-Tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät-
Aloittaja Jesse|K, 16.10.04 - klo: 11.19
SH.
Dodii,nyt kun veronpalautukset ropsahti tilille niin kompuutterinkin saa laittaa uusiin puihin.
Tässä olisi vähän listaa minkälaista kokonpanoa tulisi
http://www.multitronic.fi/?wishlist=15551&key=73858
Ainoa mikä mietityttää niin tuo nexuksen kotelo,eli sopiiko emo heittämällä sinne.Siis tätä kysyn vain koska näihin komponentteihin en ole niin perehtynyt ja piisaako tuuletusteho kun vakiona on 1kpl 140 tuuletin ja 1kpl 120 tuuletin?
Kommenttia saa heitellä :azn:
tapsa92
Muuten hyvä mutta älä osta tuota poweria, vaikuttaa aikamoiselta pommilta... Mielummin joku 20-30 euroa lisää maksava tilalle, esim. corsair, seasonic, uusi antecci tai joku muu vastaava. Eli joku laadukas 400-500W poweri tuolle kokoonpanolle. Jos mahdollista niin modulaarisilla kaapeleilla, vähentää huomattavasti johtokaaosta kotelossa ja säästää hermojasi.
Futaba
Jeps, ite ostin syksyllä Corsairin VX550W verkkokaupasta. Makso 75e, takuuta 5 vuotta, eli ei tarvi hetkeen hermoilla virtiksen kanssa.
| Academy | Axial |
tapsa92
Näin on. Poweri on viimeinen osa missä kannattaa säästää konetta hankkiessa.
SH.
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 05.12.10 - klo: 19.32
Juu itsekkin tuumailin tuota poweria kun se tuommoinen,ei oikeen minkään merkkinen.
Pitääpä kattella noita parempia mitä sieltä löytyy (kiittää ja kumartaa)
Lapio
Lainaus käyttäjältä: SH. - 06.12.10 - klo: 08.12
Onhan tuo näköjään Antecin poweri eli ei sen mitään aivan kuraa pitäisi olla.. Mutta kyllä minäkin suosittelen että kattelet mielummin vaikka Corsairin tarjontaa niin ei tarvitse arpoa onko tarpeeksi laadukasta.
JiiVee
mites onnistuuko erillisen näytönohjain kortin laittaminen kun on emolevyyn integroitu näytönohjain.
tarviiko BIOS:ista tai muualta muuttaa jotain.
:huh:
pöö
SH.
Ainakin mitä kolusin Murobbs:sän puolta niin on noissa corsairin powereissakin sontaa seassa.
Toki Silent rigissäkin olisi noita corsairin powereita tarjolla,eikä pahan hintaisiakaan.
Jos nyt totta puhutaan niin olen aivan kädetön näissä komponenteissa,joten konepakettiakin saa ehdottaa,eli emo,prossu,muistit,kiintolevy 1 tb,näyttis,kotelo ja poweri.
loput löytyykin itseltä ja semmonen 700€ on kipuraja ja pelikäyttöön kone tulisi.
Nykyinen pomin paketti(lue kura) kone ei oikein innosta pelamaan :angry:
Lelle
Lainaus käyttäjältä: rc-crazy - 06.12.10 - klo: 15.30
:huh:
Älä avaa edes koppaa jos tuollaisia kyselet  :police:
JiiVee
pöö
Joginen
:huh:
Onnistuuhan tuo. Voi olla että biossista joudut käydä disabloimassa tuon integroidun kortin, muuten yrittää puskee sieltä kuvaa ja pci-e väylä ei käytös.
Lelle
Lainaus käyttäjältä: Joginen - 06.12.10 - klo: 16.41
:huh:
Mutta en suosittele menemään itse biossiin koskemaan, ellei ole asiasta kokemusta.
Selvitä myös mikä väylä emolevyssäsi on: AGP/PCI/PCI-E.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 06.12.10 - klo: 15.12
Kyllä nuo antecin vanhat powerit aikamoisia pommeja olivat. Nykyiset uudet antecit on hyviä ja laadukkaita. Nuo corsairin modulaariset powerit on hyviä, halvimmat eivät. Kannattaa tosiaankin tehdä vertailuja ennen kuin ostaa powerin.
Lapio
#823
Hemmetti kun olin jo vähän aikaa ihmetellyt että mikä on kun kone tuntuu jotenkin aiempaa hitaammalta, ja äsken sattumalta katoin prossun kellot ja huomasin että ne on jostain kumman syystä tippuneet tehdaslukemiin..  :grin: Huomaa ettei ole vähään aikaan tullut kelloteltua kun piti hetki miettiä että mitäs lukemia sinne BIOSiin oikein pitäisi naputella ettei kone sano poks.  :roll: Pistin sitten ne perus 24/7 setit eli FSB421MHz x 9.5 = 4.0GHz ja jänöä 1,3625V.. Lämmöt pysyy noilla idlessä alle 50C. Pistin samalla RAMeillekin pari naksua lisää voltteja. Nyt käy ja kukkuu.
Ajoin muuten tuolla mun tuoreella kannettavallakin (Asus N53JF) huvikseen karkit, 06:sesta ropsahti tajunnanräjäyttävät 6846 pojoa ja Vantagesta vielä päätähuimaavammat 3697 karkkia.  :mrgreen: No kyllähän tuolla jo pelailee..
tapsa92
#824
Heh  :grin:
Joo mulla oli kanssa ongelmia oman koneen prossun kanssa (AMD phenom 1055t), yritin pari kolme kuukautta saada 4GHz kellot vakaiksi mutta ei siitä sitten mitään tullut, yritin 3,8GHz saada prime95 ja linx- vakaiksi (rasittavat prossun kaikki ytimet 100% testien aikana mikä aiheuttaa bluescreenit tai koneen kaatumisen mikäli väärät asetukset biosissa tai huonot kellotukset) mutta ei sekään tuntunut onnistuvan joten luovuin hommasta ja laitoin vakio kellot eli 3,2GHz turbo modessa.
Noh, pelailin sitten vakiokelloilla fallout 3 kaikki asetukset tapissa, ei meinannut tulla mitään kun pätki niin paljon joten jouduin laskemaan grafiikka asetuksia.
Kyllä sitä tuli sitten pelattua jonkun aikaa kyseisillä asetuksilla, mutta päätin sitten alkaa uudelleen kellottamaan prossua ja sain kuin sainkin 3,8GHz kellot ainakin linx vakaiksi.
Kellottelujen jälkeen kokeilin fallout 3 pelaamista uudelleen asetukset tapissa, ei mitään lagia tai pätkimistä:grin:
Eli FPS-lukema nousi huimasti, osaksi siitäkin syystä että prossun kellottelun lisäksi nostin CPU-North Bridgen kelloja 2GHz -> 2,7GHz mikä nostaa FPS:ää huomattavasti pelikäytössä, ja näytönohjaimen GPU kelloja 875 -> 900 mikä antoi hieman lisää potkua ehkä.
3Dmark06 pisteitä tulee 24000-24500 ja vantagella reilut 19000 yleensä.
Joginen
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 06.12.10 - klo: 17.24
Melkosen korkeat idle lämmöt. Paljos o esim primellä rasituksessa lämmöt?
Lapio
Lainaus käyttäjältä: Joginen - 06.12.10 - klo: 18.57
Enpäs ole katsonut tällä setupilla.. Mutta siinä 48C ne idlet pyörii joka on mun mielestä kuitenkin aivan riittävä 4GHz:llä. Tietysti tuota tämänhetkistä jännitettä pystyisi ehkä laskemaan jonkin verran ja näin myös prossun lämpöjä mutta mutta.. Ei just nyt jaksa ruveta säätämään.  :roll:
Joginen
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 06.12.10 - klo: 20.42
Onkos meillä käsitykset hukassa? Idle lämpö=lämpö minkä prosessori tuottaa ilman kuormaa. Eli jos idle lämpö on 50c luokkaa, voi rasitus lämmöt paukkua yli 70asteen helposti, riippuen tietenkin coolerista. Ts. Idle lämpötila ei merkkaa käytännössä mitään.
Lapio
#828
Lainaus käyttäjältä: Joginen - 06.12.10 - klo: 21.43
Ei ole hukassa, juuri tuota tarkoitin.. Ja varmasti kovassa rasituksessa menee sinne 70 asteeseen, pointtisi oli..? Ei se Inteli noista lämmöistä vielä hajoa. Coolerina toimii Coolink Silentator jos se jotakuta kiinnostaa.
Joginen
Lainaus käyttäjältä: Lapio - 07.12.10 - klo: 00.37
Pointti oli että harvemman puhutaan idlelämmöistä kun sanotaan miten lämpimänä kone käy :)
Esim itellä idlenä 39-41c ja primellä tai burntestillä rasittaen nousee lämmöt tuonne 65-68c. Eli siis suuri ero tulee vaikka jäähdytys on kunnossa(noctua nh-u9b)
Lapio
#830
Jeps, putsailin äsken pölyt coolerista (oli muuten hirveä keko) ja laskin jännitteen 1.25000 volttiin. Idlet on nyt Real Tempin mukaan 38-40C. Olen tässä ajellut Primeä nyt 12 minuuttia ja lämmöt on keskimäärin siinä 56C, maksimi on tähän asti ollut 59C. Tähän voi olla jo ihan tyytyväinen..  :azn:
tapsa92
Ei tuo 12min riitä mihinkään, aja väh. 3 tuntia prime smallia niin voit olla varma onko vakaat kellot vai ei, meinaan 3h kohdalla rasitus on prossun ytimillä kovimmillaan.
Lapio
#832
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 07.12.10 - klo: 20.04
Sanoinko lopettaneeni tuohon 12min?  :roll: Ajelin muutaman tunnin ja ei ongelmia.. Minkä perusteella muuten rasitus on 3 tunnin kohdalla kovimmillaan?
BTW jos haluatte rasitustestin joka ihan _oikeasti_ hiillostaa prossua, ladatkaa Intel BurnTest.. Orthosit ja Primet ei tunnu enää missään, mutta jos kone kestää sen voi ainakin olla varma ettei kaadu koskaan muulloinkaan.
tapsa92
#833
Hupsista, en huomannut että jatkoitkin testailuja sen 12min jälkeenkin, luin huolimattomasti.
Lueppas sitä muropakettia, ihan kellottajien esim. Asmolan mukaan Prime95 rasittaa n. 2,5-3 tunnin kohdalla eniten prosessoria koska silloin alkaa raskaimmat laskutoimitukset. Olen sen itsekkin huomannut, kokeile itse jos et usko.
Niin ja tosiaankin, ei se intelin burn testi mitenkään parempi ole kuin prime95 tai linx, voin sanoa että linx on kaikista parhain ohjelma prossun hiillostamiseen, voit oikein säätää jopa problem sizet ylemmäksi jos ei 20k vielä mukamas riitä hiillostamaan tarpeeksi paljon.
Jotkut ajelee linxiä ja prime95 samaan aikaan ihan varmuuden vuoksi.
Linx on paljon nopeampi kuin prime95 ja muutenkin luultavasti nopein testi, toki voi säätää monta runia haluaa ajaa, esim. 20 tai vaikkapa 100 runia.
Olen kokeillut orthosia, prime95, linxiä ja intel burn testiä ja parhaat on prime95 ja linx. Prime95 on sen takia hyvä ohjelma koska näkee tarkasti mikä prossun core tilttasi missäkin vaiheessa, missä ajassa, missä vaiheessa laskutoimituksia tai tuliko erroreita.
Lapio
#834
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 07.12.10 - klo: 23.11
Niiin tarkoitit siis Primen testiä, luulin että puhuit ihan yleisesti prossun rasittamisesta.
Lämmöt on ainakin ihan eri luokkaa BurnTestillä kuin Orthosilla tai Primellä ja kone kaatuu sellaisillakin asetuksilla millä kahdella viimeksimainituilla ei ole ongelmia. Linxiä en ole kokeillut.
JuhaH
Tähän väliin;
saako seiskassa mitenkään pois päältä automaatista näytönsammutusta ja uudelleenkirjauspakkoa. Usein näyttö jää mustaksi tämän jäljiltä ja uudelleenkirjautuminen kaataa ohjelmia. En ole virransäästöpuolelta löytänyt mitään millä olisi tähän vaikutusta.
Tepaja
JuhaH:
Saa. Klikkaa työpöydällä hiiren oikeaa painiketta ja valitse mukauta --> näytönsäästäjä--> muuta virranhallinta asetuksia. Sieltä Tasapainoitettu (suositus) perästä klikkaa muuta suunnitelman asetuksia --> Tästä säädät näytön sammumisen pois.
Sitten samaisesta ikkunasta klikkaat muuta virranhallinnan lisäasetuksia --> kysy salasana järjestelmän aktivoituessa EI.
Jos tästä nyt selvää saa..
JuhaH
Juuri nuo toimenpiteet teinkin, mutta control panelin puolelta eikä niillä ollut pienintäkään vaikutusta koneen nukkumaanmenoaikoihin. Onko näytönohjaimen puolella vielä omansa?
Tepaja
Enpä osaa auttaa enempää. Minulla ainakin toimii nuo asetukset. Ja tällä hetkellä integroitu näyttis budjetin romahtaessa uutta konetta kasattaessa  :grin:
bazz
Laitoithan myös "Aseta tietokone lepotilaan: Ei koskaan" ?
