
Muistit: Kingston HyperX 2x2GB 1600MHz DDR3
Näytönohjain: Vertex 3D HD5870
Kovalevyt: Western Digital Green 1000GB
Käyttis: Windows 7 64bit
Pian sitten vesijäähyä koneen sisälle (menee pari kuukautta) :)
OV
No siinä on lelut ja löllykät. Toimiiko crysis :)? Kovopaikkoja vaan liian vähän. Tosin eipä niitä moni tartte ja nykyään pariterasilla satunnainen piraattikin tyydyttää tarpeensa muutamalla levyllä.
Itekkin olen saanut hamstrattua serverin hilut kasaan. Käytettynä sieltä täältä muutamilla kynpeillä.
E4600 @ 30
GB P45 emo @ 50e
2GB muistia @ 30e
P182 kotelo @ 20e
350W virtis @ 25e
ylimääränen gigan verkko kortti @ 10e
Ja hyvä, että tuli lueteltua muistin, että ei ole näyttistä. ps. saa tarjota halpaa passiivista pci tai pci-e näyttistä. Tältä vuosithannelta ja DVI ulostulo pitää löytyä. Miel. nvi*iootti kun linuxi taitaa tykätä siitä enemmän.
Sitten vielä pitäs ostaa:
4x 2TB @ 460e
Noikin rahat tuli levitettyä pihalle. Jos palautuksista sitten. Vielä pahempi on löytää motivaatiota koneen kasaukseen puhumattakaan softa säädöistä. Voisin melkeen maksaa 20-50e jos joku laittaisi nuo siihen malliin mitä tahdon. 10v sitten olisin ruuvannut noita varmaan naapurillekkin ilmseksi XD. Tai no niinhän minä itseasiass teinkin...
tapsa92
#777
Lainaus käyttäjältä: OV - 14.10.10 - klo: 02.29
Juu on tullut ´"hieman" satsattua koneen sisältöön. Eiköhän tuo crysiskin tai metro 2033 pyörähdä ihan mukavasti. Oikeastaan mitätahansa peliä voi tuolla pelata täysillä grafiikka asetuksilla, varjoilla, reunanpehmennyksillä jne jne. Päätin kerralla päivittää vähän parempiin osiin. Joo kovo paikkoja on melko nihkeästi mutta lähinnä terasia kovoja tulee ostettua jatkossa niin eipähän tuo niin iso ongelma ole.
Tarvii tosiaankin vesijäähyt ja SSD- kovo vielä hankkia koneeseen kunhan saan rahaa jostain.
Revordive PCI-E SSD kortti houkuttelisi mutta hinta on naurettava..
Kuinkapaljon tallennuskapasiteettia tarvitaan jos nuo kovopaikat on nihkeesti???
OV
#779
Luikko sen seuraavan lauseen perään. Ei sitä nykyään helpolla saa ongelmia tuon kapasiteetin kanssa kun 2TB asemat maksaa reilun satasen ja 3TB limput kolkuttelee ovella.
Reilu vuosi takaperin joutusin laittamaan kovot erilliseen koteloon. Paitsi käyttis kovot jäi kotelon sisään. Mitä noita nyt sitten on 7kpl. 5 varastolevyä ja 2 käyttiskovoa raidissa. Käyttis kovot 2x500. Varastona 1x750 ja loput 1 - 1,5TB.
Mulla oli jossain vaiheessa kaikki survottuna P180 sisuksiin kun tuossakin on nyt 6 kiintolevy paikkaa, mutta oli kotelo niin piukassa tavaraa ja johtoja. Varsinkin jos piti jotain tehdä sen sisällä niin ennemmin nyppi vaikka perskarvoja.
Nyt on omat limput aivan piukassa ja tosiaan pitäisi sitä levyserveriä kasata. Eihän se ruottin materiaali enää virtaa lähellekkään niin usein kuin ennen, mutta ihan tyytyväinen noihin hd rippeihin olen. 10x ennemmin niitä olen tässä 4v kattellut kuin kämäsiä dvd levyjä. Nykyään tosin bd levytkin alkaa olemaan inhimillisissä hinnoissa niin ei niin perusteltua toimintaa. Mutta sillon 4v sitten sai aika törkeän määrän kovotilaa vrt. pelkkä bd soitin.
Mutta joo vastaus kysymykseen osittain. 6TB olis hyvä olla, mielellään 8:nkin, mutta  kuudella tulee toimeen. Osittain siksi kun tuo ei nyky levyillä ole nihkeesti.
Sivuhuomiona en ole ymmärtänyt koskaan tuota vieläkin voimassa olevaa käsitystä kotelovalmistajien toimesta, että noita isoja asema paikkoja tarvitsee noin helvetin paljon vrt. kovopaikat. Ennen tuo oli vielä hirveämpää tyyliin 10 asema paikkaa ja 2-3 kiintolevypaikkaa.
