Missä vika, kun team losi merkkinen sähköauto ei toimi. Uus akku on ja muuten hyvässä kunnossa. Mutta sitten kun laittaa päälle, niin eturenkaat liikkuu itestään ja ei liiku mihinkään vaikka kaasu on pohjassa. Onkohan moottori mennyt jotenkin jumiin vai pitääkö jotain säätää ku on uus akku. Vai onko ohjain hajonnu?
Joo veikkaan kanssa että joko radioissa tai kiteissä on häikkää, ainakin tuon "eturenkaat liikkuu itsestään" viitaisi siihen.
Katsoppa tosiaan ne kiteet, varsinkin että lähettimessä on lähetinkine ja vastarissa on vastaanotin kide (Ne ei toimi jos on vastaanottimen kide lähettimessä ja päin vastoin).
EDIT Huomasin tuossa että itsekin rikoin juuri kiteeni sitä autosta toiseen vaihtaessa, olkaa varovaisia ettette "taivuttele" jalkoja kiteistänne (Pa***ks menee pienestä näköjään).
Tuli nimittäin samat "vibrat" mullekin ohjaukseen ja välillä ei toimi kaasu ja väliin ei ohjaus.
